растяжки, колья
IGOR
Благодарил (а): 1982 раза
Re: растяжки, колья
Сообщение IGOR »
АлексейАлександрович писал(а):Игорь! Походу это не колья, а оружие! ))
Жизнь, штука сложная :D Не знаешь, за каким углом, она тебя ждёт :lol:
IGOR
Re: растяжки, колья
Сообщение IGOR »
Scorch писал(а):
Большой Палыч писал(а):
IGOR писал(а):После охоты, понял, что колышки у меня дер... Изготовили новые. Теперь точно не вырвет и не загнёт. Сделали из арматуры, диаметром 10 мм.
Надеюсь, что в Астраханской обл., такие колышки всё выдержат :D
Игорь, серьезная заявка на победу! :lol: :lol: :lol:
Вот это я понимаю, колья - так колья! Основательный подход, и смотреть приятно! ;)
Только "десятки" не много ли? Я себе про "восьмерку" думал, и либо поперечины покороче, либо (что более вероятно) - кольца (диаметром 20-30мм), приваренные сбоку таким образом, чтобы верхний конец кола торчал над ними на 5-15 мм (чтобы при забивке в грунт кольцо лишний раз топором не тревожить).
Совершенно правильные и необходимые "внедрежи" - это кольца, посаженные под верхним концом "колышка" как и описал Палыч. Только кольца надо диаметров 6-10 см. Плюсы: меньше травматизма при эксплуатации, легче монтаж крепежа. Минусы - сложнее изготавливать.
Перекладину сделал специально, когда вытаскиваешь, за неё можно вращать. Так легче.
Re: растяжки, колья
Игорь, насколько я помню в комплекте Р-34 идет центральная стойка, которая поддерживает крышу по центру. Если "смостить" какой-нибудь узел крепления колышка к такой стойке, то получится остяцкое национальное холодное клинковое оружие под названием "ПальмО" (ПальмА), а по-русски - рогатина ("кол в броне"), сделанное и применявшееся для охоты на медведя. ;) Тут и широкая перекладина - "в строку", потому, что на рогатине она и была нужна для того, чтобы медведь не добрался до охотника путем "самонасаживания" на рожон. :o :lol: :lol: :lol:
В общем, такие колышки подразумевают их многофункциональность и настоятельно требуют (вопиют!) найти для них дополнительный функционал! ;)
ЗЫ. А что, если рассмотреть идею использования для маркировки колышков (чтобы не потерялись) не краску, а "заземлительную" (полосатую желто-зеленую) изоленту? Из плюсов - бОльшая яркость, долговечность, более надежная защита металла от ржавчины. :?
Мобильный
Благодарил (а): 2446 раз
Re: растяжки, колья
Сообщение Мобильный »
Не, не изоленту, а термоусадочную трубку яркой расцветки. Легче будут чистится от земли.
Мне тоже колышки сделали, все никак не заберу. Арматура 8 и приваренные гайки .
Re: растяжки, колья
Мобильный писал(а):Большой Палыч
Блин, а про такой инновационный вариант я не подумал... :? Действительно, значительно лучше. И проще, и надежнее, и долговечнее.... и дешевле.
Игорь, пользуясь случаем, хочу спросить (вроде из темы пока не выбились; колышки же - это крепеж, правильно?), чем и как ты крепишь палатку к асфальту во время разного рода презентационных мероприятий? Исходя из того, что колышки забивать не во что (а в асфальт не дадут).
Мобильный
Re: растяжки, колья
В асфальт гвоздями, если тротуарная плитка, то тоже))) Между швов.
Потом вынуть аккуратно и следов нет))) Администрация не ругалась, т.к. Мобиба-это товар с потрясающим эмоциональнм воздействием на посетителей)))
Re: растяжки, колья
Мои новые "колышки", продолжаем?
IGOR
Re: растяжки, колья
Сообщение IGOR »
shmon писал(а):Мои новые "колышки", продолжаем?
Ох, ни х... колышки. А кол-во, это что, на всю гвардию?
Последний раз редактировалось IGOR 17 май 2017, 09:50, всего редактировалось 1 раз.
Andreich
Мобиба у меня с: апрель 2016
Хочу купить: К-2, ПСН-400
Благодарил (а): 361 раз
Re: растяжки, колья
Сообщение Andreich »
это вот точно оружие)))
Re: растяжки, колья
Ггггг, столбняк врагу точно обеспечен)))
Re: растяжки, колья
Ну вот и поячились фирменные колья от Мобибыhttp://www.mobiba.ru/catalog/optsii/komplekt_k ... 20_10_sht/
где-то в теме было обсуждение на тему фирменных кольев.
Колья предлагаются на широкий модельный ряд Мобибы. Встречал разные мнения о необходимой длине кольев для Мобибы. Фирменные 22 см. Этой длины хватит для крепления МБ-10? Какие будут мнения?
Благодарил (а): 14597 раз
Re: растяжки, колья
Флагман писал(а):Ну вот и поячились фирменные колья от Мобибыhttp://www.mobiba.ru/catalog/optsii/komplekt_k ... ht/#tabs-7
Нет, не хватит. Но меня уже так достали с этим вопросом про колышки, что вот они. Под личную ответственность.
Хотя в лед и плотный грунт более-менее годится.
Лучше самодельные деревянные.
Re: растяжки, колья
Стойки для удилищ в качестве колышков очень порадовали, ветерок был очень бодрый:
http://rybalka4you.ru/catalog/%D0%94%D0 ... 0%BB%D0%B8
из каждой подставки можно вытащить внутренний стержень, разделить на две части и получить два длинных колышка.
Последний раз редактировалось aks 14 авг 2017, 07:19, всего редактировалось 1 раз.
Re: растяжки, колья
О, только я хотел сказать (писал данный пост), что на Шефа это непохоже (он неоднократно говорил и писал, что является противником заводских кольев, особенно таких), как он сам все и объяснил.
Для того, чтобы высказать мнение по вопросу "хватит ли этих кольев для крепления МБ-10", необходимо два существенных уточнения вопроса:
- крепления где? На каком грунте?
- удерживать при какой силе ветра?
ИМХО, не внушают доверия (прости меня, уважаемый коллектив "Мобибы", но это так). У меня самоделки ненамного длиннее (400 мм - заготовка, 320 мм - рабочая длина), но они, во-первых, толще (8 мм), во-вторых, сделаны из арматуры. Следовательно, за счет бОльшей площади поверхности и рифления имеют гораздо бОльшую удерживающую способность (сила трения); и даже при всем этом нередки ситуации, когда я в них не до конца уверен. Мнится мне, что подобного рода колья будут эффективны при длине не менее 350-400 мм.
Re: растяжки, колья
Исчерпывающе.
Просто читал про Ваше отношение к таким, а тут таки появились...))). Просто я люблю ездить с готовой снарягой и не дорабатывать ее на месте. К тому же на Азовском море на побережье рубить колья особо не из чего.
Но главное для себя вынес - при покупке Мобибы озаботиться изготовлением кольев, таких как например, у Палыча
