Александр, не заморачивайся по тросику. Там секунда померить.Да и выше мобибовцы все подробно разложили.У меня полок дома стоит. Вчера шлифовал его. Беленький стал, красивый. За отзывчивость отдельная тебе благодарочка.
Складной полок ПС-700
- Zmei
Re: Складной полок ПС-700
Ко мне можно на ты
- Zmei
Доброго времени суток уважаемые мобибовцы). Чего-то в последнее время не получается у меня решать простые задачи. Сложные - без проблем. А решение простых стопорится. Короче, туплю я. В связи с эти снова нужны ваши мудрые житейские советы. Свою проблему я на картинках выделил красными прямоугольниками. А по тексту дело в следующем:
Купил я по совету Палыча тросик в силиконовой оплетке 4мм и к нему обжимные крепления(фото 2.)Дома примерил крепление, и получается что если крепление будет располагаться как на фото, при сложенных ногах оно будет упираться в столешницу. Соответственно собрать полок в горизонталь будет невозможно. Он и родной-то тросик упирается в столешницу в собранном состоянии ног (фото 1). Как мне нужно сделать, чтобы крепеж не упирался в столешницу? Вариант обжать медную трубочку не совсем подходит в виду того, что оную трубочку еще поискать нужно. И не факт, что найду. Были прецеденты.
- Бигстеп
Zmei
Вот я ремонтировал. http://www.mobibaforum.ru/mebel-mobiba- ... tml#p38963
На фото петлю только поставил, потом по необходимости отрегулировал. Петлю посвободнее оставил, чтоб не упиралось и сгибалось при сложении полка.
- Zmei
Виталий, прежде чем взяться за полок, всю ветку изучил. Твои фотки видел. Все равно не понимаю. У тебя коротенький обжимной крепеж и он в сложенном не упирается в столешницу? У меня на фотке четко видно, что после того как я его прикручу, будет упираться. Если сделаю большую петлю под винт, в виду большого диаметра тросика, боюсь не удержит ее винт с шайбой. Да еще и оплетка силиконовая... Под 4 мм в силиконовой крепеж 5 покупался.
- Вложения
- Тросик Виталия.jpg (19.9 КБ) 8813 просмотров
- Бигстеп
Zmei
Не внимательно читаешь или я плохо объясняю. Еще раз попробую.
Сделал как на фото впритык, сложил полок, уперся крепежом.Бигстеп писал(а):На фото петлю только поставил, потом по необходимости отрегулировал.
Буквально чутка ослабил, чтоб сгибалось. Саму петлю потом зажал гайкой, никуда она не денется.Бигстеп писал(а):Петлю посвободнее оставил, чтоб не упиралось и сгибалось при сложении полка.
Возможно проблема в этом, у меня тросик тоньше был и крепежи тоже меньше размером. Слишком перестраховываешься, мне кажется.Zmei писал(а):Под 4 мм в силиконовой крепеж 5 покупался
Последний раз редактировалось Бигстеп 05 окт 2018, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
- Александр Петрович
Ок, если честно так и не добрался до него, дождь был, да и времени не было на это) Я, как мы наш приз ( ПС-700) получили почти сразу покрыл морилкой тёмной,чтоб менее марким был)Zmei писал(а):Александр, не заморачивайся по тросику. Там секунда померить.Да и выше мобибовцы все подробно разложили.У меня полок дома стоит. Вчера шлифовал его. Беленький стал, красивый. За отзывчивость отдельная тебе благодарочка.
- Zmei
Виталий, все я внимательно прочитал. Тебя я отлично понял с первого раза. Просто чтобы 4мм тросик гнулся и хомут не упирался в столешницу, нужно петлю довольно здоровую делать. Поэтому есть опасения, что из под гайки выскочит. Ну да ладно в любом случае спасибо, что поделился опытом. Я попробую четверку пришурупить по твоей схеме. Если мне не понравится, куплю диаметром поменьше. Стоит он копейки и магазин в шаговой доступности.
Александр, свое мнение по поводу морилки в бане я уже высказывал. Морилкой на водной основе в парилке можно пользоваться. Остальными - не советуют. Но! На водной основе смывается водой легко. Поэтому стоит ли покрывать полок чем-то кроме масел? Я думаю, что нет. Конечно же это дело хозяйское. Я наружную сторону фанеры отшлифовал за полчаса где-то. Это с инструмент разложить, в розетку втыкнуть, круги поменять. В общем потратил совсем немного времени и минимум усилий. Правда, с внутренней стороны не наждачил пока. Хочу каркас немного подкрасить. У меня баня будет семейной с редкими гостями. Я не думаю, что у нас уж очень пачкаться он будет. Да и привычка от общественных бань уже на полок что-нибуть стелить. Вот.
- Batman
- Модератор Форума
Вес сопоставимый. Мы же не станем делать хуже?)) Главная фишка - теперь полок можжно ставить на теплый пол и он его не проткнет...АлексейАлександрович писал(а): Алексей Александрович а вес? в пределах статистической погрешности или? представляется либо система треугольников (геометрия, ммать всего), либо центральная опора (сразу нет). Либо... кстати, а если вместо тросика использовать обратный стрингер?Который "зацепил и забыл"?
UPD.
