Дюночка третья.
Иван Соловьев
Для знакомых: Иван Соловьев
Мой комплект: Мб-10 на алюм каркасе;изн-10 без выреза;гравицапа кц-4 с двумя угловыми сегментами,полоки 750й и 400х сотый с матрасами и сумками
Хочу купить: Мобиба Р-34 с теплым полом и изн,мегасогра
Благодарил (а): 69 раз
Re: Дюночка третья.
Сообщение Иван Соловьев »
Batman писал(а): ↑19 окт 2026, 08:48
Иван Соловьев писал(а): ↑19 окт 2026, 06:41
AlexL писал(а): ↑19 окт 2026, 05:36
Я как-то проводил эксперимент: при -42 ночевал в МБ-15 с внутренним тентом и ПУ на раскладушке с Согрой. Пачка РУФ ушла часов за 5, подкидывал 1 раз, диск на печке держал миллиметров на 5-7. Было тепло, но не жарко.
В МБ-22 Согра избыточна точно не будет, можно даже Мегасогру поставить и в пиролизе ее держать. А Дюна-3 это больше для 3 сезонов. Весь смысл печей длительного горения - как можно реже подходить к ним.
Летом, когда ночная температура падает до 10 плюса, и Дюна в пиролизе справится. А для минусовых температур все же Согра или Мега. Либо прыгать туда-сюда с дровами или брикетами.
Таких морозов у нас не бывает совсем,а если бы и были,я бы никуда не поехал,возможно,только ради эксперимента.У нас самый минимум это -30,ну край -35,но это очень редко.Обычно -20 или-25.И то если -25 держится неделю или две,считается что уже зима холодная.
Что касается трех сезонов-легко ночую в неотапливаемой палатке на земле на самонадувающемся коврике в спальнике,они у меня есть на разные температуры.Причем ночую с комфортом.Для меня при околонулевой температуры печь не нужна совсем.
Именно поэтому я и думаю,что нужно выбрать печь для поддержания температуры +10+15 градусов,когда за окном -10-15,если температура на улице будет ниже,маловероятно что мы куда-то поедем.
Благодарил (а): 2941 раз
Re: Дюночка третья.
Иван Соловьев писал(а): ↑19 окт 2026, 09:34 Для меня при околонулевой температуры печь не нужна совсем.
Все равно предлагаю смотреть в стороны Согры, а не на Д-3. Щель в проходке от дымохода д80 у Д-3 в отличии о д90 у Согры в морозы существенно сильнее будет удалять теплый воздух из палатки. К тому же встроенный искрогаситель у Согры перераспределяет больше тепла в самой печи, чем в дымоходе. Да и искр меньше будет улетать у Согры, что для дорогой палатки более лучше.
Иван Соловьев
Re: Дюночка третья.
syslog писал(а): ↑19 окт 2026, 11:10
Поизучал повнимательнее характеристики Дюны-3 и Согры,в том числе транспортные габариты и пришел к выводу,что все таки,наверное,надо брать Согру.По размерам не сказать что огромная разница,Согра крупнее на 20см в длину и около 10см в ширину.
К тому же не теряю надежду найти и приобрести мб-332,и будет у меня одна печь на две палатки.
Rapid
Мобиба у меня с: 2024
Мой комплект: Мб-103 м3
Изн-103
Пу-103
Р-34 МЗСП
Мб-552
Дюна-3
Паробомба-100
Кц-4
Согра-3
Благодарил (а): 13 раз
Re: Дюночка третья.
Сообщение Rapid »
Иван Соловьев писал(а): ↑18 окт 2026, 20:33 Всем доброго вечера!Купил мб-22,но не как баню,а именно как одноместную палатку для ночевок,как баня не будет использоваться совсем.Опытные товарищи,подскажите,для этой палатки достаточно будет дюночки-3 или нужно смотреть в сторону согры?Спать планируется на раскладушке,хороший спальник имеется,если в мороз,то с теплым полом,он у меня уже тоже есть-покупал к бане мб-10,он позиционируется как тп-10/22,т.е якобы и для десятки подходит и для мб-22.Хотя смотрел по характеристикам,теплый пол для мб-22 должен быть больше по размерам.
