Банные веники
ИванРадостев
Хочу купить: ТР-240, КАПСула
Re: Банные веники
Сообщение ИванРадостев »
по распариванию веников. в зиму, если банька заранее планируется выездная, то с вечера веники в ванне или ведре замачиваю, утром в пакет и в багажник, там на морозе он подстывает, в бане остаётся только разогреть.
по поводу заготовки, конечно правильно высушенный веник и вовремя собранный это одно дело, при его сборке мы с отцом вовнутрь укладывали несколько веточек мяты или душицы для аромата.
а вот недавно у товарища подглядел другой способ, прощающий огрехи в сроках заготовки и способах сушки. он собирает веники, обматывает плотно упаковочной пищевой плёнкой и в отдельную морозильную камеру небольшую складывает. 2-3 десятка, больше и не надо. зато когда унылой зимой свежий зелёный веник тоже неплохо смотрится .
Благодарил (а): 4673 раза
Re: Банные веники
Друзья,скажите из своей практики(у кого есть в работе КЦ-печи) если выезд как обычно бывает спонтанный веник (сухой или слегка только замочен в холодной воде) под потолком,пока топится печь и греешься от парогенерации запарится(дойдет)
Благодарил (а): 7117 раз
Re: Банные веники
Шалаев Михаил писал(а):Друзья,скажите из своей практики(у кого есть в работе КЦ-печи) если выезд как обычно бывает спонтанный веник (сухой или слегка только замочен в холодной воде) под потолком,пока топится печь и греешься от парогенерации запарится(дойдет)
Если используется натрубный пароперегреватель Жиги, КЦ-2, КЦ-3 - доходит нормально, достаточно пары минут. Сухой веник опускался в холодную воду, потом завязывался в полиэтиленовом пакете. Пока собиралась баня и топилась печь - доходил до кондиции "осталось только разогреть"
Re: Банные веники
За КЦ-печи не скажу. их нет у меня. А вот за медиану... Такой способ запарки веника через полиэтиленовый пакет до меня довел брат. Крайний выезд в прошедшую субботу вновь применил его в отношении березового веника. Сначала замочил его в речке, пока собирал баню. он там лежал. Потом в чистый мусорный пакет и положил его в скатку шторки над окном в бане. Лепота! Специально не засекал, но спустя непродолжительное время веник как живой, трогаешь его и понимаешь, что готов)))). И не облетает. Таким же методом запаривали дубовый веник, результат для дуба мне понравился еще больше. А главное все происходит достаточно быстро! Да и дубовый веник запаренный таким методом пошел еще во вторую баню, хотя параились одним веником вдвоем
Re: Банные веники
Надо будет попробовать запарить в пакете.
Благодарил (а): 1167 раз
Re: Банные веники
Для запаривания веников лучше брать шуршащие пакеты, например жёлтый пакет из Магнита. Они лучше переносят температуру в парилке. Мусорный пакет у нас один раз расплавился, правда лежали веники довольно близко к печке.
uri
Хочу купить: Тянет на МБ10...
Благодарил (а): 720 раз
Re: Банные веники
Сообщение uri »
Способ с пакетом очень интересный - веник после него легкий и пушистый, париться одно удовольствие, но нужно помнить и гигиене! После каждого парения веник нужно окунуть в горячую воду, дабы смыть всю грязь, шлаки и тп вышедшее из организма парящегося! И в этом традиционное запаривание/заваривание в двух водАх выигрывает.
Мужик
Благодарил (а): 599 раз
Re: Банные веники
Сообщение Мужик »
Я такой способ запаривания увидел на Ютубе , когда женщины компании "Термофор " испытывали печь " Скоропарка" . Попробовал сам , ну очень понравилось . Сейчас и на вахтах такой метод практикую. Что касаемо ополаскивания в кипятке , пробовал ополаскивать не в кипятке , а просто в тёпленькой водичке ( чтоб руке было комфортно при погружении ) , Веник намного дольше остаётся целым , не облетает. Я думаю , что при погружении в кипяток , листья свариваются, отмирают и поэтому быстро отваливаются , ополаскивая же в тёплой воде не даёт такого эффекта . Да и телу приятнее принимать чуть прохладный веничек.
