Парофон! Навесной перманентный парогенератор от Мобибы.
Благодарил (а): 11972 раза
Nikolay писал(а):Одно замечание - на видео все люди были первый раз в Мобибе, то есть они не могут сказать на сколько лучше МБ с Парофоном, чем просто с печкой каменкой!
Да, я тоже об этом подумал. Но по Игорю видно, что он разницу уловил.
Благодарил (а): 770 раз
Nikolay писал(а):
Смысл:
1. будет практически стоять на печи.
2. удобнее заправлять Парофон, так как расположен ниже.
3. температура выходящих газов на первом колене выше, Парофон быстрее будет выходить на режим.
4. на длительных выездах кто-то будет использовать еще и Бак!, который как раз не будет стоять под потолком.
Доп. сегмент нужен такого размера, чтобы зазор между корпусом Парофона и экраном печи был 2-3 см. (зазор 2-3 см нужен как раз и для пользователей у которых имеются "старые" модели печи Медиана, где форма топки изменилась под действием температуры во время эксплуатации и немного просела вниз.)
1. Для нормального функционирования Парофону хватает температуры, даже если он стоит через модуль, а не верхом на печке.
2. Если одевать через модуль, то верхняя плоскость Парофона на уровне груди. В поле зрения. Наливать воду вполне понятно куда.
3. Мощности тепловой бывает даже в избытке, так, что печь приходится тормозить, чтобы снизить мощность Парофона. А у Вас получается, что прижимаете сначала Парофон поближе к печи, а потом проветриваете Парилку.
4. Как показывает практика, если используется Парофон, то актуальность бака снижается и приближается к нулю. Достаточно любой емкости стоять в парилке, и она постепенно наберет тепло от излучения и горячего воздуха. Железное ведро поставьте вплотную к печи и скоро там вода станет теплой.
Нам, конечно, не так трудно изготовить укороченный патрубок дымохода. Но Вы и сами можете взять ножовку и обрезать запасной модуль до нужной Вам длины. Потом забить клин, чтобы немного расширить посадочный диаметр в месте среза.Или немного надрезать продольно в месте стыковки с патрубком печи.
Но можем и специально такой изготовить по спецзаказу.
В анонсе Парофона в первом сообщении этой темы Вами сказано:
АлексейАлександрович писал(а): ....Парофон одевается на патрубок дымохода печи и имеет стандартные посадочные размеры дымохода 90 мм........
Следующее сообщение - ответ на счет применения бака:
АлексейАлександрович писал(а): .... Бак для горячей воды можно одевать сразу за Парофоном....
То есть изначально Парофон должен ставиться на печь!
Следовательно он с самого начала должен был хорошо подходить к печи и садиться ровно.
Малый доп.сегмент наверное закажу!
Последний раз редактировалось Nikolay 26 авг 2015, 13:16, всего редактировалось 3 раза.
А на Согре с Парофоном кто-нибудь пробовал по серьезному париться уже?
Игорь Ерхов
Сообщение Игорь Ерхов »
Всех приветствую!
Да, действительно, некоторые люди парились впервые. Но тестирование проходило в прошлые выходные 2 дня. За это время через парилку Мобибы МБ-104 с Парофоном прошло не менее 40 человек. Не все дают охотно отзывы, многие смущаются камеры, это понятно.
Но дело проходит рядом с дачными посёлками, и у некоторых есть на участке баня из сруба, они могут сравнить свою баню с мобильной. Вскоре будут ещё ролики.
Моё личное ощущение про парение с Парофоном. Это стало легко и непринуждённо. Нужно лишь периодически доливать воду в горловину бака парообразователя. И всё!
Когда работаешь вениками, понимаешь, что пара очень много, его всегда хватает, чтобы взять сверху и опустить вниз на тело. Пар лёгкий и "сухой", это отличается от влажного пара после поддавания на каменку. Тем не менее, если не хватает такого тяжёлого пара, то просто с веников можно добавить капель на камни, получится хороший такой тепловой акцент.
Мне всегда хватало камней и бака для воды, чтобы проводить такие мероприятия. Но с Парофоном это было так легко! Я потом ещё остался когда солнце стемнело попарился сам, присмотрелся к Парофону в разных режимах, в том числе, когда печь остывает. И мне так понравилось, что на следующий день я поехал провести ещё один тест-драйв уже на другое озеро, где народу побольше. Об этом в следующем видео, я вскоре смонтирую.
