Муки выбора
Re: Муки выбора
Dimonich писал(а):Спасибо за быстрый ответ
Два вопроса
Раз Вы знакомы с этой печкой которая есть у нас если я поставлю парофон-2 на неё через переходник будет ли парофон на ней правильно работать?
Как я выяснил у термафора дымоход на 80 а на Ваших 90мм
И про модернизацию нашей печуги надо подогнать боковые конвектор там где сверху прорези так чтобы он стал типа плоским листом правильно я понял?
Именно! Заплющить в плоскость, чтобы сверху были большие дыры для свободного прохода воздуха. И никогда не закладывать эти проходы камнями.
По печи. Конечно я ее знаю и парился с ней много раз. Она проектировалась под МБ-5. Это такая маленькая компактная парилка, прародительница МБ-10. Только меньше высотой и объемом пространства парилки.
Для понимания поясняю, что мощность печи, как и мощность двигателя автомобиля связана с объемом камеры сгорания. Топка у Пичуги небольшая. Да еще искроуловитель встроен. В ее топку входит мало дров, которые можно заставить гореть одновременно.
Поэтому Пичуга не сравнится по мощности с Медианой. Думаю, что может быть 5-6 КВт из ее топки можно выжать при большом старании. А Медиана качает 7-12 КВт. на хорошем топливе.
Поэтому и Парофон не заработает на такой топке в полную силу. Что-то будет парить, но эффект будет не такой яркий, каким был задуман.
Опубликуйте здесь на форуме объявление. Купите себе хотя бы б/у Медиану. Пусть она будет не новая, не такая красивая, но Вы почувствуете разницу. И Парофон будет работать как надо.
Думаю, что кто-нибудь из Мобибийцев имеет желание сдать по сходной цене свою еще вполне рабочую печь Медиану-3, чтобы купить новую Медиану-4.
Re: Муки выбора
http://www.mobibaforum.ru/prodazha-byvs ... -t440.html
Как вариант, но я бы за 5 уболтал ибо еще доставка и 12год, решать и авитить Вам;)
Re: Муки выбора
shmon писал(а):http://www.mobibaforum.ru/prodazha-byvs ... -t440.html
Как договорятся. Печь судя по состоянию колосника еще свежая.
Re: Муки выбора
Про Николаевскую? Да там вообще нуляк!, он по ходу ее проверил, куда то положил и про неё забыл ;), я к тому, если человеку дорого, то можно не торопясь искать, долго мониторить и... Всё равно "объяснять" можно долго, пока я сам не попробовал, был "скептиком" что не может быть в палатке... а какая разница... да все одинаковые, а вот и нет! И сейчас не просто хочу Вау, а с "культурой и полной отдачей!
Dimonich
Re: Муки выбора
Сообщение Dimonich »
Диастел писал(а):А у Вас бак для воды тоже под 80-й дымоход?
Да бак у нас тоже Термофор с диаметром 80
shmon писал(а): Как вариант
Да спасибо за подсказку сейчас попробую связаться может что и получится
эх жаль что так изначально не в том направлении пошли с покупкой печки :(
Re: Вопросы по МБ-10
Добрый день, уважаемые участники форума!
Созрел для приобретения мобильной бани. Может быть вопрос не в данной теме, тогда переадресуйте. Изначально для себя понял, что хочв МБ-104, т.к. семья из 4 человек и комната отдыха будет не лишней. Однако данное желание требует больше мат вложений. Поскольку живем на юге, актуальность комнаты отдыха решается другими имеющимися в наличии девайсами.
Стал смотреть в сторону МБ-10. В связи с этим стали одолевать муки выбора и есть ряд вопросов, на которые перечитав форум, для себя не нашел отчета. В связи с чем прошу вашего совета при ответе на следующие вопросы:
Есть ли разница в пространстве парильного помещения между МБ-10 и МБ-104? Если да, то насколько она существенна?
