Мифодий81 писал(а):
Бигстеп писал(а):
Крышка отдельно от бака менее жесткая конструкция.
Если я правильно понял, Артем предлагает бак обрезать на высоту 5-10 см и все, вот и крышка лайт...
Нужны испытания, и компактность теряется в таком случае.
Поясни? Вот прям матюкнуться уже охота, ну куда она потеряется?
То есть с бака у Вас ни у кого не дымит и компактные свойства на месте... А ### с донышка бака все закоптило и потерялось в компактности???
aks писал(а):На КЦ-3 очередь случайно никто не продаёт? За пять литров хорошего самогончика)))
За пять литров самогона я так печь пришлю)))
Неее, там же не просто самогон, мы его дегустировали, тут Юрец ты еще бонусом что то возьми, Алексей Александрович, поверьте, тот что у Юры, то КЦ3 мало...
Благодарил (а): 3635 раз
А куда ты эту дополнительную крышку-бак денешь ? один бак уже есть, который стандартный, второй куда засунуть ?
Вкусняшку готов отправить с ближайшей оказией))) А КЦ-3 из первой партии будет или придётся подождать?
Благодарил (а): 14386 раз
aks писал(а):Вкусняшку готов отправить с ближайшей оказией))) А КЦ-3 из первой партии будет или придётся подождать?
Конечно из первой партии ))
Уррааа
uri
Хочу купить: Тянет на МБ10...
Благодарил (а): 720 раз
Сообщение uri »
Подкуп в прямом эфире, а все на власти пеняем!
uri писал(а):Подкуп в прямом эфире, а все на власти пеняем!
Я думал это бартером называется!)))
uri
Сообщение uri »
АлексейАлександрович писал(а):Я думал это бартером называется!)))
ОК, запомнил, закрепил)))
SPavelS
Для знакомых: Сергеич
Хочу купить: Парабомба-3
Благодарил (а): 678 раз
Сообщение SPavelS »
Небольшой отчёт, который сразу не поймёшь, куда и разместить. То ли в Кайфандрову ветку то ли в КЦ-два-шную. Решил таки сюда.
В общем, получив КЦ-2 и не имея пока никакого другого тента, кроме РБ-170, решаю провести испытания в нём. Действующие лица – те же, я и Серёга (оный кстати, обещался зарегиться на форуме).
В этот раз подготовился более основательно: в строймаге куплен пенафол 10 мм в необходимом количестве. Площадка расчищена, пенафол уложен на всю площадь площадки. Сверху – ПУ-170.
Важным моментом эксперимента была установка в Кайфандру полка ПС-700. Он в неё влез, правда с трудом и скрипом.
Положительным моментом тканевой разделки на Кайфандре стала возможность беспрепятственно пропустить через неё стандартное колено дымохода, с железной кайфандровой разделкой, расчитанной под телескоп, такой номер не пройдёт. Соответственно, ввиду этого факта, от ИЗН-170 пришлось отказаться и топить «на свой страх и риск».
Да, под печку для приусадебной установки был приобретён и положен на грунт кусок листового магнезита, в противопожарных и выравнивающих целях, прекрасно себя показал.
Все рекоммендации насчет правильной эксплуатации КЦ-2 были выполнены в полном объёме. Да, так как фирменный колосник еще в дороге, было найдено в корейском магазине вот такое изящное временное решение – складное блюдо.
Встало в КЦ-2 впритык, снизу – обеспеченный доступ кислорода. В общем концептуально – красота, а вот практически- - слабенькая конструкция )))) Припаянные ножки оплавились и отвалились, лепестки позагибало. Думаю, после небольшой реставрации отработает ещё разок, а там и штатное решение подъедет.
Про дымоход. Собрал его из четырёх стандартных колен (2 от Жиги, 2 от КЦ-2), добавил одно колено 90 мм длиной 40 см, купленное в фирменном магазине Теплодар (последнее было - забрал), сверху нахлобучил еще колено на 45 градусов. Хватило.
Самое главное. КЦ2 теперь – моя любовь надолго. Думаю, КЦ3 я пропущу, запишите меня на КЦ-4 )))))))))))
Это Жига, доведённая до логического завершения во всём. Читая многочисленные отзывы, в которых что-то у кого-то не получалось, я конечно, переживал, но теперь могу ответственно заявить: при выполнении всех рекомендаций, печь – шедевр.
