Чистка дымохода!
kovrovec
Благодарил (а): 227 раз
Re: Чистка дымохода!
Сообщение kovrovec »
Сегодня, как в известном стишке -"Дело было вечером,делать было нечего...". Только в моем случае дело было днем. После безуспешных попыток приобрести ершик для чистки дымохода в профильных магазинах,было принято решение сделать самому. Для этого была куплена корщетка,соединительная гайка, и потрачен один час неспешной работы. Как говорит potapov sergey4, "покопавшись в гараже" была найдена титановая трубка диаметром 10х1 и ручка для напильника (шабера) ещё советских времен. Дальше весь процесс виден на фото.
Корщётка
Корщётка
Соединительная гайка М6
Нарезка резьбы
Нарезка резьбы
Титановая трубка
Титановая трубка
Запрессованная гайка
Готовое изделие
Готовое изделие
kovrovec
Юрий, супер. Надо добавить мобильности сей конструкции. Например, чтобы титановая трубка развинчивалась и складывалась пополам или на несколько частей в зависимости от длины. И еще вопрос: как 10-я щетка лезет в 90-ю трубу
kovrovec
Флагман Щетка разворачивается свободно,она же просто завернута в гайку от руки. Длина трубки 60см,она свободно уместится в мешке с трубками каркаса палатки. Просовывать в дымоход ещё не пробовал,так как баня находится на даче,за городом. Как только попаду туда,попробую. Думаю пролезть должна,щетка довольно мягкая. В крайнем случае подрежу ножницами по металлу.
Благодарил (а): 14700 раз
kovrovec писал(а):Флагман Щетка разворачивается свободно,она же просто завернута в гайку от руки. Длина трубки 60см,она свободно уместится в мешке с трубками каркаса палатки. Просовывать в дымоход ещё не пробовал,так как баня находится на даче,за городом. Как только попаду туда,попробую. Думаю пролезть должна,щетка довольно мягкая. В крайнем случае подрежу ножницами по металлу.
На шомпол для ружья большого калибра походит. )))
Приветствую! Тоже хотел, всё сделал, а когда примерять начал, то не лэзет), заморачиваться с подгонкой не стал, в итоге вернулся к старым проверенным металлическим губкам. А так зачетная конструкция!
Флагман писал(а):kovrovec
Классно наверное будет если резинки внутри сделать как у дверей мобибовских, чтоб по такому же принципу собиралась!
kovrovec
Александр Петрович писал(а): Классно наверное будет если резинки внутри сделать как у дверей мобибовских, чтоб по такому же принципу собиралась!
Нет,будет не классно. Если чистить возвратно-поступательными движениями,все будет разбираться и чистка не получится.
Чтоб фиксировать можно немного резьбы сделать либо ещё что, а так да Вы правы не подумал)
Кузьмич Александр
Для знакомых: Саша
Мой комплект: МБ10-А + Тент
МБ104 + Тент + пвх пол + ИЗН
ПС-700 + чехол
ПС-750
ПС-400
Р-34
Ранцевая
КЦ-1
КЦ-4
Парабомба
МегаСогра
Бак для воды "блестючий"
переходник согра-парафон
дефлекторы
УП 422
УП р34
шапочки
Хочу купить: Шикардос 2
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Кузьмич Александр »
kovrovec писал(а):Сегодня, как в известном стишке -"Дело было вечером,делать было нечего...". Только в моем случае дело было днем. После безуспешных попыток приобрести ершик для чистки дымохода в профильных магазинах,было принято решение сделать самому. Для этого была куплена корщетка,соединительная гайка, и потрачен один час неспешной работы. Как говорит potapov sergey4, "покопавшись в гараже" была найдена титановая трубка диаметром 10х1 и ручка для напильника (шабера) ещё советских времен. Дальше весь процесс виден на фото.
Вложение Корщетка.jpg больше недоступно
еще по осени сделал подобную конструкцию только на основе щетки металической - в трубу лезет очень не охотно, приходиться забивать, думаю немного обрезать " щетину "
была вот такая штука
развалилась на две части, ковш и ручка, к ручке приварили шпильку, к ковшу гайку - что бы можно было менять ковш на щетку.
Кузьмич Александр
Для знакомых: Саша
ПС-700 + чехол
ПС-750
ПС-400
Р-34
Ранцевая
КЦ-1
КЦ-4
Парабомба
МегаСогра
дефлекторы
УП 422
УП р34
шапочки
испробовал свою конструкцию, палка все же коротковата приходить с разных сторон чистить, диаметр 100 многовато для стальной щетки, пришлось проредить болгаркой.
что получилось ( надо было слегка уменьшит диаметр и проредить не выпиливая куски)
вначале пришлось вкручивать щетку в рефленую часть трубы, потом переворачивать зажимать ногами и чистить остальную, на все где то 5 минут на всю трубу + печь + дефлектор ( чистил палкой )
до за вечер\ночь наросло
после
Гришин Роман7
Для знакомых: Роман
Мобиба у меня с: Декабрь 2017
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Гришин Роман7 »
Александр а дрова похоже сырые или хвойные были? Сажи не мало по налипло.
Кузьмич Александр
Для знакомых: Саша
ПС-700 + чехол
ПС-750
ПС-400
Р-34
Ранцевая
КЦ-1
КЦ-4
Парабомба
МегаСогра
дефлекторы
УП 422
УП р34
шапочки
топили в основном сосной, часть с собой привезли ( но тоже недосушена ) часть там пилили валежник
ведро брикетов из лузги
Мобильный
Благодарил (а): 2446 раз
Сообщение Мобильный »
Как же мне повезло с местностью... Топлю дубом и брикетами, достаточно обстучать трубы.
Один раз попадал на смолистые дрова, в сосновом лесу. Потом чистил ершиком и песком!
Кузьмич Александр
Отличный девайс! Возьму на заметку!
Кузьмич Александр
Для знакомых: Саша
ПС-700 + чехол
ПС-750
ПС-400
Р-34
Ранцевая
КЦ-1
КЦ-4
Парабомба
МегаСогра
дефлекторы
УП 422
УП р34
шапочки
Мобильный писал(а): Кузьмич Александр
там выше kovrovec выкладывал плоскую медную щетку думаю она мягче и ничего пилить не надо
Zmei
Благодарил (а): 908 раз
Сообщение Zmei »
Мой коротенький отчет. Смастырил и я приспособу для чистки труб. В качестве держателя была использована алюминиевая трубка от старой лыжной палки с внутренним диаметром 10мм. В нее вставил резьбовую шпильку М8. Часть резьбы на шпильке, которая входит в трубу обстучал молотком до прямоугольника в сечении и прорезал паз. Вставил шпильку, расклепал трубку и в паз вкрутил болтик для пущей надежности. Вырезал из жестянки две шайбы. Между шайбами устанавливается обычная металлическая губка. Сегменты труб вычищает отлично.
