Вопросы по КЦ-1 "Гравицапа"
Благодарил (а): 3935 раз
Re: Вопросы по КЦ-1 "Гравицапа"
kovrovec писал(а):Paramon77
Паробомба,как я понял,больше в диаметре чем КЦ-1,поэтому у вас получается установить бак более-менее нормально. На КЦ-1 доступ к горловине возможен, только когда кран находится почти на противоположной стороне от топки.
Мифодий81 и Adventurer. На счет тепла,я люблю после парной посидеть,попить чайку,а на даче сейчас холодно и придется после парения сразу одеваться и быстрей ехать домой,иначе замерзнешь. Соответственно теряется весь кайф. Да и с водой проблемы,нужно ходить на колонку. Зимой хожу в общественную баню. Хотя зудит конечно в определенном месте,хочется попробовать.
понимаю, поэтому зимой я использую мб-442, там и предбанник большой, есть где посидеть попить чайку и не только чайку )) один минус, если один то, немного хлопотно получается собирать-разбирать.
v_kostyukov
Благодарил (а): 369 раз
Сообщение v_kostyukov »
Стал обладателем мобильной бани, приобрёл:
— Мобильная баня Мобиба МБ-10А
— Тент накидной для бани Мобиба МБ-10 А
— Печь Гравицапа КЦ-1
— Полок банный ПС-2 (2-х уровневый)
и разную мелочовку!
делал обзор https://www.drive2.ru/l/459965572268967317/ и https://www.drive2.ru/l/465505186727592389/
Возник у меня (новичка) вопрос по эксплуатации Гравицапы КЦ-1, в частности, на первоночальной закладке (берёзовыми полежками диаметром 3-4 см) печка выходт в режим, парогенератор выполняет свою функцию! Но потом, печка сдувается и парогенератор уже еле дышит. Когда это происходит, после того как основная закладка дров начинает прогорать и не смотря на подкидывание полежок происходит спад! Что бы печка работала и хрукал парогенератор, необходимо использовать не большие в диаметре дровишки (берёзовые в приоритете)! И потом подкидывать такие же мелкие. Или использовать брикеты с хорошей отдачи жара! Вопрос, какие брикеты взять?
Николай Николаевич
Благодарил (а): 585 раз
v_kostyukov писал(а):Всем привет!
и разную мелочовку!
Здравствуйте.
Примите мои поздравления с приобретением замечательной и качественной продукции Мобиба! ;)
Рекомендую Вам изучить тему "топливо" ;)
Из нее сами определите, что вам подходит более чем и что продают у вас в городе :)
http://www.mobibaforum.ru/kak-pravil-no ... o-t55.html
Николай Николаевич
v_kostyukov
Добавлю от себя - банные печи Мобиба - это печи активного горения и если вы хотите получать достойную банную атмосферу (у каждого она своя ;) ), то данные печи нужно поддерживать на определенном пике горения (каждый определяет для себя свой пик сам)
Проще говоря, хотите по жарче - заправляете топку сухим топливом под завязку и держите парогенератор полным!!!! ;) и будет вам жар :D
Lsergius
РБ-170+Жига,
МБ-15 аква+ИЗН+ПУ
М8П4
Дюна3
Шикардос 2
Хочу купить: РП-32, КЦ-4
Благодарил (а): 1169 раз
Сообщение Lsergius »
v_kostyukov
Приветствую!
Николай Николаевич правильно написал, посмотрите тему топливо. А так из брикетов лучшие Пиникей, самое реактивное топливо (без вреда для печки) старый б/у дубовый паркет.
Поздравляю с приобритением - отличный комплект! И добро пожаловать ;)
v_kostyukov
Спасибо за ответ! По ссылке изучу топливо для ракеты!
старайтесь топить более мелким по размеру топливом, так активнее и быстрее горит.
vovan
Благодарил (а): 212 раз
Сообщение vovan »
v_kostyukov
Я всегда топлю Кц березой, и полешки кидаю отнюдь не тонкие, главное чтобы сухие. Если хотите чтобы парогенератор аж гудел, вырабатывая пар, почаще подливайте воды, чтобы он был полный. Замечено, что по мере выкипания воды, ослабевает и эффект парогенерации.
