Печь Гравицапа КЦ-4
Aleks
Для знакомых: Саныч
Мобиба у меня с: 2026
Мой комплект: Печь Мобиба «Гравицапа КЦ4»,
Туристическая мобильная Баня Терма 10 DEEP SPACE,
Защита от искр,
Полок,
Пол блястючий
Хочу купить: Коврик деревянный, скручивающийся хочу
Re: Печь Гравицапа КЦ-4
Сообщение Aleks »
Мифодий81 писал(а): ↑02 окт 2026, 11:24 Приветствуем на форуме! Не переживайте по поводу избытка по мощности, можно ведь всегда и топить не сильно, печь отличная, на все случаи жизни!
Вот тут и собака зарыта, ведь, если я правильно понял из форума, если топить сильно не сильно, то привет нагар и, как следствие, прощай, парогенирация, здравствуй, гемо… прожиг. А всё это как-то не бомбисла…
Последний раз редактировалось Aleks 02 окт 2026, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
Aleks
Для знакомых: Саныч
Защита от искр,
Полок,
Пол блястючий
Сообщение Aleks »
Aleks писал(а): ↑02 окт 2026, 11:57 Кстати, и отвечать адресно тоже, почему то, не получается, вроде делаю все как обычно, как везде…. Но, я думаю, разберусь вскорости, и стану полноценным участником клуба 😀
А, уже получается:)
Благодарил (а): 2942 раза
Aleks писал(а): ↑02 окт 2026, 12:04
В вашем размере всё будет как надо. Даже если какое-то время будете париться "на розовых соплях", то потом некоторое время протопите ярко, на форсаже весь нагар выгорит. Да, и в 99% случаев нагар - это результат топки сырыми дровами. Используя сухие дрова или топливные брикеты, вероятность забить КЦ при обычной эксплуатации близка к нулю.
ЗЫ сырые (т.е. свеже спиленные) дрова дают в 8 раз меньше тепла, чем те же дрова, высушенные под навесом 2 года.
Aleks
Для знакомых: Саныч
Защита от искр,
Полок,
Пол блястючий
Сообщение Aleks »
syslog писал(а): ↑02 окт 2026, 12:49 Используя сухие дрова или топливные брикеты, вероятность забить КЦ при обычной эксплуатации близка к нулю.
Спасибо, буду иметь ввиду
Aleks
Для знакомых: Саныч
Защита от искр,
Полок,
Пол блястючий
Сообщение Aleks »
Добрый вечер уважаемые форумчане, дождался свою печурку(кц4) и даже успел ее опробовать в деле на выходных, в целом печь понравилась, но есть один момент, с которым не разобрался пока: как повышать влажность в парилке( в роликах смотрел- и стены влажные и окно запотевшее, у меня же все было сухо). А неразбериха вот в чем: здесь, в этой ветке, читал, чтобы повысить влажность надо, цитата : При активном горение на почти полном баке, температура выше влажность меньше, чем при заполненном на половину баке воды, где влажность выше температура пониже.
Еще цитата: Хочешь влажности побольше - полный бак воды и зольник прикрыть или если пожестить зольник открыть, воду на минимум, дров побольше.
Еще цитата: Горение хорошо регулируется зольником, количество пара в единицу вреними - объёмом воды в баке.
И вот третья цитата мне понятна- это логично, но как конкретно надо сманипулировать всем этим , чтоб было больше влажности(влажного пара), и да, не пишите, пожалуйста, что это уже было в ветке, мол иди читай- читал, всю ветку про гравицапу, два раза, теперь у меня рассинхрон в голове, потому как советы/рекомендации диаметральные, но они, видать, как то, работают(генералы же пишут, кстати). Кто знает КАК- распишите по пунктикам последовательность, думаю не только мне пригодится, заранее благодарю всех.
Aleks писал(а): ↑13 окт 2026, 14:47 Добрый вечер уважаемые форумчане, дождался свою печурку(кц4) и даже успел ее опробовать в деле на выходных, в целом печь понравилась, но есть один момент, с которым не разобрался пока: как повышать влажность в парилке( в роликах смотрел- и стены влажные и окно запотевшее, у меня же все было сухо). А неразбериха вот в чем: здесь, в этой ветке, читал, чтобы повысить влажность надо, цитата : При активном горение на почти полном баке, температура выше влажность меньше, чем при заполненном на половину баке воды, где влажность выше температура пониже.
1. Забывайте всё, что прочитали.
2. Пробуйте сами. Начните просто с уровня горения. Полный бак (уровень воды на 3..4см ниже верха бака).
3. Не забывайте про каменку. Отсутствие камней дает немного более сухую атмосферу, тк конвекция сильнее.
4. Не забываем закрыть крышку бака, чтобы пар выходил через пароперегреватель, а не через заливную горловину.
5. Пробуем разные дрова по калибру. Пара брикетов или поленьев против охапки "барабанных палочек".
И еще. Запотевшее окно и мокрые стены это плохо и вовсе не идеал. А наоборот.
Пар конденсируется на холодном теле, чья температура ниже температуры точки росы (Ттр). Когда стены мокрые, то много пара "пропадает" на стенках, а человеку достается мало, вы разгоняете парогенерацию, и сидите уливаетесь конденсатом. Стены холодные, никакого дополнительного тепла, кроме конденсации и конвекции воздуха вы не получаете.