Re: Банные веники
Спасибо за ответ. О том что веник доходит под потолком с КЦ печами проскальзывало в нескольких отчетах про эти печи.Флагман
Примерно тоже самое я делаю перед походом в стационарную баню. Пока собираюсь веники замачиваю в холодной воде прям в ванной целиком,когда полчаса когда час,потом стряхиваю воду заворачиваю как Виталий в пакеты(магазинные они крепче). Через пару часов в бане заливаю горячей (но не кипятком) водой. На небольшую компанию хватает березы на две,дуб на две-три бани. Все спасибо,Всем с легким паром.
uri
Re: Банные веники
Сообщение uri »
Да господа, согласен с вами, в терминологии я накосячил - не кипяток, а горячая вода из под крана, а как известно она там не более 55 градусов цельсия, это так сказать житейское - "кипяток" из под крана.
Я естественно согласен, что кипяток большей градусовки и веник убьет быстро и парящемуся ожегов наделает.
Re: Банные веники
Я уже неоднократно писал об этом, но готов рассказать еще раз.
Никаких кипятков в отношении к веникам! )))
Веник живой и если Вы его будете держать в воде, в которой не захочется держать собственную руку, - Вы его сварите. Без градусников это можно определить. Наберите воду, опустите туда руку. И не кисть, а все предплечье. Если держите в этой воде руку и не кричите "Ая-я-яй" - то вода годится для замачивания веника.
Разницу слышите? - "Замачивания". Не запаривания и не для сваривания. ))
В принципе веник можно замачивать и в холодной воде. Только это будет долго.
И даже лучше для первого замачивания использовать прохладную воду, чтобы как можно меньше растительных фитонцидов ушло в воду. Ведь первая вода это чисто для придания первой эластичности и для помывки веника от пыли. Первая вода потом сливается.
После первого замачивания действительно положите веник в любой хозяйственный пакет и в таком виде возьмите его с собой на банный выезд. Пока доедете, пока установите палатку - он в пакете дойдет до кондиции. Либо совсем чуть-чуть останется довести до полной эластичности.
Говоря о банных вениках помните, что это не просто некое устройство для массажа. На каждый веник следует смотреть как на пакетик чая. Именно поэтому нужно беречь все ароматические вещества в листьях и не дать им уйти в первую воду, которая нужна для удаления пыли с листьев.
Вторая вода будет основной и вот ее можно сделать погорячее. В ней будет завариваться "березовый чай". Вода потемнеет из-за дегтя. Этот раствор является настоящим дезинфицирущим раствором. То есть можно нескольким людям париться одним веником, если между банными заходами промывать его в этом березовом чае.
Да, с парогенерирующей печью да еще в пакете веник дойдет и будет пушистым. Только драгоценный "чай" где останется? )) В пакете?
Именно этот березовый раствор мы втираем в кожу, когда паримся вениками. Им же замечательно помыть голову в конце бани.
Когда мы запариваем (обращаю внимание на термин "запариваем") веник над восходящим от каменки горячим паром, то березовый чай выступает на поверхности листьев. И когда мы опускаем веник после этого в воду, то раствор активных растительных веществ мигрирует в воду, постепенно все сильнее насыщая ее. Поливая этот раствор на каменку, мы создаем условия для ингаляции органов дыхания, что тоже крайне полезно для здоровья и дезинфекции.
У березы свой набор веществ, у дуба - свой набор. Но все это очень ароматно и полезно.
Единственно, если запаривать веник над каменкой восходящим паром, кончики листьев все-равно сварятся и пожухнут. Такой веник только на две бани можно растянуть.
А если запаривать в атмосфере паровой бани, тогда листья приобретут максимальную эластичность и не пожухнут и за две бани.
Помните еще об одном. Влажный веник в пакете портится всего за одну ночь. Появится запах плесени - веник под списание. То есть при подготовке к поездке Вы его кладете в пакет из расчета что в пределах до пяти часов Вы им воспользуетесь. Если ехать дольше, то везите в сухом виде и размачивайте, заваривайте, запаривайте уже на месте.
Re: Банные веники
За совет с магазинными пакетами, друзья, спасибо! Послезавтра надеюсь попробую!
Re: Банные веники
Обычно в большом ведре замачиваю веник в холодной воде и заношу в парилку. По мере прогрева бани прогревается и вода. Когда уже баня доходит до кондиции и веники готовы.
Мужик
Re: Банные веники
Сообщение Мужик »
Sandro писал(а):Обычно в большом ведре замачиваю веник в холодной воде и заношу в парилку. По мере прогрева бани прогревается и вода. Когда уже баня доходит до кондиции и веники готовы.
А веники не раскисают ?
Re: Банные веники
Нет. Вода как темная как чай как раз становится. И аромат в бане классный.
