Утеплить кайфандру
Ab$ent
Мобиба у меня с: 07.2017
Мой комплект: Бань -4,
Печей 6
Еще возьму,
Задумки есть.
Хочу купить: ВСЁ хочу!
Будут деньги,
оплачу!
Благодарил (а): 280 раз
Re: Утеплить кайфандру
Сообщение Ab$ent »
Большой Палыч писал(а): ...от проблемы конденсата под тентом мы тогда не уходим.
Любая дополнительная тряпочка или кусок плёнки,
положенная на поверхность стен и крыши снаружи,
устраняет проблему конденсата.
Нет его и всё.
Если до этого был куржак(изморозь) или конденсат,
то всё при растопке печи прямо на глазах сохнет.
Нет его и всё.
Вот тут ты не прав.
При активном парение, если тент, ВП или 442, 552 ... в предбаннике капает с потолка :cry: :oops: (да есть карманы, вытяжки, отдушины... и еще много чего о чем позаботился производитель) кто бы о них вспоминал во время :oops: :geek: :roll:
То при "не стандартном" топление и тенте от "лукавого" будет продолжать капать с потолка... :mrgreen:
ИванРадостев
Хочу купить: ТР-240, КАПСула
Сообщение ИванРадостев »
только не смейся, у меня как раз такая есть, только дуги утрачены, была такая мысля, но отказались, думаю в зиму всё будет в конденсате.
Благодарил (а): 6368 раз
Нет его и всё.
Не устраняет. Уменьшает, да, но не устраняет. Даже ватными стёгаными одеялами закрывал зимой - конденсат всё-равно есть. Только суперсухая Медиана без Парофона удерживает сухость в парилке, в предбаннике всё-равно конденсат.
Конденсат образуется из-за точки росы. Чем больше влагосодержание в воздухе, тем при большей температуре образуется конденсат.
В предбанник попадает влажный воздух из парной. Температура поверхности палатки в тамбуре ниже, чем в парной. Вот он активно и конденсируется.
Другое дело, если стоит Медиана без Парофона. Тогда влажный воздух в тамбур может попадать только с улицы.
Ab$ent
Печей 6
Еще возьму,
Задумки есть.
Будут деньги,
оплачу!
Сообщение Ab$ent »
Вот всё у меня не как у всех.
Ну, нету конденсата и всё. На стенах нет, там снаружи у меня бельтинг висит. На окне нет, там полиэтиленовпя плёнка, на крыше конденсата нет, там у меня войлок.
Про точку росы знаю, но куда она делась непонятно. Сам удивляюсь.
И на десятке так же. Там на двери конденсат есть. Там ничего не висит. И эти капельки, заразы, капают куда не надо - в оборку дверную и снизу замерзают. Тамбура нет. Хочется сделать, но как только в баню зайду... И уже ничего не хочется, там и так хорошо.
Парофон стоит, пыхтит, на Медиане.
Ab$ent писал(а):Вот всё у меня не как у всех.
Если стены хорошо утеплены снаружи, то не должно быть конденсата. Даже окно плёнкой утеплено как парник. Александр, как всегда впереди планеты всей...
alp
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение alp »
Ещё раз здравствуйте тема актуальная оказалась.
Вчера за бортом было минус 10 не выдержал решил по экспериментировать поставил баньку на удивление первые два захода хорошо не так как в плюс или даже ноль что прижимает к полу, но париться вполне, но где-то через 40 минут тент с низу начел покрываться льдом и париться не получается даже наверху
На мой взгляд тент бы спас ситуацию (иначе бы мабибоматрежки просто не имели б место быть) буду заказывать мб-3 или мб-103
P.S. Топил руфами от души
alp
ИМХО, если в начале "ледникового периода" дать печи погаснуть и убрать из нее золу, а потом затопить по-новой, то, я думаю, все бы наладилось... до образования очередной порции мешающей горению золы.
alp
Сообщение alp »
Залы как таковой не было, когда разбирал.
alp
Сообщение alp »
Печь жарила на все сто и даже больше
специально фотку выложил где она красная
Пал Саныч
Хочу купить: Р-34, МБ-22
Благодарил (а): 690 раз
Сообщение Пал Саныч »
Странная ситуация, у меня в такие температуры, тент льдом и к утру не покрывался, когда с согрой ночевали. Хотя конденсата было полно! Соглашусь с Палычем, либо что с печью, либо атмосферным давлением (не работала печь) у меня такое бывало, с медианой.
