Парофон! Навесной перманентный парогенератор от Мобибы.
- glu_iv
- АлексейАлександрович
- Создатель Мобибы
Так твой Парофон уже где-то в пути к тебе. Скоро сам испытаешь его в деле. ))glu_iv писал(а):Слюнями весь стол залил)))
- Nikolay
- Модератор Форума
На видео хорошо видно как при закипании воды в Парофоне он выбрасывает излишки кипящей воды через заливную горловину и совсем немного через рассекатель на выходе. Я последний раз установил Парофон так, что бы рассекатель пара смотрел на дверь, но и был над каменкой. В итоге когда Парофон начинал работать, он выбрасывал излишки воды прямо на камни (из обоих отверстий), получался такой хороший старт, парилка наполнялась сразу паром и далее поддерживалась уже работой Парофона.
- Создатель Мобибы
Лучше вообще не создавать такой эффект, когда выдавливаются излишки кипятка. Залить для начала литр воды. Этот небольшой объем быстро закипит и Парофон сразу включится на прозрачный сухой пар, без предварительного "отплевывания и прокашливания". )))Nikolay писал(а):На видео хорошо видно как при закипании воды в Парофоне он выбрасывает излишки кипящей воды через заливную горловину и совсем немного через рассекатель на выходе. Я последний раз установил Парофон так, что бы рассекатель пара смотрел на дверь, но и был над каменкой. В итоге когда Парофон начинал работать, он выбрасывал излишки воды прямо на камни (из обоих отверстий), получался такой хороший старт, парилка наполнялась сразу паром и далее поддерживалась уже работой Парофона.
А потом уже доливать понемногу до двух, двух с половиной литров.
- Nikolay
- Модератор Форума
Мерная тара не всегда есть с собой. Да и когда воду доливаешь, пользователю же неизвестно сколько воды в Парофоне осталось. Поэтому процесс "отплевывания и прокашливания" в ряде случаев не избежать!
- Создатель Мобибы
Теперь мне уже понятнее, как пользоваться Парофоном. Не всегда удается слить воду из бака в виду конструктивных особенностей. Достаточно поболтать в руках парогенератором перед монтажем, чтобы услышать и почувствовать, сколько там воды внутри осталось. Думаю, что в большинстве случаев можно прямо с этих остатков и стартовать. Может быть только еще кружку воды долить.Nikolay писал(а):Мерная тара не всегда есть с собой. Да и когда воду доливаешь, пользователю же неизвестно сколько воды в Парофоне осталось. Поэтому процесс "отплевывания и прокашливания" в ряде случаев не избежать!
- Создатель Мобибы
Еще вот что хотел добавить. Как показала практика, бесполезно пытаться заливать в Парофон воду с ароматическими маслами. На выходе все-равно получим бесцветный, прозрачный пар. Без вкуса и запаха. То есть стерильный пар, в котором выжжены все посторонние примеси.
Получить аромат листьев в этом случае можно классическим способом с каменки. При этом обнаружен эффект, что травы и листья помещенные в парилку, где работает Парофон начинают издавать аромат без всяких дополнительных специальных мероприятий. То есть можно привязывать к стене, к потолку пучок веток мяты или подвесить березовый веник, чтобы получить аромат.
- glu_iv
Да, номерок Людмила прислала, спасибо!!!!АлексейАлександрович писал(а): Так твой Парофон уже где-то в пути к тебе.
Такой вопрос... если из Парофона не удается слить всю воду, не разорвет ли его элементы зимой в случае ее замерзания?
- Создатель Мобибы
Хороший вопрос. Но ответ на него простой. Нужно стараться поменьше оставить воды во внутреннем баке во время зимней эксплуатации. Если останется на донышке, так не должно порвать льдом. А если оставить достаточно много, то конечно может порвать по шву.
- Nikolay
- Модератор Форума
Тоже про это думал. Пришел к выводу, что если прилично воды останется - нести домой!!!
Хотя после последнего его использования, покрутив Парофон - большую часть воды удалось слить. Вечером ставил машину в гараж, опять покрутил его - воды нет, испарилась. Так, что можно сделать вывод что воду можно слить, но немножко все равно останется...
- Создатель Мобибы
У меня есть кое-какие идеи, как организовать слив воды из бака. Но Вы на досуге тоже можете поразмышлять, каким простым и технологичным решением дополнить уже известную нам конструкцию, чтобы быстро и надежно сливать остатки воды.Nikolay писал(а):Тоже про это думал. Пришел к выводу, что если прилично воды останется - нести домой!!!
Как Вы понимаете, любая конструкция с компоновкой "матрешка", да еще и с некоторыми требованиями к герметичности - это всегда сложности в монтаже.
- glu_iv
Вот тут и получаем выбор одного из двух зол... Гонять перед завершением Парофон досуха с риском повреждения либо оставлять какое то количество воды с риском замерзания.АлексейАлександрович писал(а):
- glu_iv
Не знаю правильно ли я представляю устройство Парофона, но набросал предположение.
В приложении условный рисунок, предполагаю, что полностью воду слить затруднительно из за того что заливная горловина расположена на определенном расстоянии от вертикальной стенки внутреннего бака(на левом рисунке отмечена красным). Если есть возможность ее расположить максимально ближе к стенке, вода должна сливаться почти вся.
- Вложения
- парофон.JPG (23.31 КБ) 4395 просмотров
- Nikolay
- Модератор Форума
Я предполагаю, что заливная трубка Парофона, почти достает дно бака с водой, так как переворачивая его вода не сливалась. Вот когда его положишь на бок вода сливается.
Последний раз редактировалось Nikolay 01 сен 2015, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
- Nikolay
- Модератор Форума
Есть предложение, взять отрезок шланга, вставить его до дна через заливную горловину и "подсасать" воду - и она выбежит полностью. (как раньше деды бензин с баков переливали)
шланг чуть меньше метра понадобится!!
или взять резиновую грушу, одеть на нее шланг, длинной 40-50см, и высосать ей воду!
