Самодельный теплый пол
Николай Николаевич
Благодарил (а): 585 раз
Re: Самодельный теплый пол
ИванРадостев
Пол активно тестите, да рассказывайте какие "+" и "-" выявили в процессе! ;)
По мне так, задумка не плохая у Вас получидлась ;) А доработаете, так и идеально может станет :)
Чтобы не поскользнуться и не упасть, надо все время ходить в тапках. А лучше в летних спортивных шлепках с прочными ремнями.
По моему, аквашузы использовать эффективней ;)
ИванРадостев
Хочу купить: ТР-240, КАПСула
Сообщение ИванРадостев »
Andreich
поэтому нет никаких молний и прочего, если после баньки вытащить из 2-4 матов начинку, то чехлы в баньке подсохнут быстро. и можно спать, всё одно у меня простынка флисовая круглый год со мной.
но зато по прошлому году похожий конструктив проверен на камнях в палатке. всё замечательно, ( у меня сшиты с молниями двойные комплекты 300*600 по два штуки в раскладке 600*600 получается. на камнях даже лучше надувного коврика дорогого, который через два года начинаешь клеить чтоб не спускал. фото прошлогодних матов выложу после выходных..
да согласен остаётся вопрос скольжения и проскальзывания материала, думаю эксплуатация подскажет решение.
Благодарил (а): 1183 раза
Какие размеры у теплого пола для МБ-10 в сложенном виде?
MixMax
Мобиба у меня с: 2020
Мой комплект: МБ10
Хочу купить: Кайфандра-5
Сообщение MixMax »
посм. как сделана коробка из гофрокартона, вот так надо делать,
не надо резать листы, их надо мять
а вообще это колхоз, нужно просто пенка а сверху ткань, все эти многослойки - сборник плесени, песка, пыли, заразы, а не баня а клоака какая то
Ребята кто делал полы для МБ15 с вырезом под печь ..... по циферкам гляньте похоже у вас или нет ?
Благодарил (а): 7170 раз
Фирменный пол состоит из двух неравнозначных кусков
Ширина отгибаемого сегмента 110 см
Глубина 97 см
Результат
а общий квадрат не помните ? 2550 судя по ТТХ
я правильно цифры расставил ?
tj™ писал(а):а общий квадрат не помните ? 2550 судя по ТТХ
Или 2550 или 2500, не помню))))
Тут вопрос в другом: Фирменный сделан таким образом, чтобы минимизировать раскрой пластин-утеплителей, и чтобы в сложенном виде пол помещался в стандартную сумку для ПУ 50х100 см.
В случае с самодельным полом для творчества гораздо больше возможностей :D
Я бы предложил поступить следующим образом: Поставить МБ-15, в нее ПБ-3 в штатном положении соосно разделке, прикинуть возможный разлет угольков, и исходя из этого уже кроить. Возможно у тебя цифры получатся чуть больше или наоборот, меньше.
Еще один нюанс: штатный ПУ скроен так, чтобы помещаться внутри установленного внутреннего тента, в однослойном варианте его можно сделать и больше чем 255х255.
И если делать НПА вкладыши своего размера, вполне можно скроить так, чтобы он был как ПУ-22/10, из одного цельного куска с разрезом в месте подворота. Сэкономит время, затрачиваемое на состегивание клевантами двух кусков ПУ.
В общем, как раньше на вещевых рынках говорили, есть три размера: "на вас", "не на вас" и "надо мерить" :lol:
Именно третий вариант кажется наиболее разумным.
короче будут целые без выреза.
вырезом решаем проблемы с печью - получаем проблемы с раскроем и размерами.
но получается что легче решать вопрос с подставкой под печь чем преодолевать трудности раскроя и компоновки листов.
tj™ писал(а):короче будут целые без выреза.
Да не получится там никаких особых проблем))))) крои под себя как хочешь. Прорез на загиб лучше сделай, на метр примерно, и пару клевантов. По углам обязательно люверсы либо петли крепления, иначе елозить будет под ногами. Я на свой ПУ 22/10 сам петли нашивал. А по расположанию вкладышей по месту определишься. Можно сначала сделать ПУ единым кроем, а потом прорезать и обработать лентой края.
да я заказываю. а там значит либо 1.30 либо никак. т.е угол больше вырезают чем мне надо. буду ставить на огнеупорный мат печь ..... и стелить полотно негорящее для углей. Теплее и уютнее опять же .... мне то пофигу я и на снегу бы сидел на стуле. Опять все для других ......
tj™ писал(а):мне то пофигу я и на снегу бы сидел на стуле. Опять все для других ......
Я ставил КЦ-4 на ПУ, под корону запихал кусок ДВП.
Так по неведомой причине вкладыш сплющился точно по диаметру короны несмотря на подкладку.
А вообще, как там в бессмертном мультике...
:lol:
Тоже верно. Работаю чтобы жить, а не живу чтобы работать. Бегать вокруг каждого скола на авто и охать и ахать, ну тогда пусть стоит в гараже - сколов не будет.
Это как у меня товарищь Ниву купил и начал ее "наряжать" покрасил - как новая аж горит. Я говорю нахера ты это делаешь ? как ты будешь в лес ездить ? как лодку теперь таскать в воду заезжать буксовать камни грязь ? А я говорит не буду в лес ездить ...... тогда говорю зачем тебе нива ?????
Ребята чуть подробнее за полы спрашивали ...... вот немножко обозрел .....
ДоВольные
Мобиба у меня с: ноябрь 2019
Хочу купить: ТН-15
Благодарил (а): 383 раза
Сообщение ДоВольные »
tj™ писал(а):Ребята чуть подробнее за полы спрашивали ...... вот немножко обозрел .....
Антон, здравствуй. Теплый пол конечно полный улёт! Подскажи ещё про наполнитель – вроде и раньше ты писал про изолон ижевский и в видео тоже прозвучал «изолон», а это не пенофол ли? На тёплый пол для «Кайфандры» тоже рассматривал изолон (это из чего сделаны туристические коврики), чтобы был в комплекте, а вдруг и её буду использовать зимой, но заказать в небольшом количестве из Ижевска так и не смог. В итоге сделал тоже из фольгированного пенофола, толщиной 1 см. По каким соображениям у тебя выпал выбор?