Эх, опять ошибсяТеперь пришло время о ней рассказать, ибо приоритет на нашу новую конструкцию уже получен. Заявка в Роспатенте.
Получив в субботу заветную посылку, сразу же выдвинулись на берег реки Томь, тестировать долгожданный ППГ-90, так что из средств измерения и наблюдения был только телефон.
По полоку: такое ощущение, что "место лежания" стало длиннее
Дальнейшая практика покажет, но в любом случае, плоскость проходящая через все три ноги желательна быть прямой, чтобы не прищемить самого драгоценного
Рама полока стала уже относительно рамы классического ПС-700 сантиметров на 5-7! Опцию стандартного подголовника теперь не установить!
А вообще, штука интересная получилась, супруга точно заценила, вытянувшись на нем во весь рост и (хочу так лягу, а хочу так повернусь)
Я не могу сказать однозначно, получилось лучше или хуже. Получилось по другому, иначе чем было. Ломаться в такой конструкции действительно нечему, про опоры можно забыть.
По поводу установки на рельефе - пока слишком мало данных, (один раз не считается)
Попробую побродить с ним по разным местам, попримериваться. Тогда более подробно и напишу.
- Банин1985
По мне так кажется старый вариант с тросиками был более практичен, в виду того что пс-350 можно задвинуть под пс-700. На 350-м под 700-м у меня в мб-10 всегда стоит тазик с веником, чарка для заваривания ароматизаторов, ковшик с холодной водичкой умыться - всё под руками и в то же время ногам не мешается. В новом да наверно ломаться нечему. У меня на практике фанера гораздо раньше вышла из строя - вздувается и слоится, наверное слишком много воды в парилке лью - шлифмашинка в помощь. Тросики после полугода использования как новые.
- Семья Пашковых
- Полковник Мобиба Гвардии
Банин1985
Полностью согласен с Константином. Старый полок притопил в землю и стоит неподвижный. А этот попробуй поставь, нужно очень ровная поверхность. У меня столик подобный есть. Шатун еще тот. Поэтому я использую ПС-700 как стол, ПС-350 как лавку.
Зря отказались от тросика.
- АлексейАлександрович
- Создатель Мобибы
Никто не спорит, что три опоры позиционировать сложнее, чем две. Не стану спорить, что воткнуть ножки в землю удобно. Не забывайте, предыдущую конструкцию тоже я придумал. ))
Кому нужно с тросиком, сможет купить с тросиком.
Скоро зима придет и Вы все начнете пользоваться теплыми полами. Теплый пол денег стоит. Его протыкать не станешь. По-любому придется позиционировать полок. Что-то подкладывать под ножки. Здесь однозначного ответа нет, что лучше. У конструкции с тросиком свои преимущества и недостатки, а у трехопорной конструкции свой набор достоинств и недостатков.
Новый 3-х опорный полок уже не сломать, сколько на нем не прыгай. Он не сложится под тобой, если тросик поржавеет и порвется. Пользователю уже не потребуется регулярно осматривать состояние тросика и перетягивать трос, когда он поржавеет.
В том, что появилась эта конструкция полка виноват как всегда Большой Палыч. Он ко мне в гости приехал с Мариной и Иваном Радостевым. Мы сидели в палатке во дворе завода зимой, пили чай. )) А надо сказать, что сами то мы пользуемся стареньким видавшим виды снаряжением. И на моих глазах под Палычем тросик на ПС-350 порвался и полок сложился. Старенький было полок. Стоял себе в гараже, никто его тросик не проверял. В тот момент я про себя решил, что с этим надо что-то кардинально решать.
И вот, что получилось. ))
Да, полок один под другой можно задвигать, если они старой конструкции. А вот вещи под них не задвинешь. И ноги туда сложно поместить, когда ПС-750 служит столом. Потому, что тросик мешает. В новой конструкции это удобнее делать. Она надежнее в эксплуатации, не рвет теплый пол. Да, появились хлопоты по выравниванию. Но это щепками решается.
- Ivan
- Подполковник Мобиба Гвардии
Этот полок очень хорошо себя покажет зимой на льду! Там как раз площадь опоры нужна (если есть снег) и поверхность достаточно ровная.
Но для летней эксплуатации на естественном береговом рельефе хотелось бы модифицировать старую конструкцию. Сейчас тросики из нержавейки ведь используются? С ними то проблем быть не должно! А можно на мой взгляд просто заменить трос на металлические стяжки, и поставить их выше текущего положения троса. Можно между укосинами. Насколько понимаю кинематику, в таком положении конструкция по жёсткости только выиграет.
- Создатель Мобибы
Нет. Стяжки выше будут тянуть укосины вовнутрь и появится напряжение на излом. Нужно стараться все векторы направить на растяжение или сжатие.Ivan писал(а):Этот полок очень хорошо себя покажет зимой на льду! Там как раз площадь опоры нужна (если есть снег) и поверхность достаточно ровная.
Привыкнете к новым полкам и полюбите их. У них свои преимущества, которые понравятся.
- Ivan
- Создатель Мобибы
ПСН-700 пока еще остался.Ivan писал(а):Старые снимаете с производства?
http://www.mobiba.ru/catalog/optsii/pol ... y_psn_700/
А в основном да, переход на новую концепцию.
