Мб-10 В МОРОЗ
Благодарил (а): 92 раза
Re: Мб-10 В МОРОЗ
Сообщение Aleksei »
АлексейАлександрович писал(а):Видео про МБ-10 с накидным тентом в горах Крыма от нашего торгового представителя.
Вообще без растяжек ставят- и ничего!
Мб-104+тент
Re: Мб-10 В МОРОЗ
Наш крымский дилер Александр Герасименко продолжает цикл видео-роликов о бантуризме в Крыму. Сейчас, когда в некоторых районах Крыма стоят по местным меркам настоящие холода и озера замерзли, Александр с друзьями показывает, что париться в мобильной бане и купаться в проруби можно даже в Крыму.
Re: Мб-10 В МОРОЗ
Видео от Игоря Ерхова из Москвы
v_kostyukov
Благодарил (а): 369 раз
Re: Мб-10 В МОРОЗ
Сообщение v_kostyukov »
Живу на севере, ЯНАО. Испробовал баньку в - 20
-Мобильная баня Мобиба МБ-10А
-Тент накидной для бани Мобиба МБ-10 А
-Печь Гравицапа КЦ-1
https://www.drive2.ru/l/459965572268967317/
Температура в верхней части была +110, пол был утеплён. Впечатления неописуемые! Единственный минус, собирать всё обратно :D , когда хочется завалиться и отдохнуть!
Re: Мб-10 В МОРОЗ
v_kostyukov писал(а):Живу на севере, ЯНАО. Испробовал баньку в - 20
А не надо собирать обратно.)) Надо пожить на природе пару дней. Но для этого надо, чтобы рядом стояла отапливаемая палатка для ночлега.
Баня расслабляет. Потом обратно едешь - в сон клонит. После бани самое оно, если завалиться на кровать и подрыхать, не отходя от кассы. ))
v_kostyukov
Re: Мб-10 В МОРОЗ
То же идея! :D Но, у нас холодновато, может и до - 50 опуститься! Да, авто дизельное. Обратно придётся
на лыжах выбираться! :D :lol:
Lronburg
Благодарил (а): 82 раза
Re: Мб-10 В МОРОЗ
Сообщение Lronburg »
Сегодня господа, изволил принимать банные процедуры в своей любимой МБ-10 и что я вам имею сказать))) стоит сия конструкция на основании из поребриков (бордюров) каждый примерно 120 на 35-40 точнее не мерил строил на глазок, видео есть на канале и в теме фото видео МБ-10, температура составляла всего 6 градусов по Цельсию, топился берёзой оч сухой = немного яблони лил очень противный дождь и влажность в бане составляла 98 как то так)))печная конструкция у меня состоит из печи Медиана 4, парафона 3 двух переходников дымохода 45 град. и самого собственно дымохода. Закладка из 3 кирпичей талькохлорита, один из них расколот вдоль, пополам... и немалое количество габродиабаза уложенного поверх кирпичей, конвекция воздуха печи по возможности перекрыта почти полностью самой закладкой. при небольшом открытии зольника и количества поленьев в топке 5 - 6 интенсивно кипит парафон и баня выходит на режим 75 - 80 на 40 - 50 этого для парения очень мало и естественно приходится делать акценты каменкой тогда режим выравнивается 70 на 70 и это так чудесно, просто не передать, приток свежего воздуха, если нужен отток то не заправляем клапан двери и идёт отток отработанного пара, я делаю вывод, что кондиции 70 на 70 самые прекрасные для банных процедур ИМХО, пробуйте дерзайте выжимайте из баньки весь кайф!!! С падением температуры за бортом просто нужно будет увеличить закладку, приоткрыть зольник побольше и может немного приоткрыть конвекцию печи, спасибо за внимание!
Благодарил (а): 6409 раз
Re: Мб-10 В МОРОЗ
Lronburg
Александр, всё понятно, но если следовать названию темы, то ведь 6 градусов тепла на улице - это же ещё не мороз?! :?
Lronburg
Re: Мб-10 В МОРОЗ
AlexL писал(а):Lronburg
в минус 1 эффект будет тот же в снег сильный допустим) я и пишу в конце что нужно изменить что бы сохранить кондиции 70 на 70 в минусовую до -* 10 температуру, ниже надо тестировать)))
С лёгким Вас, мелкодисперсным паром!!!
Lronburg
Re: Мб-10 В МОРОЗ
Просто всё зависит от регулировки конвекции, и нагрева каменки, вот и все хитрости)))
Re: Мб-10 В МОРОЗ
С падением температуры используем накидку на тент и обзаводимся печью Паробомба!)))
Благодарил (а): 3906 раз
Re: Мб-10 В МОРОЗ
У меня старенькая медиана парилку 442-ой вытягивала 120+, при температуре за бортом -28-30, вот только с медианой и парофоном 3 , влажности 70% никогда не удавалось достичь, может все-таки гигрометр неверные показания выдает ?
Re: Мб-10 В МОРОЗ
Парофон 3 и влажность 70???не верю
Парабомба, причем первая и лучше без пола, влажность с земли мб10тентованная самый идеал по быстроляму без ночевки.
Lronburg
Re: Мб-10 В МОРОЗ
shmon писал(а):Парофон 3 и влажность 70???не верю
А читать внимательно не пробовали?
Re: Мб-10 В МОРОЗ
Друзья. Извиняйте. Но все, что не по теме, буду стирать.
