vovan
Благодарил (а): 212 раз
Сообщение vovan »
aks писал(а):Интересно, на брикетах насколько можно гравицапу раскочегарить, в однослойке в прохладную погодку?
Я первую растопку сделал, пол мешка угля засунул и дров, 80 градусов через 15 минут, жарче так и не смог сделать. Если бы пол утеплил, наверное проще было бы.
обомлел: голосистая какая...
ну 80 уже неплохо при работающем парофоне, я вот больше 70 не получал в одном слое 104 с парофоном и баком на медиане. Вот со вторым слоем, надеюсь, потеплее будет.
vovan
Сообщение vovan »
aks писал(а):ну 80 уже неплохо при работающем парофоне, я вот больше 70 не получал в одном слое 104 с парофоном и баком на медиане. Вот со вторым слоем, надеюсь, потеплее будет.
В следующий раз обязательно пол застелю, благо от 104 есть 10мм утеплитель.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Aleksei »
Как-то Вы неправильно паритесь!!! Я зимой не парился и уже боюсь разочароваться!!! Весна лето осень у меня меньше 95 никогда небыло!!! Всё больше жду испытания мб 10 с кц 1. Чувствую я скоро так аппетит нагуляю... Единственное что напрягает- прозрачные окна. А у меня аквариум 2. Прочитал, недавно, что на них гарантии нет. Лежу и накручиваю себя... :lol:
Мб-104+тент
vovan
Сообщение vovan »
Да все правильно делаем, потому что если бы с такой влажностью было бы за 100, как с Медианой (а с ней и без пола при -10, 100 градусов я получал без проблем), то думаю это была бы не баня, а пароварка человечины. :(
Благодарил (а): 14697 раз
Температурой мощность печи оценивали раньше при естественной влажности. Причем, она при повышении температуры всегда снижается. Отчего и глаза сохут до рези в саунах.
С парогенератором, когда влажность нагнетается искусственно по температуре не понять заочно ощущения от этой влажной банной атмосферы. Спросите теоретиков бани, кто публикует графики комфортных соотношений. Есть такой график Ляхова. Темперртура 80 при влажности 40 это очень круто считается. Да и по ощущения своим могу подтвердить, что это немало!)))
Сообщение Aleksei »
АлексейАлександрович писал(а):Температурой мощность печи оценивали раньше при естественной влажности. Причем, она при повышении температуры всегда снижается. Отчего и глаза сохут до рези в саунах.
Это я читал и пробовал! Для меня зашибись градуссов 95-100 влажность 40-50 ( в зависимости от настроения. Люблю жесть! Иногда только летом бывает хочется на расслабоне при 80 градусах и 40 влажности полежать.
Мб-104+тент
Тогда Вам спецкоплект какой-то нужен "сталеварский". Например поставить Парабомбу в МБ-10. Утеплить накидным тентом и пол укрыть. Тогда будет желаемый кромешный "абзац"!
vovan
Сообщение vovan »
И рядом бригаду медиков :)
vovan писал(а): И рядом бригаду медиков :)
Точно! ))) Представляю заголовки в новостях "Банщик экстремал сварился в собственной бане". Или "Банщик на пару. Трагедия с некулинарным сюжетом".
Хорошо, что у нас двери распашные наружу. Всегда выпрыгнуть можно! )))
Но где-то я экстремалов понимаю. Знаю по себе, какие мурахи на коже ловятся в околоэстремальных режимах. И как вставляет потом от купания в холодной воде! )))
vovan
Сообщение vovan »
:) ирония судьбы или с нелегким паром :)
vovan
Сообщение vovan »
vovan писал(а):Продолжение: и так началась разборка печи. Угли еще тлели, в генераторе оставалось литра два горячей воды. Хотел сначала разобрать дымоход и вынести печь наружу, но понял, что с камнями и водой ее не поднять, так как не за что взятся (очень не хватает ручек для вертикальной переноски). Ждать пока печь остынет полностью пришлось бы долго и я начал с разборки камней. До середины закладку разобрал легко, но доставать нижние горячие камни просовывая полностью руку между экраном и горячей топкой - экстрим. Потом нада было извлечь ту деталь, на которой лежат камни, ее там видать от веса камней зажало. Зделал крюк из проволоки, с трудом выдернул. Разобрал дымоход и вынес печь на улицу (пожалев опять, что сверху нет ручек). Перевернув ее на бок вытряхнул угли и золу, потом слил воду с генератора, направив заливную горловину к земле. И тут ощутил сильный запах, сравнимый с нашатырем. Теперь понимаю, что наверное нада было прогнать первую топку на улице, наверное и привкус во рту от этого. Со временем наверное приспособлюсь разбирать эту печь быстро, но пока у меня заняло это пол часа. Мои выводы: печь полностью справляется со своими обязанностями- создавать шикарную банную атмосферу. Судя по отзывам "Медиана"+ "Парафон" работает так же. Должно быть достачно воды под рукой для генератора. Дров по моим расходам ушло чуть больше чем за то же время тратится на "Медиану". Из неудобств: отсутсвие ручек сверху, нет зольника, разборка каменной закладки (трудновато), отсутствие крана слива воды с генератора, ну и установка и снятие этой детали я ей дал название - камнедержалка. В целом печью доволен. Алексей Александровичу- огромное спасибо за то- что делаете нашу жизнь счастливее.
Спасибо за отзыв! Мы на Паробомбу уже заложили рукоятку сверху.
Вы можете набросать простейший эскиз где, Вам кажется, лучше всего разместить рукоятку (или две рукоятки). Со съемным полкой для камней тоже подумайте, может какие идеи придут в голову. Рукоятку и петли можем Вам прислать. Приклепаете куда хотите.
Сегодня размышлял над рукояткой, клепать самому, боюсь испортить изделие, попробовал из куска алюминия сделать черновой вариант вот такой переноски Изображение Изображение Изображение Вроде должно быть нормально, нужно только будет металл попрочнее, пошире и чтобы пружинил, ну и согнуть все по размерам. А без ручки если в хороших рукавицах, то вполне удобно перенести вот так Изображение
Игорь Ерхов тестирует Гравицапу:
vovan
Сообщение vovan »
А вот бак для воды не получится даже с переходником поставить, дымоход на бак не надеть Изображение
Сообщение Aleksei »
vovan писал(а):А вот бак для воды не получится даже с переходником поставить, дымоход на бак не надеть Изображение
Мне кажется Вам надо дымоход перевепнуть ;)
Мб-104+тент