Если выбирать МБ10, то какие полоки в нее лучше подойдут? Норвежские или обычные? Тот же вопрос по МБ-104.
Нужно ли приобретать 2 колена по 45 градусов, чтобы сместить печку, освободив доп пространство? Чем чревато такое смещение для палатки в плане прожогов?
Всем заранее спасибо!
Использоваться будет для 4 человек 2 взрослых и 2 детей.
Парилка МБ-10 ощутимо меньше 104-й. Во первых по размерам, а во вторых за счет своей купольности.
Никаких колен 45 не использовал ни в 10 ни в 104 и не понимаю зачем они нужны.
Полоки и в 10 и в 104 идут любые.
Посмотрел на сайте размеры и засомневался. Размеры парилки у 10 и 104 одинаковы по периметру. Но у меня есть старенькая 104 и 10, и в 104 парилка ощутимо просторнее. Как так?))) Может размеры менялись?
Asloki
Мобиба у меня с: 05.2017
Медиана-5
Парафон-3
ПС-700
Шикардос
Сообщение Asloki »
Флагман писал(а):Добрый день, уважаемые участники форума!
Сам выбирал точно так же при выборе бани. В итоге выбрал МБ-10, а потом докупил Кайфандру.
Полок взял ПС-700. Сейчас задумываюсь о приобретении ПС-350. Норвежские, на мой взгляд, слишком узкие. В любом случае ПС-700 влазит легко.
Медиана 5 занимает свой угол. Места для 2-3 человек достаточно. ИМХО колена не нужны.
МБ-10 Аквариум-1
Медиана-5
Парафон-3
ПС-700
Шикардос
glu_iv писал(а):Посмотрел на сайте размеры и засомневался. Размеры парилки у 10 и 104 одинаковы по периметру. Но у меня есть старенькая 104 и 10, и в 104 парилка ощутимо просторнее. Как так?))) Может размеры менялись?
Вот вот и у меня такая же песня. Размер парильрого помещения по данным сайта ттличается незначительно. Думаю, что из за формы купола. Краснодарский дилер говорит, что вообще отличий нет. Но и в натуре показать палатки не может нет выставочного зала
Спасибо. Вопрос в том сколько свободного места при такой компоновке между полоком и печтю?
Кроме того дилер отговаривает брать аквариум. Поскольку никто не может дать гарантии как поведет себя окно при низких температурах. Понимаю, что для юга вопрос низких температур звучит глупо, но мало ли куда с Мобибой занесет))))
Asloki
Медиана-5
Парафон-3
ПС-700
Шикардос
Сообщение Asloki »
Ноги помещаются с запасом. Где-то 3/4 полока влезут наверное. Спокойно можно стоять между ПС-700 и печью.
Но вообще одновременно 2 взрослых и 2 ребенка может быть тесновато. 2 взрослых идеально.
МБ-10 Аквариум-1
Медиана-5
Парафон-3
ПС-700
Шикардос
Asloki
Медиана-5
Парафон-3
ПС-700
Шикардос
Сообщение Asloki »
Флагман писал(а):Кроме того дилер отговаривает брать аквариум. Поскольку никто не может дать гарантии как поведет себя окно при низких температурах. Понимаю, что для юга вопрос низких температур звучит глупо, но мало ли куда с Мобибой занесет))))
А я наоборот очень рекомендую аквариум. У самого с одним окном и все, кто заходил в баню говорили, что с окном лучше, уютнее, комфортней. Вроде писали, что окно теперь и зимой не трескается. Всем друзьям рекомендую брать именно с окном. Оно существенно влияет на атмосферу внутри бани.
МБ-10 Аквариум-1
Медиана-5
Парафон-3
ПС-700
Шикардос
Четверо взрослых садятся на полок ПС700 и прекрасно себя чувствуют. Но в 10 из=за купольности теснее в плечах. Трое сидят вообще свободно. А ИНИПИ не рассматривали? Там вообще простор-просторный.
