Благодарил (а): 1168 раз
На нем есть два паза, которые можно зацепить за выступ на трубе бака, но этот выступ в нижней части трубы. И при нагреве металл ведёт и турбулизатор выпадает. Ничего не придумываю, как он был установлен с завода, так и топили, ничего на нем не отгорало точно. Попробую в следующий раз перевернуть его и зацепить за верхнюю часть трубы. Там температуры должны быть меньше и его не так будет вести. Топливо точно при чем, это сосна, а она коптит будь здоров. У нас все лето шли дожди и найти сухие дрова очень не просто. А сосна даже сырая, горит не плохо, но даёт копоть. Эксплуатировал так сказать в самых что ни на есть боевых условиях. Из потерь один прожег на юбке и потрепанная разделка. А для чего же Кайфандра создавалась, если не для походов. Вот пойду на пляж, тогда возьму с собой брикеты.
Благодарил (а): 814 раз
Турбулизатор должен крепиться за верхнюю часть сегмента трубы!
MadPaul
Для знакомых: Павел, Паша
Благодарил (а): 2059 раз
Сообщение MadPaul »
АлексейАлександрович писал(а):Та деталь, которую Вы называете "завихритель" мы называем "турбулизатор". И он там не просто так. Объяснять не буду. Просто поверьте, что она там нужен. И крепится он там очень просто. У него имеется загиб как крючок. Его нужно просто подвесить за этот крючок. И никуда он не будет выпадывать.
АлексейАлександрович, коллеги. На партии печей "Кайфандра", которые без окна, действительно "турбулизатор" сделан без крючка. Все как пишет Бигстеп:
на нем есть два паза, которые можно зацепить за выступ на трубе бака, но этот выступ в нижней части трубы.
Често говоря, на проблемы того, что при нагреве "турбулизатор" вываливается мне не жаловались оба-два моих новообращенных кайфандролога, равно как и на то, что дымоход раскаляется до красна - спрошу обязательно.
Фото дымохода с "турбулизатором" могу сделать вечером после работы, если надо.
Так вот в чем дело! Эти самые турбулизаторы-завихрители у нас с Вами просто конструктивно разные, о чем Паша и пишет!
А по отложениям сажи подумал, что возможно дело еще и во внешних условиях (температура, давление, влажность, и, как следствие, тяга и нагрев трубы), что, в соответствии со вторым законом термодинамики, может дать резкий "переход количества в качество". Удивился "пыханью" печи, отложениям сажи и плохой тяге. За все время эксплуатации "Жиги" (не только с "Кайфандрой") чистил ее всего один раз, да и то потому, что "регламентные работы", а не потому, что дымоход забился. Вот "Паробомба" - другое дело, ту чищу постоянно, как минимум - через одну протопку.
Последний раз редактировалось Большой Палыч 10 авг 2017, 03:33, всего редактировалось 1 раз.
Сажа отложилась как раз после двух дней топки сосновыми дровами. Причём в трубе бака и пароперегревателя её не было, только на дне бака и верхней части дымохода.
Бигстеп писал(а):Сажа отложилась как раз после двух дней топки сосновыми дровами. Причём в трубе бака и пароперегревателя её не было, только на дне бака и верхней части дымохода.
Что совершенно закономерно и логично, поскольку разница температур (а главное - их перепад на единицу расстояния) внутри и снаружи трубы на этих сегментах не такая большая, как на последующих, что и приводит к конденсации (под воздействием разницы температур) смол и прочего содержимого дымовых газов на внутренних поверхностях труб, особенно тонкостенных. Классика же!
Спасибо за разъяснения. Я в курсе. Просто удивлён, что все форумчане топят свои печи идеальными дровами и у них нет сажи, дымоход лишнего не раскаляется, проходки как с магазина. Думаю что остальные 90 покупателей первой партии просто ничего здесь не пишут, как и на многих других форумах.
