Веранда пляжная ВП-33
Re: Взаимоисключающие Параграфы - 33
Прям одноэтажный дом какой-то, со своей кухней, гостиной, спальней и баней)
Благодарил (а): 14700 раз
Александр Петрович писал(а):Прям одноэтажный дом какой-то, со своей кухней, гостиной, спальней и баней)
Может и покруче. )) Там с другой стороны во всю стену панорамное окно с москитной сеткой, которое можно убирать и получится веранда. Пляжная естественно. ))) То есть это по-сути приморское бунгало.
АлексейАлександрович писал(а):Вот примерно, как внешне выглядит "сыр"
И где тут я?
... Окно опять не на речку смотрит и в тенте баня аквариум? Или без окон?
Алексей Александрович, а Вы интригант...
Поглядим в живую, надо счупать...
И где тут я?
Из-за Вас, Артем Александрович, как-минимум вход на боковую сторону перенесли. )) Теперь не будете о ветровые оттяжки запинаться.
По поводу окон в тенте. Накидной тент для МБ-10 пока глухой. Не все сразу. Изделие и так получилось чрезмерно навороченным из-за идеи с пристыковыванием двух палаток и одновременно большой панорамной стены, которую можно снимать и менять на москитку.
Швейному цеху нужно сейчас на этом уровне хотя бы привыкнуть к изделию, чтобы добавлять туда еще прозрачные окна на накидной тент для МБ-10.
Благодарил (а): 3441 раз
А вот сыр мне так ещё и не завезли (
МБ-10М3СМ+Жига-3
ПСН-МИНИ - 2 шт
Благодарил (а): 4788 раз
Данное изделие будет в Минске, что бы жывьем посмотреть?
Шалаев Михаил писал(а):АлексейАлександрович
По идее да, должно быть.
А вот на последнем фото вот эта арка так сказать из ткани если не будет ни чего пристыковано, не будет мешать выходу, входу из ВП-33? Или она как-то подвязывается, сматывается, если не нужна? Да и дверь судя по фото наружу открывается, тоже мешать будет?
И где тут я?
Алексей Александрович, Вы интригант!!!
я уже 3ю вариацию вижу на форум хаусе, тут две
входов (дверей именно) в итоге два?
и разделок две или одна и с какой стороны?
мы говорили про молнии для откидного тента, чтоб не падал и ветром не заворачивало, они есть?
ps
- Из-за Вас, Артем Александрович, как-минимум вход на боковую сторону перенесли. )) Теперь не будете о ветровые оттяжки запинаться.
- если поставить БОЛЬШИМИ окнами к воде - буду (но если два входа и 103,104 не ставить, то нет), если дверь направить на воду, то любоваться водой как? Виды на лес и дорогу с машинами, у дверей ИМХО теперь надо окна... мне теперь больше первый вариант мил, речь о переносе двери с кражей места внутри помещения не было.... 10 человек больше не вместим и пару выход перекрыли, хотя посмотрим в живую и на практике.
pps
Мне технический вопрос, не совсем по теме:
- пониже "конек" можно делать? или чем он именно этой высотой обусловлен (мы сейчас не берем прородителя Р-63) на будущее спрашиваю, и форумчан тоже, на сколько необходима ТАКАЯ высота конька?
1. обогрев зимой (в минус)
2. сборка в одного (в минус)
3. больше народу размещены по стенкам (в плюс)
4. ?
shmon писал(а): pps
4. ?
4. Чем выше скаты у крыши тем легче скатывается снег и стекает вода и т.д. ( плюс); :roll:
5. Визуально потолок меньше давит, ощущение большего пространства чем есть ( в плюс);
6. Технологически придётся часть каркаса переделать, а это удорожание ( в плюс);
7. С заменой меньше проблем, чисто в теории- взял например от Р-63 что либо и поменял, тк. идентичны ( в плюс) :roll:
Короче Артём 1:0 в мою пользу :lol:
P.S. Второй пункт спорный считаю :twisted:
нужен тестовый экземпляр в Воронеж. Для тестов.
