Бак для горячей воды
kovrovec
Благодарил (а): 227 раз
Re: Бак для горячей воды
Сообщение kovrovec »
v_kostyukov писал(а):... Вот и думаю, придётся его переделывать!
Столкнулся с этим после первых разов использования. Парился вечером,трубы после парения не разобрал,а ночью пошел дождь. В результате утром вся сажа с труб оказалась в баке,пришлось все промывать. Вышел из положения так,в городе нашел контору занимающуюся жестянкой и заказал переходник,за 200 руб.сделали из нержавейки в течении 10 минут. После этого трубы разбирал только тогда, когда уезжал из дачи на несколько дней.
Последний раз редактировалось kovrovec 26 окт 2017, 09:49, всего редактировалось 1 раз.
v_kostyukov
Благодарил (а): 369 раз
Сообщение v_kostyukov »
Привет! У меня в городе такой конторы нет! Зато есть аппарат TIG сварки (аргоно-дуговая), правда я ещё не варил им, аргон нужен, да и навык поднять! Как раз, будет чем заняться! :D
kovrovec
Ну если не к спеху,можно и самому. К тому же опыт наработается.
v_kostyukov
Это точно! :D Займусь как время будет, наверное в январе на праздниках!
Доброго дня! Есть два моих наблюденческих размышления по поводу БН-12. Первый. После крайнего выезда напала на меня чистота и я помыл баню (писал об этом в другой ветке), а затем и бак, поскольку при протопке в первый ковшик слилось чутка ржавчины. До этого бак после бани спецом не сушил и в нем оставалось немного воды. Подумал, что может быть от этого. Ну в общем решил помыть бак. Заглянул внутрь и вижу накипь. Воду в бак лил только ту, что набирал дома из под крана. Взял обычную губку для мытья посуды и жесткой стороной все на ура отмыл. В заливочную горловину прямо пролазит рука и вот рукой внутри шуровал. С дымохода конечно отмывалось сложнее. Думаю, что если регулярно такую процедуру повторять, то и никакую химию для очистки применять не нужно.
Второй момент. Скорее может в порядке бреда. Навеяло остатками воды в баке. Остатки воды в баке до капли на мой взгляд трудно слить. Вот если вверху на было бы сливное отверстие это значительно упростило жизнь в плане удаления остатков влаги из бака. Хоть бак и из нержи, но вода свое дело делает. Теоретически можно самому просверлить отверстие и вставить краник, но при такой конструкции полного слива все равно не будет. Скорее всего бОльшая часть собратьев вообще это за проблему не посчитает.
П.с. остатки воды в баке удалил уже дома, перевернув бак вверх ногами и оставив на ночь.
Благодарил (а): 3754 раза
Пробовал крышку бака на жиге отмыть, даже моющим средством не получилось нормально отчистить, буду пробовать пемолюкс, какой-никакой, а абразив все-таки.
Dimmx
Для знакомых: Дима
Благодарил (а): 538 раз
Сообщение Dimmx »
хочу на следующей протопке баки Жиги и КЦ2 с лимонной кислотой прокипятить. должно помочь.. можно и с уксусом, это круче работает, но тогда их надо без палатки ставить отдельно.
Dimmx писал(а):хочу на следующей протопке баки Жиги и КЦ2 с лимонной кислотой прокипятить. должно помочь.. можно и с уксусом, это круче работает, но тогда их надо без палатки ставить отдельно.
Хорошая идея, надо тоже попробовать так.
kovrovec
Флагман Да воду слить из бака сложно,мешает загиб внутрь бака на заливной крышке. Если просверлить отверстие маленького диаметра,через него не сольешь,если большого,то его потом надо как-то закрывать,а то будет парить. Я просто трясу бак до тех пор,пока там не останется минимальное количество воды. За лето вроде ничего не произошло,немного потемнел металл и все.
Флагман писал(а):Доброго дня! Есть два моих наблюденческих размышления по поводу БН-12. Первый. После крайнего выезда напала на меня чистота и я помыл баню (писал об этом в другой ветке), а затем и бак, поскольку при протопке в первый ковшик слилось чутка ржавчины. До этого бак после бани спецом не сушил и в нем оставалось немного воды. Подумал, что может быть от этого. Ну в общем решил помыть бак. Заглянул внутрь и вижу накипь. Воду в бак лил только ту, что набирал дома из под крана. Взял обычную губку для мытья посуды и жесткой стороной все на ура отмыл. В заливочную горловину прямо пролазит рука и вот рукой внутри шуровал. С дымохода конечно отмывалось сложнее. Думаю, что если регулярно такую процедуру повторять, то и никакую химию для очистки применять не нужно.
бак уже прошлое... смени на парафон 3 :twisted: или сразу 4й 8-)
kovrovec писал(а):Флагман Да воду слить из бака сложно,мешает загиб внутрь бака на заливной крышке.
Можно взять спринцовку, надеть на неё трубку, вставить в бак и отс..., вытянуть остатки воды.:)
Или вкинуть внутрь кусок поролона типа губки для мытья посуды, она впитает остаток воды, а потом, перевернув бак, вытряхнуть её.
Мне кажется это все мелочи, ничего страшного не произойдет если там останется немного воды.
Артем, бак мое настоящее и ближайщее будущее. На Парофон его пока менять не хочу по ряду причин. К тому же из парофона думаю тоже вода не полностью удаляется если сливать
kovrovec
Сергей Н. писал(а):Можно взять спринцовку, надеть на неё трубку, вставить в бак и отс..., вытянуть остатки воды.:)
Можно конечно разными методами убрать воду насухо,только надо ли это.Достаточно,думаю,перевернуть и немного потрясти,и все.
