Дюночка третья.
Evgenii k
Для знакомых: Евгений
Хочу купить: Дюна, пф4
Благодарил (а): 388 раз
Re: Дюночка третья.
Сообщение Evgenii k »
Да, не дает мне тоже покоя комбинация ПДГ и ПФ. Пока на. Кц4 балдею в 1822, но в ту сторону постоянно смотрю. Либо согру, либо дюну. А по пару норм было?
Благодарил (а): 2945 раз
Re: Дюночка третья.
Evgenii k писал(а): ↑02 окт 2026, 08:23 Да, не дает мне тоже покоя комбинация ПДГ и ПФ. Пока на. Кц4 балдею в 1822, но в ту сторону постоянно смотрю. Либо согру, либо дюну. А по пару норм было?
Не Согру. Надо без полости искрогашения, всё тепло надо отдать трубе, а Согра оставляет себе больше Дюны.
Savin87
Мобиба у меня с: 13.08.2025
Благодарил (а): 597 раз
Re: Дюночка третья.
Сообщение Savin87 »
Суббота, пора в баню🙂. Ни разу не использовал дюну-3 в качестве банной печки и вот настал момент.
МБ-10, Дюна-3, голыш речной 8 кг и кастрюля с водой 🙂. Температура плюс 2, палатка на подиуме, пол не утеплён, закладка 5 колотых брикетов.
Затапливаю, и захожу в баню через 20 минут, кастрюля на 1.5 литра вовсю кипит, в стакане рядом с трубой тоже очень горячая.Температура на уровне окна плюс 60, еще через 15 минут 80 градусов. Ну что сказать мне очень понравилось👍👍👍. Одной закладки хватило на час, потом уже температура упала,было просто тепло. Подкинул еще 2 брикета, и снова баня.
Веник брать не стал, заварил мяту с мелиссой и этим отваром поливал на камушки, запах просто обалденный!!!
Re: Дюночка третья.
С голышами осторожнее.
Баня без веника, что свадьба без невесты...
Savin87
Re: Дюночка третья.
Сообщение Savin87 »
syslog писал(а): ↑03 окт 2026, 16:35 С голышами осторожнее.
Почему осторожнее с голышами? Стреляют? Думал думал какие камни купить, пошел в строительный магазин, габродиабаз смотрел, фракция слишком крупная. Подошёл один мужик, говорит купил тут, через 5 протопок половина камней лопнула, поставил голыш и год уже полёт нормальный, в итоге купил я этот голыш за 250 рублей на пробу, чтобы понять как это в мобибе без парогенерирующей печи буду себя чувствовать. Пока в восторге 🙂.
Согласен, баня без веника это лишь половина удовольствия, но оказалось веники резко закончились🤭
Re: Дюночка третья.
Любые вулканические под названием "Для элекрокаменок"
Дунит, порфирит, габродиабаз и тд.
Жадеит
Не надо кварциты любые. ТалькоХХХХ - в принципе, можно, если другого нет.
Благодарил (а): 1173 раза
Re: Дюночка третья.
Приветствую.
На выходных ездили на "рыбалку".
Практически ничего не поймали, но зато погонял Дюночку в разных режимах.
Баня с Парафоном 4, камнями и колосником.
Колосник делал из листа нержавейки 0.5мм. держится достойно.
Забыл изолон в попыхах, пришлось утеплить пол туристическими ковриками и поддавать на камни. Спалили 2/3 мешка дров. Бегали в реку окунаться. Баня удалась.
Для ночевки поставили МБ-15 с накидным тентом. Пол застелил тентом, кинул теплый пол и для верности туристические коврики.
После бани переставил Дюночку в МБ-15. Дополнительно использовал 2 сегмента дымохода и камни как аккумулятор тепла.
Спали поверх спальников, было очень комфортно.
На минимальном открытии заслонки спалили закладку дров и на ночь 3 брикета. Остатки выгребали в районе обеда, еще оставались угли.
Ну и Шикардос потрудился на славу. Разожгли дровами, потом добавили готового угля.
2кг свинины и 2 кг курицы на одной закладке угля.
С легким паром и приятного аппетита... :-)
Иван Соловьев
Для знакомых: Иван Соловьев
Мой комплект: Мб-10 на алюм каркасе;изн-10 без выреза;гравицапа кц-4 с двумя угловыми сегментами,полоки 750й и 400х сотый с матрасами и сумками
Хочу купить: Мобиба Р-34 с теплым полом и изн,мегасогра
Благодарил (а): 71 раз
Re: Дюночка третья.
Сообщение Иван Соловьев »
Всем доброго вечера!Купил мб-22,но не как баню,а именно как одноместную палатку для ночевок,как баня не будет использоваться совсем.Опытные товарищи,подскажите,для этой палатки достаточно будет дюночки-3 или нужно смотреть в сторону согры?Спать планируется на раскладушке,хороший спальник имеется,если в мороз,то с теплым полом,он у меня уже тоже есть-покупал к бане мб-10,он позиционируется как тп-10/22,т.е якобы и для десятки подходит и для мб-22.Хотя смотрел по характеристикам,теплый пол для мб-22 должен быть больше по размерам.
Благодарил (а): 7140 раз
Re: Дюночка третья.
