Бак для горячей воды
Paramon77
Для знакомых: Паша
Благодарил (а): 523 раза
Re: Бак для горячей воды
Сообщение Paramon77 »
Мифодий81 писал(а): а под нее был свой отдельный бак ?
Да, был. Стандартный бак от Медианы только через переходник можно подключить к Согре, Парабомбе или Гравицапе - там дымоход собран наоборот. Был для них специальный бак БН-12, матовый, некрасивый такой. :lol: Сейчас уже нету...
Adventurer
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Adventurer »
Тоже недавно взял для КЦ-1 бак от Медианы с переходником, других не было. Красивый, блестящий и очень хорошо смотрится на Гравицапе. Кто-нибудь подскажет какие особенности эксплуатации появляются от использования бака с переходником?
Paramon77
Для знакомых: Паша
Да никаких не будет. Не ты первый не ты последний. ;) Я просто переходник не хочу покупать.
В теории, если верить умным книжкам - возможно выпадение конденсата на стенках трубы внутри бака и подтеки оного через переходник, но тут надо чтоб совпало очень много факторов. Сырые дрова, очень низкая температура воды в баке и окружающего воздуха, сразу залитый полный бак этой самой ледяной воды ну и совсем хреновое горение дров в печи (низкое атмосферное давление). А так... вода в баке закипает обычно минут через 15-20, после этого вообще быть ничего не может - дымоход внутри бака будет горячий от кипящей воды и конденсация влаги на нем априори невозможна. Это не просто самый пессимистичный сценарий - это должно конкретно не повезти, чтоб так получилось, тем более что дымоход чистится регулярно. 1 шанс из 1000000. Поэтому не парьтесь, вернее - парьтесь спокойно. :D
Adventurer
Спасибо, успокоили :) растапливаю печь как в инструкции с небольшим количеством воды в баке и парогенераторе, а доливаю после хорошего прогрева, так что вряд ли этот шанс на меня распространится.
Paramon77
Для знакомых: Паша
Артемкин Артем писал(а):А бак для КЦ идет с чехлом? И из какого он материала? Выглядит иначе чем для медианы. Неплохо было бы на сайте и фото чехлов разместить.
Этот бак по большому счету отличается только тем, что сделан из более толстой стали 0,8 мм, с более грубыми швами и из матовой нержавейки. По функционалу он никак не уступает типовому фирменному баку. Просто он тяжелее немного и не такой красивый. Про сумку уточню. Но вообще должна быть типовая как у других баков. Матерчатый мешок с усиленным дном.
Приобрел такой бак, у дилеров Мобибы в Екатеринбурге, компания "Новое решение". Сегодня забрал из транспортной. Бак идет с сумкой, правда сумка великовата - туда два бака влезут по моему. :lol: Ну и проблемка сразу наметилась... бак идет без "вентиля", купил в хозмаге стандартный вентиль - накрутить на резьбу не смог. Половину оборота заходит и дальше никак, походу шаг резьбы другой... подскажите какой туда нужен кран, с какой резьбой?
Хочу купить: Р-34, МБ-33.
Благодарил (а): 3986 раз
у меня с парофоном так было, кран присутствовал, но вот накрутить я его не смог, максимум 2-3 витка заходит и все, в итоге выяснил , что сам кран нормальный а вот резьба на ответной части бракованная, отвернул ее и заменил на новую латунную, цена вопроса 90 руб.
Благодарил (а): 14712 раз
Впервые слышу. (( Завтра задам вопросы.
может просто партия попалась бракованная
Paramon77
Для знакомых: Паша
Заехал к сантехникам в управляйку, вердикт - резьба стандартная, просто ее забыли начисто прогнать. Посоветовали мне купить муфту из нержавейки и прогнать ею резьбу с помощью газового ключа. Так и сделал. Правда кран все равно потом пришлось вкручивать тем же газовым ключом, но для меня это не существенно - откручивать его я уже не буду. Зато получилась "посадка с натягом" и даже без всякого уплотнителя вроде вода не капает.
З.Ы. Я почему вообще спросил - знаю что это старая модель баков и что их больше не делают, когда кран вкрутить не смог, посетила шальная мысль, "а вдруг резьба не дюймовая, а метрическая", под какой нибудь "самоварный кран". Который не прогорает от температуры. В общем в итоге все оказалось нормально, в ближайшее время постараюсь бак "обкатать" и выложить отчет.
v_kostyukov
Благодарил (а): 369 раз
Сообщение v_kostyukov »
У меня вопрос по баку БН12, почему у него сегмент дымохода сделан не по конденсату :o ? Если бак использовать при ночёвках в палатке, то конденсат будет выходить наружу, что не полезно для здоровья (пары различной химии). Как быть, переделывать самому (используя заклинания болгарка-пили , сварка-вари)? :shock:
На крайнем выезде дымоход еле вставил и еле еле снял с выходного патрубка с бака. Не знаю в чем проблема. Слишком плотно садится. Буду пробовать другой сегмент дымохода. Обстукивать патрубок, мять как то не хочется
v_kostyukov
Флагман писал(а):На крайнем выезде дымоход еле вставил и еле еле снял с выходного патрубка с бака. Не знаю в чем проблема. Слишком плотно садится. Буду пробовать другой сегмент дымохода. Обстукивать патрубок, мять как то не хочется
Это уже другая беда! :D У меня вопрос по баку БН12, почему у него сегмент дымохода сделан не по конденсату :o ?
v_kostyukov писал(а):У меня вопрос по баку БН12, почему у него сегмент дымохода сделан не по конденсату :o ? Если бак использовать при ночёвках в палатке, то конденсат будет выходить наружу, что не полезно для здоровья (пары различной химии). Как быть, переделывать самому (используя заклинания болгарка-пили , сварка-вари)? :shock:
Эти баки для банных печей изначально созданы. С банной печью кто ночует? Ночевать нужно с отопительной печью. А у нее дымоход по конденсату.
v_kostyukov
Но, ведь у парогенераторов для банных печей сегмент сделан правильно! Мне бак нужен для ночёвки, что бы вода была горячей! Вот и думаю, придётся его переделывать!
