растяжки, колья
Благодарил (а): 7106 раз
Re: растяжки, колья
Большой Палыч писал(а):.... однако рифленого нержавеечного прутка ДУ - 4-6 мм в продаже не наблюдал; попадется - возьму.
Как вариант, из гладкого прутка несложно сделать рифленый с помощью сталинита и сварочного. К тому же на абразивных грунтах он защитит от истирания. С другой стороны, арматура-расходник, и проблем с заменой не будет. Для скального грунта - крюконоги, применяемые в альпинизме. А для мягкого - интересное решение попадалось, в принципе, если шайбу в одном месте резануть, подзагнуть и прихватить сваркой, некий аналог винтовой сваи получится.
Doyzer
Мобиба у меня с: Начало 2017
Благодарил (а): 48 раз
Re: растяжки, колья
Сообщение Doyzer »
Аналог винтовой сваи - интересный вариант, только боюсь он на шибко энергичных людей рассчитан.
Мне например будет лень десяток колышков в землю закручивать, а потом выкручивать, проще молотком забить или собственным весом вдавить в землю. Хотя ежели к ним шуруповерт приспособить, то вполне можно пользоваться. Но его тогда с собой возить надо, а место в машине не резиновое.
Не спеши, а то успеешь.
Re: растяжки, колья
Мобиба - усложним себе жизнь :) кольями?
Не ребят точно не наш случай... давайте 6\350 родные в снегу тестаните у кого уже выпал....
Re: растяжки, колья
В ожидание пока едут родные колья...
Решил начать подготовку к МобифестуЛайт-3
Re: растяжки, колья
Артем, если есть возможность смастери трезубец Флагмана))) (такое рабочее название). У самого возможности пока нету накидал идею на бумаге. 1 вариант - обычный трезубец. 2и 3 вариант - усиленные трезубцы, усиление уголком либо откосиной
Re: растяжки, колья
Материал рифленая шестерка. Все концы трезубца заострены. Усилители также из шестерки
Re: растяжки, колья
IGOR,
Давай уже свои "нового образца" выложи, ребят там вообще ВСЁ продуманно!
Re: растяжки, колья
Флагман писал(а):Артем, если есть возможность смастери трезубец Флагмана))) (такое рабочее название). У самого возможности пока нету накидал идею на бумаге. 1 вариант - обычный трезубец. 2и 3 вариант - усиленные трезубцы, усиление уголком либо откосиной
Размеры давай, талибы всё равно скучают на складе, и куда отослать, есть два минуса которые я вижу, угол забивания. Тут Игорь и Бахыт = лучше продумали и доставать с земли как? Колышек за колышек?
Re: растяжки, колья
я тут подумал..... Может быть для некоторых случаев гораздо уместней будет использование скоб, Не всегда колья можно забить на всю длину. На 1 мобибофесте "Белоомут" Центральной России наглядно видно было что очень многие колышки небыли вбиты на всю длину. Вероятно грунт не позволял... А Применение СКОБ нивелирует данную проблему. К тому же будет действовать принцип двух колов. Когда один держит другой.. У одной скобы же два штыря получается.... Зацеп мощней получается... Так что при использовании забиваем прям вровень с землей, под уклоном к вектору натяжения растяжек, а вытаскивать скобы можно другой скобой.
Вообщем други вот такие вот думки....
Re: растяжки, колья
Точно! Особенно, если скоба - рифленая (сделана из арматуры).
Re: растяжки, колья
Большой Палыч писал(а):Точно! Особенно, если скоба - рифленая (сделана из арматуры).
Ну да, травматизма меньше же, когда ничего нигде не торчит, а арматура, как показывает опыт, гораздо устойчивей держится в земле. Изготавливать скобы проще, сварка не нужна. В общем куда не погляди, скоба - достойная альтернатива колу.
Ну и к тому же в кулацком хозяйстве скобы нужная вещь ))))))))))
Re: растяжки, колья
Рифленая просто в почве лучше, чем гладкая залипает.)))
Единственный момент, который меня смущает - устойчивость к ветровой нагрузке. Сможет ли скоба с ее короткими (относительно длины кола) ножками обеспечить то же самое, что и кол?
Re: растяжки, колья
Для вытаскивания кольев из земли использую колодер. Здесь думаю тоже подойдет. Про колодер в теме писал. По углу забивания - да такой же как обычный кол, не вижу проблем. По размерам - длина центрального трезубца 35-40 см, перекладины - 10-12 см, крайних концов трезубца - 10-15см. ИМХО, такой кол должен держать лучше, т.к. площадь сцепления с грунтом больше
Re: растяжки, колья
Большой Палыч писал(а):Рифленая просто в почве лучше, чем гладкая залипает.)))
Резонный аргумент. Но!
Во-первых, длину ножек скоб можно делать длинней. Во-вторых можно сделать длину ножек скоб РАЗНОЙ, т.е одну ножку короче, другую длиней. В третьих ничего не запрещает использовать и скобы и колья на одной Мобильной бане в зависимости от условия монтажа и поверхностей.
Re: растяжки, колья
Ребят, читаю Вас... И охАю...
На сайте мобиба... колышки 6/350
Вы их тестаните, потом поговорим еще раз.
Почему? Я попробовал отмыть арматурную рефленость... Ну вы меня поняли... :evil:
