Подставка под Паробомбу.
Урал-56
Благодарил (а): 827 раз
Сообщение Урал-56 »
Всем доброго времени.
Вот наконец то сварил себе под мою любимую Паробомбочку подставку. Взял профиль 25х25 (оставался от полога), ну и сделал по месту. Моя родная подставка вся погнулась, да и ставить на неё не удобно (лично мне).
Вот, что получилось.
Благодарил (а): 815 раз
Re: Подставка под Паробомбу.
Урал-56
Хорошо получилось!
Как я понимаю, это подставка подойдет только для теплого времени, на лёд прямо непоставишь - экран нужен.
Урал-56
Сообщение Урал-56 »
Я не думаю, что лёд будет сильно плавиться. Родная подставка была чуть ниже этой и то не сильно прогревало, а тут между подставкой и печью,есть не большой зазор, можно и экран пришпандорить. Печь стоит на рёбрах, а не на дне.
Слава
Мобиба у меня с: Июнь 2015 г.
Мой комплект: МБ-10 с тентом,
МБ-104 с тентом,
МБ-554-М2,
Кайфандра,
Благодарил (а): 191 раз
Сообщение Слава »
Испытания уже были? Как она по устойчивости?
Да с нее можно в космос запускать)))
Урал-56
Сообщение Урал-56 »
Слава писал(а):Испытания уже были? Как она по устойчивости?
Приветствую.
Съездил на Урал, попариться, отдохнуть душой и телом. Испытал свою подставку, работает на 5, мне понравилось. Печь стоит устойчиво, подсовывал во время протопки руку под печь, жара сильного не ощущается, поэтому думаю, что на льду поведёт себя нормально.
Barsilla
Благодарил (а): 218 раз
Сообщение Barsilla »
Я как-то раз попробовал зимой под КЦ-1 положить лист фанеры 4 мм, его насквозь прожгло и поплавился пенофол. Так же не раз весной и летом трава дымила, после этого стал ставить печку только на землю. Т.е. переворачивал дерн вверх ногами. При этом КЦ-1 всегда стояла на своем подиуме как положено. Т.е. экранирование ИК-изучения при активном горении недостаточное. После этого сделал подставку из фанеры 8-10 мм и листом тонкой нержавейки сверху.
sidv
Сообщение sidv »
очень нравится мне идея с Вашей подставкой
на не ровной земле, такую можно просто забить поглубже и тем самым выравнять
Урал-56 писал(а):Всем доброго времени.
сам я по сварке "рукажоп", а допустим эту в массы по деньгам? или чертежи в "студию" можно?
Благодарил (а): 3439 раз
Во время зимней эксплуатации мне тоже не понравилась родная подставка. В процессе парения всетаки подтапливает снег-лед и печь кренится. А подравнять ее в ходе процесса весьма проблематично, учитывая 20кг камней и бак воды на десять литров не считая самой паробомбы... Даже установка на 10мм фанеру не особо помогал. Часа через 4 печь имеет сильный крен в сторону каменки. Пока слепил такую вот подставку.
Подставочка
Подставочка
В качестве ножек использовал катушки от намоточной проволоки, оборонка)
Вот так на на подставке стоит печь
А так подставка в транспортном положении (ножки в топке)
Это пробный вариант. Проситься ножки сделать под небольшим углом. Для большей устойчивости. Но это после обкатки этой подставки в боевых условиях.
а чем вас корона не устроила?
устойчивость и рельеф местности всегда ж подровнять можно...
целенаправленность феншуя в чем?
Мобильный
Благодарил (а): 2446 раз
Сообщение Мобильный »
А я вот подумал.
Искрозащитный коврик от Согры тоже хороший вариант. И уголек если выпадет-не страшно .
Подравнять можно. Но зимой не всегда докопаешься до земли, а иногда и на лед приходиться ставить. А процедуры у меня обычно растягиваются часов на пять, а то и поболее. Я же написал, что даже подкладка фанеры не спасает. Протаивает снег-лед и печь крениться. А здесь можно подрегулировать положение печи методом вворачивания-выворачивания ножек в процессе работы печи без привлечения потусторонних сил и танцев с бубном. Впрочем, если использовать печь без камней и бака для воды, то и родная подставка норм будет. А на эту конструкцию меня вдохновили ножки Согры. Подкрутил и печь ровненько стоит и масло на сковородке не стремиться к раю а равномерно распределено). Первоначально я подставку вообще хотел сделать складную, чтоб в топке умещалась, пока времени нет но я над этим работаю!)
potapov sergey4 писал(а):Подравнять можно. Но зимой не всегда докопаешься до земли, а иногда и на лед приходиться ставить. А процедуры у меня обычно растягиваются часов на пять, а то и поболее. Я же написал, что даже подкладка фанеры не спасает. Протаивает снег-лед и печь крениться. А здесь можно подрегулировать положение печи методом вворачивания-выворачивания ножек в процессе работы печи без привлечения потусторонних сил и танцев с бубном. Впрочем, если использовать печь без камней и бака для воды, то и родная подставка норм будет. А на эту конструкцию меня вдохновили ножки Согры. Подкрутил и печь ровненько стоит и масло на сковородке не стремиться к раю а равномерно распределено). Первоначально я подставку вообще хотел сделать складную, чтоб в топке умещалась, пока времени нет но я над этим работаю!)
точнее и имелось ввиду почему не складная :)
не совсем понятен принцип "экрана", если еще коврик... то там тоже перекос вылезет по земле/снегу
не совсем понял как эти ноги на льду то помогут? если тает равномерно, хотя вам виднее наверно я еще в "ожидание" ... просто фотки на ровном, понятно что под одной камушек, под другую раскрутил/ввернул по глубже... пока чёрная (чисто видом) лидирует, купил бы в коллекцию разных няшек :)
shmon писал(а): целенаправленность феншуя в чем?
Ну да... С фэншуем у меня туговато)))) Смастерил за полчаса из того, что нашел в гараже. Обещаю следующую (складную) сделать поцивильнее)
