Заделка дырок в тенте. Ремонт тента.
Мет Ден
Мобиба у меня с: январь 2015
Благодарил (а): 412 раз
Re: Заделка дырок в тенте.
Сообщение Мет Ден »
Уважаемые гвардейцы, ай нид хелп. В выходные произошла оказия: ходили в баню с друзьями, не сказать, что были совсем пьяным, но мясо на Шикардосе (с соответствующим напитком) пожарить уже успели. Короче говоря сосед неудачно сел на лавочку в предбаннике и, повалившись назад, сделал в моей любимой Двенашечке дырку. Подскажите пожалуйста, как можно вылечить?
Вроде где-то видел подобное решение на форуме, но найти не могу.
Благодарил (а): 804 раза
Мет Ден
Зашивать!
Мет Ден
Сообщение Мет Ден »
Nikolay писал(а):Мет Ден
Зашивать!
А потом по шву не будет расходиться? Она у меня круглогодично на улице находится и материал уже " подуставший" от ультрафиолета
Благодарил (а): 1153 раза
Обязательно ставить заплатку. Можно на клею, но потом обязательно зашить.
IGOR
Благодарил (а): 1982 раза
Сообщение IGOR »
У меня, на шатре, была похожая беда. Отдал в ателье, там зашили и сверху обработал клеем. 3 года эксплуатирую и без проблем.
Благодарил (а): 14468 раз
Силикон,заплатка,швы.
Причем заплатка с подложкой изнутри
IGOR
Сообщение IGOR »
АлексейАлександрович писал(а):Силикон,заплатка,швы.
Да верно, забыл добавить, ставили заплатку.
Мет Ден
Сообщение Мет Ден »
Спасибо за советы.
А какую ткань лучше использовать на заплатку и подкладку?
У тебя получится 3 слоя.
Мет Ден писал(а):Спасибо за советы.
Ту же самую палаточную, только еще не покоцанную солнцем. Либо самым тонким баннером.
Можно частью кармана пожертвовать, мы тут дверкой Медианы перегородку в 104 прожгли, ничего, заплатку из кармана вырезали и приклеили суперклеем. Держится пока.
Мет Ден
Сообщение Мет Ден »
Купил вчера курточную ткань. Попробую в выходные заклеить.а про карман я как-то и не подумал, да и жалко его резать. Есть еще чехлов штуки 3 от баков/парафонов, думал их пустить на заплатки, да рука не поднялась резать. :)
Благодарил (а): 3303 раза
Ну если совсем туго с материалом, думаю возможно заказать лоскуток у производителя, а пока временно армированным скотчем заклеить)
fixxer
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение fixxer »
Здравствуйте, поясните пожалуйста последовательность операций и какой силикон необходимо использовать?
v_kostyukov
Благодарил (а): 369 раз
Сообщение v_kostyukov »
Дабы дырок избежать, нужно после принятия банных процедур регулярно сегменты дымохода прочищать от сажи! Не использовать сырые дрова, ветки, картон и бумагу. Либо, прикупить искрозащитную накидку на крышу! :D