Резюмируя вышесказанное. У меня создаётся впечатление, что с изобретением Парофона начинается новая веха в мире мобильной бани на природе!
Конечно, по видео нельзя ощутить работу Парофона, можно только попробовать на себе.
Игорь Ерхов
aks писал(а):А на Согре с Парофоном кто-нибудь пробовал по серьезному париться уже?
Согру с Парофоном я обязательно позже протестирую!
Забыл написать. Парофон я ставил на патрубок дымохода. Мне думается, что если поставить на первый сегмент дымохода, то результат останется таким же хорошим. В следующий раз именно так и попробую.
Я сам лично не пробовал, был в отъезде. Представители производства и Отдела продаж совместно тестировали Согру с Парофоном и баком. Сказали, что такой кайф отловили, что еле заставили себя выйти из парилки, чтобы вернуться к работе в офисе.
Сегодня наш московский дилер, владелец компании "Печка-каменка" Александр Нахошкин тоже в письме написал несколько строк о Парофоне-90. Он впервые его протестировал на себе и своих друзьях в эти выходные. Вот, что он пишет:
"Парофон-115 стационарный пока не запущен, у меня кирпичный дымоход и отверстие для подключения трубы ниже, чем нужно я уже договорился с одним товарищем у него в бане труба прямая, то что надо!
Но я вчера тестировал мобильный Парофон-90 в МБ-103 с отстегнутой перегородкой - это просто ПАРО бомба!!!!
Через 20 минут после растопки он забулькал и пошел такой кайфотрон! Я снял видео плохо получилось было поздно и света не хватило, мы сегодня с коллегами по "печному цеху " пораньше затопим чтоб кадры были нормальными!
Вчера даже не сильно печь топил щепки какие-то были и то сидя на нижнем полке ощущал весь процесс. Даже выходя из парной коснулся спиной перегородки (она свернута была) зараза нагрелась было ооочень ощутимо!"
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Aleksei »
Алексей Александрович подскажите: мы обычно паримся по 8-10 часов, всё это время следить за водой очень сложно. При прогаре гофрированой трубки возможен её ремонт?. (Готов провести ресурсные испытания трубки:-) (если производитель поможет с дальнейшим ремонтом ))
Когда покупал, честно говоря, не думал что без воды топить нежелательно.
Сам парофон очень понравился оооочень жду выходных....
Мб-104+тент
Сообщение Aleksei »
Кстати проставку между баком и печью я бы тоже заказал! Мне кажется зимой лишний пар не помешает. А ещё хочу попробовать целую мб 104 прокачать... (с тентом).
Мб-104+тент
Aleksei писал(а):Кстати проставку между баком и печью я бы тоже заказал! Мне кажется зимой лишний пар не помешает. А ещё хочу попробовать целую мб 104 прокачать... (с тентом).
Между Парофоном и Медианой?
Сообщение Aleksei »
Да Николай.
Мб-104+тент
Aleksei писал(а):Алексей Александрович подскажите: мы обычно паримся по 8-10 часов, всё это время следить за водой очень сложно. При прогаре гофрированой трубки возможен её ремонт?. (Готов провести ресурсные испытания трубки:-) (если производитель поможет с дальнейшим ремонтом ))
Кто внимательно следил за историей создания этого проекта, должен помнить, что я не хотел выводить на продажи это изделие по обходной технологии. Потому, что я всегда предпочел бы, чтобы изделие получалось надежное, с гарантией. Чтобы даже небрежная эксплуатация не смогла бы убить изделие. В этом плане было бы правильнее ждать, когда мы изобретем станок, который сможет вить из цельнотянутой нержавеющей трубки спирали нужного диаметра.
Но сейчас сотрудники экспериментального цеха еще в отпусках. Потом они вернутся, продолжат исследования по этой теме. Может быть к концу года мы сможем создать такой станок. Я говорю "может-быть" потому, что в этом вопросе нельзя дать никаких гарантий. Станок необычный вырисовывается, довольно сложный набор специальных настраиваемых роликов. Может быть сразу ничего не получится. Может быть только к следующей весне сможем осилить эту задачу. Я не знаю.
