Смотрю на печь и не понимаю, что вижу
Данил
Для знакомых: Данил
Мобиба у меня с: 2026
Мой комплект: МБ-15, КЦ-4, ИЗН-15, ПС-750 две штуки, ПСН-400, матрасы к полкАм.
Хочу купить: МГ-3 Шикардос. ТВ-15, МБ-18/22
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Данил »
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Наконец-то я протестировал свое приобретение: МБ-15 с КЦ-4. Счастью нет предела. Попарились знатно! Это мой первый опыт использования мобильной бани и конечно все участвовавшие находятся в приятном шоке от такого эффекта. Но есть капля дёгтя в бочке с медом которая не дает мне покоя. Я очень надеюсь, что вы развеете мои сомнения и я успокоюсь. Но пока… суть в следующем: швы на баке парогенератора подтекают под давлением. То есть когда вода закипает, швы начинают сочиться. Бак не переполняю. Заполняю по инструкции не до конца. Сочатся почти все швы. Дилер у которого я покупал сказал, что это нормально. Полной герметичности сваркой добиться не возможно. Но хотелось бы еще узнать мнение не зависимых экспертов. Стоит ли мне обратиться к производителю или уже расслабиться и получать удовольствие)))
Благодарил (а): 1179 раз
Re: Смотрю на печь и не понимаю, что вижу
Данил
:hi:
Какие швы вы имеете в виду, горизонтальные или вертикальные? Швы текут в момент начала первой парогенерации, когда бак максимально полный? Или постоянно в процессе работы подтекают? Может у вас с крышки бака вода выдавливается в момент начала закипания и пока не высохнет подтекает?
Благодарил (а): 1265 раз
Сварные швы течь не должны. Если у вас выдавливается вода из крышки бака, так это нормально, там обычная вальцовка, сварки нет, герметичность не нужна. Простой эксперимент, налейте воду в бак по инструкции, печь не топите и посмотрите есть капли воды в топку и на баке, если ничего не капает, то у вас все хорошо, пользуйтесь и радуйтесь.
Благодарил (а): 2953 раза
"Плохое - прохудится, хорошее - срастется".
У меня из 5 печей (КЦ-4 и ПБ) у одной есть такое, что при парогенерации "сопливятся" вальцовочные швы бака.
Доля, утекающего пара мимо ППГ очень мала, что можно пренебречь.
Ожидаю, что со временем эта "утечка" зарастет накипью.
Данил
Для знакомых: Данил
Сообщение Данил »
Бигстеп писал(а): ↑04 май 2026, 08:04 Данил
:hi:
К сожалению не получается прикрепить видео. На фото плохо видно, но хоть как-то.
Сочатся и горизонтальные и вертикальные.
Швы сочатся все время после закипания.
Данил
Для знакомых: Данил
Сообщение Данил »
Данил писал(а): ↑04 май 2026, 08:37
:hi:
Данил
Для знакомых: Данил
Сообщение Данил »
^Илья^ писал(а): ↑04 май 2026, 08:23 Сварные швы течь не должны. Если у вас выдавливается вода из крышки бака, так это нормально, там обычная вальцовка, сварки нет, герметичность не нужна. Простой эксперимент, налейте воду в бак по инструкции, печь не топите и посмотрите есть капли воды в топку и на баке, если ничего не капает, то у вас все хорошо, пользуйтесь и радуйтесь.
Пробовал так. Вода начинает сочиться только после закипания
По следам видно, что вода идёт из под верхнего вальцовочного шва, это ни на что не влияет, пользуйтесь и не переживайте. У меня на всех печах так, на кондиции не влияет.
Данил
Для знакомых: Данил
Сообщение Данил »
syslog писал(а): ↑04 май 2026, 08:24 "Плохое - прохудится, хорошее - срастется".
Из пяти одна подтекает… 🤔 значит подтекание не норма, а исключение. Что ж, жаль, что я в это исключение попал. Ну ладно. Надеюсь на КПД и на жизненный цикл печки это не сильно повлияет
Благодарил (а): 7143 раза
Данил писал(а): ↑04 май 2026, 08:58
Добрый день!
Потеки из под верхнего соединения, там сварки нет. А паровой тракт никаким листиком случайно не забился? Можно попробовать дунуть сжатым воздухом (на шиномонтажке к примеру) со стороны выхода парогенератора. Или попробовать начать заливать воду в бак до упора, пока не польется из сопла ППГ. Вода должна выходить без задержек (только потом все равно остатки воды выдувать придется). При закипании образуется много пара. И в нормальном состоянии он весь должен уходить по пути наименьшего сопротивления в паропровод ППГ. Если давит водой либо сконденсировавшимся паром через верхний фланец, значит где-то заужение. На герметичность бака еще можно проверить, заткнув пробкой выход ППГ и залив под пробку.
У меня крышка бака немного деформирована, и травит пар при закрытой крышке. уже года 4 пользую силиконовую прокладку под крышкой - ничего не травит.
Процесс добавления видео на форум можно посмотреть по ссылке.
Оптимальнее использовать отечественные платформы.
Благодарил (а): 3384 раза
Данил писал(а): ↑04 май 2026, 08:40
Данила, у меня сейчас используется активно Паробомба-3, это отъевшаяся КЦ-4. :lol:
Топлю почти каждый день и иногда не аккуратно заливаю воду из ведра. Так же, при закипании, вода начинает с шипением скатываться вниз. Грешным делом начинаю сразу думать что печь прохудилась. O_O Потом вспоминаю про то что там не сварка, успокаиваюсь и продолжаю эксплуатировать печь дальше. А по виду, что действительно вода сочится из всех швов. Попробуй залить аккуратно, что бы сверху не было воды.
Ну, мужики, вы чего из человека дурака делаете?
Завальцованная часть не всегда получается на 100% герметична. Про это на форуме уже было.
Данил
Для знакомых: Данил
Сообщение Данил »
Товарищи дорогие, спасибо за разъяснения! Я понял главное: вариантов подтекания может быть много, но главное одно — ничего критичного! Кайфуй дальше!)))
Данил
Для знакомых: Данил
Сообщение Данил »
Batman писал(а): ↑04 май 2026, 09:24 Процесс добавления видео на форум можно посмотреть по ссылке.
Я вот только по добавлению видео не совсем понял: видео можно добавить только по ссылке с какого либо ресурса? Сразу с телефона нельзя загрузить?
Благодарил (а): 2944 раза
Данил писал(а): ↑04 май 2026, 21:05 Я вот только по добавлению видео не совсем понял: видео можно добавить только по ссылке с какого либо ресурса?
Да, только так.