Если стены и потолок прогрелись выше Ттр, то пар на них не теряется, - он весь ваш, и от стен и потолка получаете ИК излучение. ИКИ не зависит от материала, а зависит только от его температуры, что дерево, что керамика, что ткань, - ощущение от такого тепла будет одинаковое. Как бонус - экономия дров и воды.
Вот почему я агитирую использовать палатки в 2 слоя почти всегда. Ну, летом в жару, можно и в 1 слой.
Критерий нужности 2го слоя - наличие конденсата на стенах однослойки на уровне полка после выхода печи на рабочий режим и в процессе парения.
Стеганые палатки (почти все) выпускают пар наружу через швы стеганки, парится в них примерно как носить воду если не в решете, то в ведре с 5ю дырками. Что-то донесешь, но не много и не быстро.
Aleks
Для знакомых: Саныч
Защита от искр,
Полок,
Пол блястючий
Сообщение Aleks »
Топил брикетами, ну и дальше ими планирую, в основном… Я правильно понимаю, что для влажности, все таки, нужны камни, как ни пробуй?
Кстати, брикеты были как железобетонные, топор замучаешься рубить, может в них еще дело(брекеты из ленты).
Пс: судя по первым двум пунктам, инструкции то, как таковой и нет🤷?
Aleks
Для знакомых: Саныч
Защита от искр,
Полок,
Пол блястючий
Сообщение Aleks »
*топором замучаешься…
Aleks
Для знакомых: Саныч
Защита от искр,
Полок,
Пол блястючий
Сообщение Aleks »
По второй части ответа….
Ролики с конденсатом по стенам/ окнам видел у ерхова и шибарган(уж, вроде, куда надежней и «правильнее» банщиков смотреть)🤔
Палатка пар вообще не пропускает, к ней вообще никаких вопросов(парила только когда дверь открывал, ну как парило, марево видно было, на улице то не холодно пока)
Aleks
Для знакомых: Саныч
Защита от искр,
Полок,
Пол блястючий
Сообщение Aleks »
А так, конечно, руки не опускаю, пробовать буду по всякому… Камни вот жду когда приедут, сетку под них выгнул, как тут на фото скидывали…
Aleks писал(а): ↑13 окт 2026, 15:25 А так, конечно, руки не опускаю, пробовать буду по всякому… Камни вот жду когда приедут, сетку под них выгнул, как тут на фото скидывали…
КЦ-4 готова к камням с завода. Сетка, это на любителя очумелых ручек.
ЗЫ пока ваш профиль пустой, ответы будут менее точны, а больше похожи на "а вообще-то". Не понятно ни какая палатка, ни регион...
Погодка теплая это +25 было?
Aleks
Для знакомых: Саныч
Защита от искр,
Полок,
Пол блястючий
Сообщение Aleks »
Профиль заполнить не могу, потому что зайти на сайт через логин не могу, почему то, только через ник…
1) не хочу мять камнями стенку+доставать/складывать менее удобно, нежели сетку воткнуть;
2) Палатка терма дип спейс 195*195(претензий нет, пар держит, снаружи холодная, горячая внутри);
3) погода: + 18-19, ветрено, от «солнышко проглядывает» до «о, дождь чтоль пошел»(дождя не было). Ульяновская область
Aleks писал(а): ↑13 окт 2026, 15:53 Профиль заполнить не могу, потому что зайти на сайт через логин не могу, почему то, только через ник…
Раз пишете под своим ником, значит зашли как надо. Надо почистить свои кукисы, наверно.
Не мять камнями? - в шкаф её под стекло! На машине не поеду, чтобы резину не пачкать. ))
стенка печи деформируется при топке всё равно
в КЦ-4 камней мало, это не ПБ.
Нагрев камней в сетке будет гораздо хуже чем прямой засыпкой
Благодарил (а): 1168 раз
Aleks писал(а): ↑13 окт 2026, 15:14 Топил брикетами, ну и дальше ими планирую, в основном… Я правильно понимаю, что для влажности, все таки, нужны камни, как ни пробуй?
Если не хватает пара в автоматическом режиме, вам просто необходима каменная закладка, ну или для начала пол утеплить, хотя бы изолоном.
Уже как то писал, как парились с кц3 без камней. Сидим, ждем приход пара, вода кипит, а его нет. И тут я понимаю, что забыл второпях пол утеплить. Только на пол изолон бросили, тут же за 10 секунд на пол слезли...
Брикеты отличные, из березовой пыли, вы их поперёк рубите наверное, по длинной стороне отлично рубятся. А если брикеты из опилок, они в руках рассыпаются и горят намного хуже, если не отвратительно.
Aleks писал(а): ↑13 окт 2026, 15:53 не хочу мять камнями стенку+доставать/складывать менее удобно, нежели сетку воткнуть;
Я себе тоже сделал сетку с камнями, но только из соображений быстроты установки и удаления горячих камней после парения и последующего остужения в реке. Стенки топки все равно немного да помнутся от температуры. Просто скоро вы перестанете на это обращать внимание.
Aleks
Для знакомых: Саныч
Защита от искр,
Полок,
Пол блястючий
Сообщение Aleks »
syslog писал(а): ↑13 окт 2026, 16:32 Нагрев камней в сетке будет гораздо хуже чем прямой засыпкой
Как приедут, сравню по нагреву( если прям ощутимо хуже прогрев и , как следствие, пар, конечно исключу сетку, а так- сунул-вынул решает
