Ранцевая баня «Кайфандра» РБ-200/К5 СМ (с печью Жига-3)
Благодарил (а): 2911 раз
Всем привет! :)
Компания Мобиба представляет ранцевую баню «КАЙФАНДРА» РБ-200/К5 СМ (с печью Жига-3)!
«Кайфандра» РБ-200/К5 СМ, расцветка "Фирменный камуфляж"
«Кайфандра» РБ-200/К5 СМ, расцветка "Мох"
«Кайфандра» РБ-200/К5 СМ, расцветка "Сотовый камуфляж"
Комбинированный каркас "Мобиба"
Печь "Жига-3" с сегментами дымохода
Печь "Жига-3"
Печь "Жига-3"
Сегмент дымохода "Мобиба"
Чертёж палатки РБ-200/К5 СМ и печи "Жига-3" с размерами
Комплектация «Кайфандра» РБ-200/К5 СМ с Жигой-3
Окно палатки «Кайфандра» РБ-200/К5 СМ
Набор пластиковых колышков и ветровых оттяжек
В комплекте сумка для палатки и чехол для печи
Печь Жига-3 в чехле
Печь Жига-3 в чехле
Особенности:
Размеры палатки в развернутом состоянии: 2000х2000х1750 мм
В «РБ-200/К5 СМ» установлена удобная распашная дверь с гермоклапаном
У палатки «РБ-200/К5 СМ» металлическая разделка для дымохода печи
Большое съёмное окно размером 670х670 мм
Общий вес комплекта: 15,8 кг
Вместимость палатки-бани: 2-3 человека
Туристическая баня «Кайфандра» РБ-200/К5 СМ» состоит из палатки «Мобиба РБ-200/К5 СМ» и печи «Жига-3». Эта мобильная баня палатка идеальна для пешего туризма и путешествий. Походная баня имеет вес всего 15,8 кг. Вместимость переносной бани: 2-3 человека.
Комплектация изделия:
Тент палатки «РБ-200/К5 СМ» из непромокаемой ткани Oxford 240Т - 1 шт.
Парогенерирующая банная печь «Жига-3» - 1 шт.
Сумка для палатки «РБ-200/К5 СМ» - 1 шт.
Чехол для печи «Жига-3» - 1 шт.
Набор шнуров (ветровых оттяжек) - 8 шт.
Каркас палатки: шпангоут - 2 компл. по 10 сегментов. Сталь ∅ 16 мм, 4 шт. Стеклопластик ∅ 13 мм, 6 шт.
Каркас двери: 5 сегментов ∅ 10 мм, дюраль
Описание:
Ранцевая баня «Кайфандра» РБ-200/К5 СМ - комплект, состоящий из палатки «Мобиба РБ-200/К5 СМ» и банной печи «Жига-3».
Отличие от предыдущей модели, ранцевой бани РБ-200/К5 СП, только в материале каркаса палатки. СМ означает, что каркас палатки РБ-200/К5 СМ изготовлен из стеклопластиковой трубы с модификацией верхней дуги, которая теперь стальная. Точнее: Шпангоуты изготовлены из прочной стеклопластиковой трубы 13 мм. Верхние дуги шпангоутов из стальной трубки 16 мм. Дверной каркас из дюралюминиевой трубы диаметром 10 мм. При этом, площадь, осталась прежняя 2х2 м, а высота увеличена до 1750 мм.
Мобильная баня-палатка «Кайфандра» РБ-200/К5 СМ: Ваш личный спа-салон где угодно
Наслаждайтесь полноценным банным отдыхом в любой точке мира. В развернутом виде палатка представляет собой просторное помещение размером 200х200х175 см, а герметичная распашная дверь с клапаном обеспечивает максимальный комфорт и сохранение тепла.