обомлел: голосистая какая...
v_kostyukov
vovan
Да, я тоже полежками берёзовыми топлю! Предварительно их просушиваю в гараже на батарее!
v_kostyukov
Не ожидал такого внимания к себе ! Всем спасибо за ответы!
IGOR
Благодарил (а): 1982 раза
Сообщение IGOR »
Я топлю топливными брикетами RUF. Сразу закладываю 6 шт. и заливаю в парогенератор 0,5-1 литр воды, затем, когда брикеты разгорятся доливаю полностью. И когда парюсь, всегда смотрю и по необходимости доливаю воду в парогенератор и подкидываю по брикету. Если не экономить воду и дрова КЦ-1 даёт жару :D
Благодарил (а): 14679 раз
Поздравляем со вступлением в наши ряды! )) Не забудьте представиться в разделе, где форумчане сообщают друг другу человечьи имена кроме ников. ))
И не забудьте поместить аватарку со своим фото и в подстрочнике укажите свой арсенал, чем владеете по мобибийской теме.
Теперь Ваш вопрос по Гравицапе. Следите за двумя важными моментами:
1. Уровень воды в баке испарителя
2. Интенсивное горение в топке.
Так как Гравицапа печь мобильная, легкая, у нее невозможно сделать бак испарителя большой емкости. А интенсивность парогенерации сильно зависит от объема воды, который одновременно кипит в баке. Стоит только упустить момент, когда уровень снизится, как паропроизводительность резко снижается. Вовремя доливайте воду. Чем более полный бак, тем печь ближе к своему максимуму паропроизводительности.
То же самое с горением. Надо заставить весь объем интенсивно кипеть. Для этого не только постоянно контролировать уровень воды, но и держать огонь в топке на максимуме, чтобы вода интенсивно кипела.
Тогда Гравицапа покажет все, на что способна.
Эта печь, конечно более хлопотная в управлении, чем Паробомба или комплект Медиана+Парофон-3. Надо больше внимания уделять уровню воды и горению в топке. У Паробомбы емкость бака больше, поэтому лениться можно чуть больше. Паробомба дольше генерит пар на одной зарядке воды.
Но зато она и более дорогая, тяжелая. Больше места занимает в багажнике. Ее тяжелее тащить до кромки воды во время монтажа. У Гравицапы есть свои неоспоримые преимущества. Эта печь тоже даст хорошую атмосферу. При этом при монтаже и демонтаже не раз скажете себе спасибо, за мудрость, что купили себе легкую печь. ))
Идти по глубокому песку с Паробомбой в руке не такое большое удовольствие. ))
То есть не зря существуют и такие, и такие печи. Гравицапа по своему хороша отдельными преимуществами.
v_kostyukov писал(а):Не ожидал такого внимания к себе ! Всем спасибо за ответы!
Когда-то каждого из тех людей, кто Вам сейчас подсказал и помог более опытные форумчане так же радушно встретили и все объяснили, чтобы человек максимально быстро вошел в тему и полностью смог раскрыть возможности того, что купил.
Надеемся, что и Вы, когда станете матерым мобибийцем и увидите, что пришел новый человек на форум и что-то спросил, объясните ему основы правильной эксплуатации. )))
Из нас всегда кто-нибудь на форуме. И каждый готов проконсультировать новичка.
А сейчас первое время задавайте любые вопросы, Вам быстро ответят. Если не я, так любой из наших гвардейцев.
v_kostyukov
Благодарствую за тёплую поддержку! :) Все требования по профилю выполнил ;)
Dimmx
Для знакомых: Дима
Благодарил (а): 538 раз
Сообщение Dimmx »
друзья, есть вопрос по гравицапе... предупреждаю, возможно глупый :lol:
На какую длину лучше распиливать доски для оптимального горения? Есть несколько десятков 2метровых сухих брусков и досок, которые уже не годятся для работы, но годятся на дрова.
вопрос не в том, какой максимальной длины дрова влазят в топку, надо ведь и для пламени место оставлять, ибо самое высокотемпературное пламя чуть выше середины языка, я правильно понимаю? или вся эта теория не играет роли и любой длины дрова, хоть 20см, хоть 45см будут одинаково давать жар при условии заполнения топки.