Последний раз редактировалось Пал Саныч 17 янв 2018, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
Dimmx
Для знакомых: Дима
Благодарил (а): 538 раз
Сообщение Dimmx »
особенность жиги в том, что если горение не происходит по всему объему - ее мощность сильно падает, летом может и малозаметно, а зимой критично, вот и стало холодно. Палыч дело говорит - золу надо выгрести, и разжечь заново. это не так долго. я это называю "перезагрузить печь", после этого красным будет не маленький уголок печи, а вся топка и тогда жару мало не покажется даже внизу.
а когда активно горит только малая область, а остальная делает вид, что горит (т.е. дровишки хоть и красные и объятые огнем, но уже выгорели на самом деле) - парогенерация в такое время слабая, а поскольку каменки нет, то тепловая инерция небольшая и поэтому резко холодает.
еще она очень чувствительна к объему залитой и кипящей воды - воды мало - печь в мягком режиме (дамский летний вариант), когда воды много и огонь с присвистом - сталевары стекают с полока вниз, остальные парятся на улице.. я сам осенью не раз парился с открытой молнией двери, не смог иначе :lol:
кайфандра - летняя легкая модель, и надо дать ей поблажку, ибо в ее печи нет зольника и колосника, которые автоматически решают эту проблему. поставьте в нее зимнюю печь и забудете про конденсата и температуру.
Dimmx писал(а):особенность жиги в том, что если горение не происходит по всему объему - ее мощность сильно падает, летом может и малозаметно, а зимой критично, вот и стало холодно. Палыч дело говорит - золу надо выгрести, и разжечь заново. это не так долго. я это называю "перезагрузить печь", после этого красным будет не маленький уголок печи, а вся топка и тогда жару мало не покажется даже внизу.
В -5 добивался жести в Кайфандре на уровне полока. Это было при первичной загрузке: снизу 2 руфа на торцах вдоль и сверху 3 руфа на торцах поперёк. Бак воды был полный, при этом у меня пароперегреватель (внутри) был красный. Значит, было активное горение в дымовой трубе. Выжимал максимум из жиги. При повторной аналогичной закладке результаты чуть хуже, так как воздух идёт на горение более влажный чем при первичной закладке (уже описывал эту ситуацию). А почему 2 снизу, 3 сверху...Потому что, если загромоздить нижнюю зону, то в нижней зоне будет менее активное горение (застойная зона воздуха).
Сдается мне, братие, что мы еще один нюанс забыли, причем - совершенно незаслуженно: дымоход же!
Поясняю, что именно я имел в виду. Температура на улице - -10С, парогенератор на печи работает, печь топится, все хорошо. Теперь давайте прикинем разницу температур между дымовыми газами в дымоходе в районе разделки, и на улице, тоже в районе разделки. Потом давайте вспомним толщину стенки дымохода. Потом прикинем сколько и каких веществ, которые могут при резкой смене температуры конденсироваться на холодных (условно) поверхностях, содержится в дымовых газах. Еще раз вспомним о работающем парогенераторе а потом вспомним, что вода, пусть даже в молекулах перегретого пара - универсальный растворитель, а с разного рода углеводородными золями вообще может образовывать водородные связи. Потом подумаем о том, что разделка для дымовых газов - место фазового перехода...
Ладно, по-простому. Как только раскаленные дымовые газы проходят разделку, они резко охлаждаются за счет температуры окружающего воздуха. Поскольку воды в них очень много (а где печь берет воздух для горения? В бане! А там влажность высокая, парогенератор же!), то при резком охлаждении (собсно, возгонка) вещества, содержащиеся в дымовых газах начинают активно осаживаться на стенках дымохода в виде сажи. И чем дальше - тем больше. А чем больше, тем меньше площадь сечения дымохода, и, соответственно, тяга. Далее процесс идет по нарастающей. В результате печь с падающей тягой задыхается, горение снижается, температура падает, конденсат прет. А воскольку температура падает, конденсат сразу замерзает.
Более того! У дымовых газов есть некоторая температура, определяющая "точку росы". Пока печь работает в штатном режиме - все нормально, как только температура/плотность/влажность/насыщенность дымовых газов чуть-чуть упала - все, процесс пошел. Это как сёрфинг: либо ты на гребне волны (печь работает штатно), либо - уже нет. И не важно, куда именно ты упал с гребня - назад, или вперед, ты - проиграл (печь не работает). Злесь - то же самое: термодинамика же! Так вот, накопление золы выше некой "критической массы" - падение с гребня, инициирующее процесс осажения сажи на стенках дымохода, а следовательно - падение тяги.
Путь решения, ИМХО, один: увеличение длины дымохода (доп. сегмент), поскольку стандартные решения (теплоинерционный или утепленный дымоход) в мобильной бане не пляшут.
Ох чую я, сейчас в меня от Шефа и от Тёмы тапки полетят...