Далеко не всегда идеальными, бывает, что и влажными, и сырыми тоже. И сосной, и березой, и дровами "ноу нейм" (когда невозможно установить "породу" дерева, пошедшего на дрова). Причем, случается как дома, так и на природе. Однако никаких последствий по саже это на моей печи ни разу не давало, а ощущалось только тем, что банные кондиции набираются дольше и (или) не доходят до привычных. Может быть, все дело в различии конструкций турбулятора? Вроде бы все перебрали, больше "грешить" не на что. Например, он каким-то образом замедляет скорость потока дымовых газов (ухудшает тягу) в виду чего сажа успевает оседать на стенках дымохода, в отличие от версии "с язычком"? Ничего другого пока не придумывается.
В таком случае, еще один вопрос к гвардейцам. Кто знает, есть ли различия между первой (10 шт.) и второй (100 шт.) партиями печей в диаметре отверстий поддувала на топочной дверце? Тяга ведь поддувалом тоже регулируется.
Большой Палыч писал(а): В таком случае, еще один вопрос к гвардейцам. Кто знает, есть ли различия между первой (10 шт.) и второй (100 шт.) партиями печей в диаметре отверстий поддувала на топочной дверце? Тяга ведь поддувалом тоже регулируется.
Кстати да, заметил, что если приоткрыть дверку, пыханье прекращается.
Бигстеп писал(а):Кстати да, заметил, что если приоткрыть дверку, пыханье прекращается.
Вот я и говорю, что м/б диаметр отверстий разный, или какая-нибудь дополнительная деталь типа кожуха (например, как на внутренней стороне дверцы "Согры") стоит потому и тяга хуже!
Виталий, а "пыханье" у печи только при холодном дымоходе происходит, или вне зависимости от этого? Или "подкинул, разгорается - пыхает; разгорелось - перестало"?
И еще вопрос к гвардейцам, может, кто в курсе. Различаются ли конструкции турбуляторов разных партий печей чем-либо, кроме способа его крепления? Ну, не знаю, может, там лепестки под другим углом относительно направления дымового потока отогнуты, или площадь у них больше?
Большой Палыч писал(а): Вот я и говорю, что м/б диаметр отверстий разный, или какая-нибудь дополнительная деталь типа кожуха (например, как на внутренней стороне дверцы "Согры") стоит потому и тяга хуже!
Отверстия можно замерить вечером и сравнить. А дверца внутри без ничего, иначе печь в транспортное положение не соберется.
Пыханье дымом только при первоначальной растопке. Потом дыма нет, но печь работает прерывисто п-п-п. В выходные могу протопить и видео снять. Может ещё и погода влиять, ветер.
MadPaul
Сообщение MadPaul »
Бигстеп писал(а):печь работает прерывисто п-п-п
Это музыка "Жиги" - как в топку дровишек подкинешь, дверцу закроешь и пошлО-о-о :)
Благодарил (а): 14669 раз
Пульсации для этой печи - это нормально. Это же миниатюрная печь для пешего туризма. Поэтому мы стремились убрать вес и габариты, чтобы эту печь можно было нести за спиной. Пришлось пожертвовать в том числе и конструктивными элементами, которые сглаживают пульсации.
Но это на функционал не влияет. Вода греется, пар генерируется. Это все, что нужно от этой печи в походных условиях.
Но это не функционал не влияет. Вода греется, пар генерируется. Это все, что нужно от этой печи в походных условиях.
Ну, я собственно, поэтому и спросил, когда именно она "пыхает")))
Бигстеп писал(а):Потом дыма нет, но печь работает прерывисто п-п-п.
Значит, с тягой все нормально, потому, что это п-п-п как раз и свидетельствует о хорошей, или, скорее, даже об отличной тяге.
Значит (ИМХО) все дело в топливе: когда мы с Вами говорим о сырых дровах, то не сравниваем же их влажность друг с другом; наверное, дрова действительно слишком сырые, соответственно, дымовые газы имеют совершенно разные параметры (влажность, насыщенность, масса, то, как нагревают трубу и пр.), что и приводит к повышенному отложению сажи.