Иван Соловьев писал(а): ↑18 окт 2026, 20:33 Всем доброго вечера!Купил мб-22,но не как баню,а именно как одноместную палатку для ночевок,как баня не будет использоваться совсем.Опытные товарищи,подскажите,для этой палатки достаточно будет дюночки-3 или нужно смотреть в сторону согры?Спать планируется на раскладушке,хороший спальник имеется,если в мороз,то с теплым полом,он у меня уже тоже есть-покупал к бане мб-10,он позиционируется как тп-10/22,т.е якобы и для десятки подходит и для мб-22.Хотя смотрел по характеристикам,теплый пол для мб-22 должен быть больше по размерам.
Приветствую!
С Согрой полной закладки хватит часов на 10 если в пиролизе, Дюны часов на 6-8, если в мороз, то обе придется переводить в режим активного горения. Если за ночь раз-другой проснуться и добавить топлива не проблема - хватит и Дюны-3.
ВАЖНО!
Дюна-3 создавалась для использования в палатке К-6, у которой разделка на высоте полутора метров. Для использования в ростовых палатках обязательно добавлять 1 а лучше 2 дополнительных сегментов дымохода.
Второе: даже при использовании пары допсегментов в районе разделок оказываются уже сегменты на 80мм, дымоход в стандартной разделке не расклинить. Но тут по месту мерить нужно, может и на переходном сегменте стык получится. Или допсегмент от Мегасогры заказать, сшить чехол к нему и в сумку с палаткой.
В общем случае - для ночевки в одного места в МБ-22 хватает с запасом для раскладушки и Согры. Если транспортный габарит позволяет - Согра-3 - решение проверенное временем.
По поводу ПУ 10/22 не беспокойтесь, юбка внутреннего тента завернута внутрь, и на нее отлично ложится ПУ.
Негорючая подстилка под печь - обязательна!
Иван Соловьев
Re: Дюночка третья.
Batman писал(а): ↑19 окт 2026, 01:18
Приветствую!
ВАЖНО!
Спасибо,все подробно объяснили...
А на сколько примерно хватит одной закладки в режиме активного горения в Согре?
Благодарил (а): 6423 раза
Re: Дюночка третья.
Иван Соловьев писал(а): ↑19 окт 2026, 02:38
Активное горение полчаса. При 1 мм открытой приточки до 6 часов. Это если топливо брикеты. У Дюны-3 это время уменьшается до 20 мин. и 5 часов соответственно.
Иван Соловьев
Re: Дюночка третья.
AlexL писал(а): ↑19 окт 2026, 05:36
Получается,что с Дюной-3,что Согрой,ночью все равно просыпаться,подкидывать.По моему мнению,Согра все же избыточна для мб-22 или я не прав?К тому же и транспортные габариты тоже играют не последнюю роль
Re: Дюночка третья.
Полчаса - это очень пессимистично. У меня РУФ брикеты в печах горят минут по 45...60. А вот дрова, да - минут по 20..30.
Кроме того, энергетика РУФво в одном объеме раза в 2 больше, чем у дров. Поэтому для отопления РУФы удобнее, если везти топливо с собой.
И выше никто ничего не написал про ИЗН. Так же считаю этот элемент нужным для любой печи и любой палатки. Кроме искрозащиты, ИЗН добавляет стойкость к осадкам и чуть лучше удерживать тепло.
ЗЫ все зависит от уличной температуры. при +5 и выше, при правильном использовании, одной ночной закладки РУФ в Согру должно хватить на всю ночь. Правильная - это на горящие угли положить полную топку РУФ и перевести Согру в режим длительного горения после этого.
А когда у вас хороший минус, то ни о каком режиме длительного горения речи не идет. Топить надо в полный рост, и тут габариты Согры играют двойную положительную роль: размер топливника и площадь поверхности дают больше тепла по сравнению с Д-3.
Re: Дюночка третья.
Иван Соловьев писал(а): ↑19 окт 2026, 06:41
Я как-то проводил эксперимент: при -42 ночевал в МБ-15 с внутренним тентом и ПУ на раскладушке с Согрой. Пачка РУФ ушла часов за 5, подкидывал 1 раз, диск на печке держал миллиметров на 5-7. Было тепло, но не жарко.
В МБ-22 Согра избыточна точно не будет, можно даже Мегасогру поставить и в пиролизе ее держать. А Дюна-3 это больше для 3 сезонов. Весь смысл печей длительного горения - как можно реже подходить к ним.
Летом, когда ночная температура падает до 10 плюса, и Дюна в пиролизе справится. А для минусовых температур все же Согра или Мега. Либо прыгать туда-сюда с дровами или брикетами.
Сейчас у меня Согра-3 отапливает дачный домик, потолок не утеплен, при минусовой температуре отапливаю только спальню примерно 18 кубов. На брикетах в пиролизе теплопотери уже не компенсируются, приходится включать приточку мм на 5, и один раз за ночь подкидывать.
Справочно, пачка РУФ отдает тепла около 45 квт. Часть уходит в трубу. В пиролизе около 10 часов полное сгорание. Вот и получаем отопитель 4,5 квт/ч.
Re: Дюночка третья.
Я тоже хотел сказать про МегаСогру, но не стал, ибо уличная температура при ночевке не была озвучена...
По своей воле я в сильные морозы не поеду... А уж если придется, то выберу МегаСогру и не только потому что можно растянуть горение на дольше, но и потому что в режиме интенсивного горения она мощнее.