Легкость и мощность:
Весь комплект весит всего 15,8 кг и легко помещается в туристический рюкзак (габариты в упаковке: 65х34х36 см). Никаких тяжелых грузов и громоздких конструкций. Несмотря на компактность, внутри царит настоящий жар благодаря мощной парогенерирующей печи «Жига-3». Эта кроха не только греет воду, но и генерирует мощный, мягкий пар, создавая внутри те самые «правильные» банные условия, так как оснащена баком для горячей воды и встроенным парогенератором. Герметичная дверь с клапаном не выпустит тепло наружу, позволяя вам полностью расслабиться и создаёт идеальный микроклимат в парилке.
Свобода передвижения:
Забудьте об ограничениях по весу и объему багажа. «Кайфандра» создана для путешественников, ценящих природу: будь то горные вершины, лесная чаща, берег реки или морское побережье. Представьте: вы в путешествии, вокруг невероятные виды, а у вас в рюкзаке лежит собственная полноценная баня. Модель РБ-200/К5 СМ собирается за считанные минуты в просторную палатку 2х2 метра. Ныряйте в жаркую парилку после купания в чистейшем, ледяном ручье и ощутите истинный кайф от мобильного отдыха с MOBIBA! Это реально с «Кайфандрой»!
Эта переносная баня идеально подходит для банных процедур в компании из 3-4 туристов или путешественников, альпинистов или геологоразведчиков, рыбаков или охотников в летнее / осеннее / весеннее время года. При использовании в качестве мобильной бани вместимость «КАЙФАНДРА-5 СМ» для комфортных банных процедур до 3-х человек.
Следует иметь в виду, что при превышении уровня воды в баке, при ее закипании возможен выброс излишков воды через сопло выхода пара и через стык боковой стенки бака и его верхней крышки, что не является неисправностью. Не пугайтесь легких потеков воды по наружной поверхности бака или появления воды на верхней крышке бака при этом. Это штатная эксплуатация. Не переливайте рекомендуемый уровень воды в баке и этого не будет происходить.
Залить воду в бак, но не под самую крышку. Оставляйте обязательный отступ зеркала воды от крышки в пределах 30-60 мм, в зависимости от степени вертикальности установки печи. При активном закипании воды, если был перелив уровня, произойдет заброс воды в трубку паропровода и далее вниз, в теплообменник. Из сопла начнут вылетать брызги кипятка. Так же появятся подтеки по стенкам бака. Это нормальное штатное явление при переливе уровня. Не паникуйте, это не «брак шва». В верхней части бака между крышкой и боковой стенкой нет сплошного герметичного шва. Там шов «на точку», который сверху закрыт декоративным обручем. Это сделано в целях безопасности для стравливания критического давления пара. Вы всегда можете быть уверены, что давление в баке не достигнет критического уровня, и Ваша печь не превратится в бомбу с кипятком. Но помните, что частые забросы воды в паропровод и далее вниз в теплообменник могут в итоге повредить сварочные швы в теплообменнике. Поэтому не допускайте превышения уровня воды в баке.
С продукцией Мобиба Ваша баня будет всегда с Вами, и Вы сможете путешествовать по миру, наслаждаясь банными процедурами в самых живописных местах планеты Земля!
Характеристики:
Сезонность: Лето / Осень / Весна
Назначение: Туристическая мобильная баня. С ней можно принимать банные процедуры в любой точке мира
Вместимость палатки для банных процедур: 2-3 человека
Габариты палатки «РБ-200/К5 СМ» в развернутом состоянии: 2000х2000х1750 мм
Площадь палатки: 4 кв.м.
Объем топки печи «Жига-3»: 16,3 л.
Объём бака для воды (общий / допустимый): 4,5 л / 4 л
Габариты комплекта в транспортном состоянии: 65х34х36 см.
Общий вес комплекта (палатка с сумкой + печь): 15,8 кг (7,0 кг + 8,80 кг)
Время сборки: 10 минут
Гарантия на комплект: 1 год
Страна производства: Россия, город Новосибирск
Приобрести мобильную баню можно на нашем сайте: https://www.mobiba.ru/catalog/bani_i_pa ... u_zhiga_3/