Лучше согру, у меня и дюна и согра, но дюна стоит даже не распакована. Согра закрывает все потребности по отоплению и обогреву.
Касательно пола, я обычно под теплый пол подклыдываю тент из тарпулина или ПВХ, иногда заворачиваю края тента в межслойное пространство, не знаю на сколько оправданно, но мне просто кажется что так отбиваю влагу от земли. Впринципе если бы пола не хватало по периметру, я бы тент нижний завернул, и внутреннию юбку расположил сверху в местах нехватки или под пол теплый
Иван Соловьев
Re: Дюночка третья.
Rapid писал(а): ↑20 окт 2026, 09:25
Информацию принял,а у Вас с какой палаткой используется Согра?Все таки мб-22 не очень большая по объему...
Rapid
Изн-103
Пу-103
Р-34 МЗСП
Мб-552
Дюна-3
Паробомба-100
Кц-4
Согра-3
Re: Дюночка третья.
Сообщение Rapid »
Иван Соловьев писал(а): ↑20 окт 2026, 11:01
Я ночевал с согрой в р-34 с температурой около нуля за бортом, очень комфортно. Делал пункт обогрева на крещение в р-34 при температуре -26, внутри было +25 при условии частого хождения людей. В мб-103 ночевал так же с теплым полом и на расскладушках, этим августом, когда температура ночью опускалась до +7 в метрах 10 от берега реки, то бишь по факту более сыро было и прохладнее. И с мб-552 не так давно выезжал правда на день пока, в комнате отдыха ставил согру и через перегородку баню с кц-4, практически весь день дверь с открытой москитной сеткой была.
Согру гружу примерно в 11 вечера, полную топку но не плотно забитую, брикетами обычно, и в целом только в районе 6 утра потом добавляю. Я дюну брал из расчета дневного отопления, мол выехал мб-103 поставил, туда дюну, столы, полы и занимаешься чем-нибудь переодически греясь, но пока согры реально хватает и на день и на ночь.
Юрьич
Для знакомых: Флинт
Мой комплект: Жига-3, пс-750, псн-400
Хочу купить: Кц-4, мб-104
Благодарил (а): 15 раз
Re: Дюночка третья.
Сообщение Юрьич »
Мне кажется, надо обе брать. Слишком много неизвестных
Re: Дюночка третья.
Юрьич писал(а): ↑20 окт 2026, 12:32 Мне кажется, надо обе брать. Слишком много неизвестных
100%
ЗЫ И Мегу обязательно пока есть с д90.
Иван Соловьев
Re: Дюночка третья.
Может и надо,но пока нет необходимости.
Иван Соловьев
Re: Дюночка третья.
syslog писал(а): ↑20 окт 2026, 13:25
100%
А вот это верно!Прям прочитали мои мысли...На будущее планирую покупку р-34 с дюралюминиевым каркасом,где купить знаю.Там разделка дымохода д90,и вот сейчас как раз думаю взять мега согру с д90,пока они еще есть у диллеров
Re: Дюночка третья.
Иван Соловьев писал(а): ↑20 окт 2026, 16:51
100%
Если что то с 34кой пойдет не так, то подскажу где купить, но там надо брать сразу комплект: Р-34 + пол утепленный + пол пристяжной. Начало Тульской области.
Иван Соловьев
Re: Дюночка третья.
syslog писал(а): ↑21 окт 2026, 14:09
Там комплект б/у?Начало Тульской обл со стороны Москвы?
Вообще планировал эту покупку не в ближайшее время.Но если цена будет интересная и состояние достойное,готов рассмотреть это предложение
Благодарил (а): 7136 раз
Re: Дюночка третья.
Уважаемые!
Хорош засорять профильную ветку! Дальнейшее обсуждение сравнительных ТТХ палаток, печей, которые не "Дюна-3", а также нюансов приобретения и эксплуатации оных, прошу продолжить либо в Беседке, либо в Муках выбора.
Эту тему в ближайшие дни почищу, если какие-либо сообщения считаете нужным сохранить в других, более соответствующих темах, напишите мне или Андрею, перенесем.