Вот с таким цельнотянутым пароперегревателем можно будет небрежно обращаться. Не следить за наличием воды в баке.
А с пароперегревателем (ППГ) из гофрированной трубки мы пока имеем плюс в качестве и скорости досушивания пара, но минус в необходимости следить, чтобы спираль не перегревалась насухую.
Вы сами все хотели как можно быстрее получить действующий парогенератор для своих Мобиб. Я не знаю, сколько по времени выдержит гофра, если ее жечь насухую... Может быть и долго. А может быть и недолго.
Если Вы сожжете свой Парофон, то пошлете его нам на ремонт и на это время останетесь без него. Готовы париться по-старому, на сухую? ))
И я не знаю, как его можно отремонтировать. Там довольно хлопотная укладка гофры в сепараторе. По идее Парофон на сегодня считается неразборным узлом. Верхняя дека корпуса прихвачена на точку. Как ее срезать мне лично непонятно. Вряд ли найдется много желающих ремонтировать Парофоны, выковыривая из сажи сгоревший ППГ. ))
Все, конечно можно сделать. Но лучше просто не оставлять Парофон без воды. Если хотите сделать паузу, то не подбрасывайте дров, пусть температура падает. При помощи Парофона кондиции потом можно будет снова быстро восстановить.
В заключение о "новаторах", "ранних последователях" и "поздних последователях". Это из учебника Ф.Котлера по маркетингу. В жизни нового товара при его появлении всегда меньше смелых, готовых рискнуть людей, чтобы начать пользоваться новинкой на ее первом этапе жизни. Новаторов всегда меньше, чем поздних последователей.
Парофон - абсолютно новый товар. Вы все свидетели как его не было и вот он появился на планете Земля. И начинает жить. Он будет развиваться, совершенствоваться, улучшаться. Через пять лет он будет чем-то намного лучше, чем те, которые производятся сейчас.
И люди, которые его приобретут через пять лет будут больше защищены как покупатели в том плане, что надежность всех узлов будет отработана. Появятся какие-то удобные фишки, примочки. Но они свои кайфы от Парофона поймают потом. А новаторы свои кайфы от качественно новой банной атмосферы получают уже сегодня, сейчас.
Все, кто рискует своими деньгами, доверяя моим новым изобретениям, они для меня не посторонние люди. Они для меня как соавторы исследовательских работ. И если к поздним последователям, которые будут покупать Парофон в следующем году мое отношение будет как к обычным покупателя, то ко всем, кто приобрел Парофоны из первых партий, отношение будет особое.
Раз Вы мне поверили, рискнули деньгами, то я это принимаю во внимание. Все, кто до конца 2015 г. купит Парофон, будут на особом счету. И в случае, если у них будет что-то ломаться, мы будем чинить это бесплатно или продавать новое изделие без коммерческой накрутки, только по стоимости металла и накладных расходов.
Aleksei писал(а):Да Николай.
Завтра вечером примерю Парофон на Медиану - определюсь с размером проставки.
Сообщение Aleksei »
Надеюсь до конца 2015 года:-). Очень приятно, а главное СПОКОЙНО! Что Вы не работаете по принципу "деньги получены интерес потерян".
Алексей Александрович спасибо Вам за такое отношение к своим изобретениям и покупателям.
Впредь я готов покупать ваши новинки (и с нетерпением их жду). Мне интересно пробовать что-то новое и (как Вы сказали) практически участвовать в их создании:-).
P.S. Теперь думаю строить стационарную баню или нет. Боюсь не понравится мне....
Мб-104+тент
Aleksei писал(а):Надеюсь до конца 2015 года:-). Очень приятно, а главное СПОКОЙНО! Что Вы не работаете по принципу "деньги получены интерес потерян".
Это не я придумал. Это нормальное правильное поведение производителя, каким оно должно быть. Так наши предки работали. Так в книгах Генри Форда написано.
А насчет стационарной бани, так там тоже можно сделать правильную атмосферу. Мы уже спроектировали и тестируем Парофон-115 для стационарных печей. А в будущем создадим свою стационарную парогенерирующую печь.