Дело было так:
Растопил в 16:45. Последующие 20 минут вспоминаю так: через 7- 8 минут закипело ½ бака, долил воды. В бане уже очень тепло. Еще через 6 – 7 минут полный бак закипел и началась жесть. Температура моментально добралась до отметки в 80 градусов, еще пару минут - до 90. Мы сползли с ПС-700 на пластиковый бокс, оттуда с ужасом увидели стрелку, уверенно ползущую к отметке 95. Выше 95 не ползла,зависла, хотя думаю, что если бы в этот момент подкинуть дровину – другую – отметку в сотню пересекла бы легко. Влажность – выше, чем на Жиге, гигрометру не вер совсем (он вообще заклинил на отметке в 70 навсегда) и 95 градусов при такой влажности – для меня потолок, наверное. Продержавшись в таком режиме пару – тройку минут, ретировались, пригибаясь к земле. В общем, итог: через 20 минут после того, как чиркнула спичка, мы уже сидели – отдыхали – пили квас – обменивались первыми впечатлениями.
Впечатления были такими: Это вам не это! Понятно стало, что КЦ-2 в кайфандре на «гребне» использовать нельзя, можно свариться нафиг, нужно балансировать, как говорят водомоторники, на «среднем газу». Балансировать легко, в этом идеально помогает каменная закладка. Полка с температурой 80 держится стабильно долго на одной закладке дров, потом посчитали, что добавляли по паре – тройке поленьев примерно 1 раз в 30 минут. Как поползла температура ниже необходимой – ковшик кипятка на камни, пара поленьев в топку, воды до полного бака. От камней – мгновенный эффект, весьма насыщенный, к моменту, когда он проходит, печка и парогенератор уже «догоняет». В общем, регулировка температурных режимов – удобная, режимы – предсказуемые, суеты вокруг печки гораздо меньше, чем вокруг Жиги. Пара, температуры, мощности, стабильности – всего с запасом. В общем, я доволен. Больше никакого нытья по поводу КЦ-2 всерьёз не воспринимаю )))))))))))
Относительно ПС-700 в Кайфандре. Это круть. Мне понравилось. Лежишь на полке полноценно, высоко, в самых адовых кондициях. Сесть тоже можно вполне, как раз головой о градусник стукаешься. Для двоих человек внутри Кайфандры – отменно. Для троих, конечно, создаст уже излишнюю тесноту. Встаёт полок с Кайфандру с трудом, упирается в стенки и ножки, которые шире Кайфандры, с трудом раскрываются на всю ширину. Но – встаёт! Итак, ранее высказанныя сахалинская гипотеза, получила экспериментальное подтверждение: полок в Кайфандре это ПС-700, а остальное – компромисс.
Из потерь – куда же без них – прожёг в одном месте ПУ-170, подлый уголёк из топки выскочил и остался неземеченным.
Температура снаружи при проведении эксперимента от плюс 5 до плюс 6. Весна, однако )))))))))))))
Последний раз редактировалось SPavelS 19 мар 2018, 07:47, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1134 раза
SPavelS
Отличный отчёт, как будто сам побывал.
SPavelS писал(а):Из потерь – куда же без них – прожёг в одном месте ПУ-170, подлый уголёк из топки выскочил и остался неземеченным.
Лист под печкой повернуть на 90*, зачем сбоку выступает, пусть перед печкой лучше защищает.
Dezel
Мобиба у меня с: март 2018
Благодарил (а): 242 раза
Сообщение Dezel »
SPavelS
Отличный отчет Павел ;)
Начитавшись форума, думал что зря взял КЦ-2, но все больше убеждаюсь что не зря :)
На этой неделе приедет, тогда и испытаю.
Николай Николаевич
Благодарил (а): 585 раз
Отлично все получилось ;)
кофр (пластиковый ящик) не издавал запахи нри нагреве?! :)
SPavelS
Сообщение SPavelS »
Николай Николаевич писал(а):Отлично все получилось ;)
Неа, отлично себя показал. Мы его уже третий раз жарим - хоть бы хны. Он на самом деле внизу не так уж сильно и нагревается, никаких запахов.
Спасибо Павлу Сергеевичу за фоторепортаж! Да, именно так и должна работать КЦ-2 с колосником и прямым дымоходом. Либо хотя бы родной телескопический дымоход, но без турбулизаторов.
КЦ-3 будет длиннее и чуть тяжелее. Выдвижной ящик зольника просто даст возможность рулить притоком воздуха и интенсивностью горения. В остальном КЦ-2 имееет даже свои преимущества. Почему она и была изначально задумана именно такой, имея стремление быть максимально легкой и компактной.
Правильно замечено, что КЦ-2, это как бы улучшенная и увеличенная Жига. А КЦ-3 будет как бы уменьшенная Паробомба.
АлексейАлександрович писал(а): Правильно замечено, что КЦ-2, это как бы улучшенная и увеличенная Жига. А КЦ-3 будет как бы уменьшенная Паробомба.
Алексей Александрович, а если сравнивать эти печи по мощности?
