Покопавшись в гараже...
Re: Покопавшись в гараже...
Единственным ВОЗМОЖНЫМ (не обязательно будет) минусом мне видится увеличение высоты "мертвой" (непрогреваемой) зоны при зимнем использовании на те же 35 мм. О том, как с этим бороться, детально написал Александр (Ab$ent) в ветке про КЦ-2. У меня тоже есть кое-какие мысли, но не проверив публиковать не буду, а проверить получится скоро: "зима близко!")))
Ждем, когда ветка КЦ-2 откроется :)
potapov sergey4 писал(а):
Adventurer писал(а):Выглядит круто!
на грунт\снег\лед\камни потом подставка, сверху печь. Неровности компенсируем регулировкой.
Отражатель штатно присутствует. Я же корону оставил. К ней крепятся стяжки.
так, самоделкин! (я в хорошем смысле, если чего) с этого момента по подробней. 8-)
1. что значит корону оставил? тогда зачем сия прелесть, только выровнять? а "холодная точка"? ну смысле еще выше полоки задирать, чтоб ноги не мерзли? (тут согласен с Палычем)
2. как плитка/жестянка у тебя не скользит об металл?
собери "на сухую" нижний элемент, части выше топки сейчас не интересуют ...
p.s. как вариант фотку в личку, либо сами знаете где 8-) :twisted:
Благодарил (а): 3411 раз
Сейчас в Москве, завтра сделаю)
Примерка....
Это самое низкое положение. Собственно от него и пляшем. При необходимости - регулируем...
Транспортное положение...
Стоп. Тема про печь еще не раскрыта? Тогда фото пока не выкладываю.)))
Scorch писал(а):умнО... Молодец Сергей! Нужно тоже заменить пару пластиковых регуляторов на шатре. Сделаю им замену с оказией. Мой вариант подойдет для тех у кого нет сварки. Чуть попозже запилю пост.
Наконец-то оказия случилась ))))))
Изготовившись к большой работе, ждал соратника по Джипперским делам в гости в гаражик, и после его звонка, оповестившего меня о том что он задержится, я решил "порукоблудить" )))) Решил таки закрыть вопрос с регулятором растяжек на шатре. Пластиковые родные регуляторы "крякнули" исполняя свой долг.
Смерил родную пластмаску - толщина 4 мм, длина 38 мм, ширина 14 мм. Расстояния между центрами отверстий 13 мм. покопавшись в "отходах производства" )))) не найдя нержавейку нужной толщины, извлек из недр завала кусок аллюмишки "рифленки". Померил толщину - 4 мм - о как! "то что доктор прописал"! решил я )))).
Расчертил прям по аллюмишке, заанкерил, и, не отрезая заготовки от основного куска пластинки, просверлил сверлом 5 мм. Зенкер необходимого размера остался дома, а в гараже были только большие размеры зенкеров, поэтому обошелся просто сверлом большего диаметра.
Затем отпилил болгарочкой и шлифанул на обточном станке, можно было и просто шкуркой обойтись....
Как то так...
Времени на все про все полчаса. Минимальный необходимы набор инструментов для выполнения данной работы: Дрель, сверло на 5 мм, сверло на 8 мм, болгарка с отрезным кругом, заточной станок или просто напильничек. Сварка не нужна.
Подергал за оттяжку, держит хорошо, не скользит, не гнется.
Как то так, если кому пригодится буду рад )))))
Вот сделал то же самое. Еще в августе!!! Есть на видео, залить не могу, нет нормального интернета. Делал из алюминия, купил в кастораме планку, далее все также. Еще сделал из алюминиевой трубы, круглые с тремя отверстиями - не понравились. Еще делал экпериментальные регуляторы оттяжек из пластиковой муфты для полипропиленовых труб - не понравились, скользят на растяжке.
[quote][Подергал за оттяжку, держит хорошо, не скользит, не гнется./quote]
Да, и пусть гнется, лишь бы не скользила! :)
Красава! Проще не придумаешь! По сравнению с моими - делать проще, сами легче, в эксплуатации и проще и надежнее. Мои в топку! Сегодня в гараже пилю люминтий!
Благодарил (а): 7122 раза
potapov sergey4 писал(а): Красава! Проще не придумаешь! По сравнению с моими - делать проще, сами легче, в эксплуатации и проще и надежнее. Мои в топку! Сегодня в гараже пилю люминтий!
Тезка! не надо в топку! Я только сегодня их наделал! :lol: :lol: :lol:
Уговорил.... Эти оставлю на 103-ю, а люминтьевые от Бахыта на Кайфандру!
v_kostyukov
Благодарил (а): 369 раз
Сообщение v_kostyukov »
Покопавшись в магазине! :D
Купил карабинчики и приспособил на оттяжки, очень удобно, одеваются и снимаются оперативно! ;)
v_kostyukov
Ты же, вроде, их на стрингера хотел поставить?
v_kostyukov
Большой Палыч писал(а):v_kostyukov
На стрингеры нужны карабинчики в виде кольца (небольшого колечка)!
v_kostyukov
А зачем оттяжки вообще снимать? Привязал и не хай себе висят. Надо приколол, не надо висит, ни кому не мешает.