Артем, насчет высоты конька ответ, как мне кажется, прост и даже тривиален. Ответ простой: технологичность производства. Только представь себе, сколько и какой новой технологической оснастки нужно сделать для того, чтобы изготовить отличный от уже имеющихся каркас, например. Сколько нужно времени, усилий и мозгов для того, чтобы эту оснастку изобрести, изготовить, установить и включить в цикл имеющегося производства. Это процесс не одного дня, и даже не одного месяца. В скобках отметим, что говоря о "Мобибе" мы можем себе позволить оперировать понятием "месяц". Посмотри на тот же самый "АвтоВАЗ" и ты поймешь, что там даже мелкие изменения действующей технологии не могут произойти десятилетиями, а тут - принципиально новое изделие. Можно, конечно, возразить, что там объемы производства другие, но, с другой стороны, и ресурсы несопоставимы. Ну да не суть.
Мне кажется, что мы с тобой оба совершаем одну и ту же ошибку: мы требуем невозможного от изделий, изначально не предназначенных для этого. Поясню на примере. Помнишь, "во времена далекие, теперь почти былинные" (чуть больше полугода назад) у нас с тобой была полемика по использованию МБ-10 в качестве жилой палатки? Вижу, помнишь. Так вот, МБ-10 - это НЕ ЖИЛАЯ палатка. Её можно использовать для жилья, и даже зимой, но зачем, когда есть специально созданные для этого модели?!
Здесь, ИМХО, то же самое. ВП-33 - это НЕ ЗИМНЯЯ палатка. Жить в ней зимой можно (и ты, и я это делаем, а теперь будет делать еще и ряд гвардейцев), но она предназначена не для этого! Ее ниша - весна и осень, дождливое лето. В глухозимье тоже можно, но... я сказал свое мнение по этому поводу абзацем выше, где про "десятку".
А Р-63 - прекрасный прототип для однослойной "веранды пляжной". Для зимы есть другие палатки с более низким коньком и иными зимними особенностями. Есть и палатка, которая зимой (даже нашей) по функционалу вполне заменяет ВП-33.
Между тем, технологичность массового производства новых изделий с минимальными изменениями собственно технологии их производства - это конек "Мобибы". Стоит только посмотреть на линейки МБ-103 - МБ-105 или МБ-22 - МБ-522. Только отсутствие массового клиента не дает МБ-103 превратиться в МБ-1010, а МБ-22 в МБ-1022. И это при том, что технологически (в производстве) палатки останутся практически теми же!
Это я к тому, что если исходить из условий использования ВП-33 которыми руководствовался производитель, то такая высота конька нужна, особенно летом или в межсезонье. Осенью - посидеть в умеренном тепле в октябре можно, и вещи мокрые у потолка (где от "согры не тепло, а жарко") просушить. Летом - вся жара вверху, под куполом соберется. В общем, как-то так.
МБ-10М3СМ+Жига-3
ПСН-МИНИ - 2 шт
[quote="АлексейАлександрович"
[/quote] Посчитав отчёт палыча с фото и посмотрев рекламный сыр,есть предложение по дверям. Может надо было поменять местами тент на десятку и вход в первом варианте местами. Второй вариант: вход где шлюз для больших палаток,рядом шлюз для них(332,104 и т.п.). Напротив входа слева от панорамного окна(если смотреть с улици на окно)тент для МБ-10. И остаётся место для печки в углу где тент. При такой растоновке мне кажется трубы у бань не будет выходить на конек ВП-33, меньше вероятность попадания искр и целая стена свободна.
Не убедил, ты меня Палыч. Мысль твоя верная, но!
Я же не говорю завтра, я спросил о "далёком" будущем, просто как развитие, куда пойдёт дальше?
И такой момент, там кроме высоты были вопросы... За "липучки" например...
П.С. Михаил, моя идея и была не смещения входа, а поменять местами, убрав из под ног оттяжки от печи(переднюю и боковую) и отводим трубу от козырька ... Ну так если чо...
Друзья, инженера, тестеры, скажите мне (Мобильный не подсказывай), что в этой конструкции уберет пар из бани?
Как людям в час/два ночи в теплой одежде не быть мокрыми курицами от трех банных мужиков
Это в "картинках" нового изделия вы не найдёте. Клапан над тентом не спасёт, а ночью вы его ещё и закроете.
А теперь усложним, стоит в ней мб10 медиана и парафон3 и пристегнули 332ю с парабомбой, сняв предбанник. На столе будет всегда вода и капать летом с крыши... Палыч, мы это проговорили, а вот где оно?
