Благодарил (а): 4738 раз
Re: МБ-18/22
Четыре коротких шнура привязаны сразу у всех палаток по углам юбки.
VaskoSSD
Для знакомых: Василич
Мобиба у меня с: Января 2026
Мой комплект: МБ-18/22+ ИЗН + КЦ-4
Благодарил (а): 34 раза
Re: МБ-18/22
Сообщение VaskoSSD »
doxtor02 писал(а): ↑20 апр 2026, 11:38
Savin87 писал(а): ↑19 апр 2026, 17:04 Всем привет. Установил все оттяжки на петли. Остались еще 4 оттяжки с комплекта. Так и не понял куда их вязать? К самим дугам что ли?
Не выдержал, поднялся на второй этаж, почитать инструкцию. :-[
Не написано ничего про запасные. Действительно 4 оттяжки, это для крепления к дугам. У меня 2 года стояла стационаром РБ-200. На участке очень сильные ветра, да ещё и порывистые. Тоже крепил дополнительно к дугам 4 оттяжки, зато был за палатку спокоен. Ветер бил в стену дома, как будто-то кувалдой, а я был спокоен за палатку, даже не де́ргался выйти проверить её. Так что больше оттяжек, это не меньше, на самые негативные погодные условия продумано.
Кстати, пользуюсь своими шпильками из арматуры, а сейчас рассмотрел колышки, которые идут в комплекте, серье́зные. :good:
В качестве колышков использует сие чудо уже давно. Держат отлично любой шторм и что не маловажно подходят для любой почвы. До этого постоянно была проблема с песком. Эти держат и в песке.
Savin87
Мобиба у меня с: 13.08.2025
Благодарил (а): 612 раз
Re: МБ-18/22
Сообщение Savin87 »
Batman писал(а): ↑15 дек 2025, 10:32 Наши руки не для скуки.
Наличие цепочек на каркасе МБ-18/22 не то чтобы как-то сильно напрягает. В итоге получился каркас на резиновом шнуре 8 мм. И ленте с фастексом.
Было взято по 2 звена от цепочки, на одном завязан шнур, и пропущен до совмещения второго звена с отверстием от заклепки, которое было сделано сквозным через обе стенки трубки, и зафиксирован болтом с гайкой и фиксатором резьбы.
Как поведет себя каркас в эксплуатации - время покажет, а я расскажу при случае :-)
Заклепки высверлить сверло диаметр 4 мм? Болт м4? Заказал резиножгут,к выходным буду переделывать. Осталось сверло утащить с работы😁
Благодарил (а): 7144 раза
Re: МБ-18/22
Savin87 писал(а): ↑28 апр 2026, 07:12
Да, кажется 4 мм. Тут другой момент: жгут через несколько лет придет в негодность, и потребует замены. (а еще раньше чуть растянется и потребует подтяжки слабины) Если есть возможность крепить его на торцевых заглушках - лучше сделать так. Проще монтаж-демонтаж-регулировка в поле. И сначала установить жгут, не снимая цепочек, и попробовать собрать. Если путаться и мешать не будут, и упругого усилия резиношнура будет достаточно для уверенной автофиксации - то может, и не стоит их резать? Я когда менял цепочки на резину, исходил из того, чтобы сделать как можно быстрее, из того что было в наличии. Сейчас плавно подхожу к тому, чтобы заказать у токаря точеные из морозостойкого пластика торцевые заглушки с проушиной, а со стороны концов шпангоута, которые пойдут в крестовину, заглушки уходящие внутрь, от проваливания упирающиеся в заклепку на штатном месте. С резьбовой нарезкой для вворачивания крючка и извлечения из каркаса для замены резиношнура.
Re: МБ-18/22
Растягивание шнура, это такая фигня, что мешает просто его подтянуть и завязать петлей, вправив в крайнюю трубку.
Как было на семейных труселях, ослабла резинка, подтянул, узлом завязал и вправил обратно и ходишь довольный что не сползают на колени)))
Savin87
Re: МБ-18/22
Сообщение Savin87 »
Цепочку которая соединяет две трубки между собой идущую к пауку думал убрать и поставить фастекс, тогда заклёпку придется убирать. Насчет изготовления пробок интересная идея, завтра померю внутренний диаметр трубки может смогу сделать из капролона или другого хорошего материала.Со стороны паука так вообще можно просто втулку свободно скользящую внутри трубы, хороший узелок чтобы в отверстие втулки не провалился и отлично, пусть прижимается к заклепке. Случайно внутренний диаметр трубы не подскажете? Руки зачесались уже сегодня пробки сделать, а я уже на работу пришел, не могу каркас померить
Bazhen
Мобиба у меня с: 19.09.2025
Благодарил (а): 478 раз
Re: МБ-18/22
Сообщение Bazhen »
Я жгут протягивал полностью через "паука" от одного конца трубок к другому, крепив жгут к пробкам, получилось 2 длинных жгута. Родные цепочки не трогал, получился единый связанный жгутом каркас. Сначала когда делал, жгут новый, хорошо все стягивал, потом растянулся, подтягивал и обрезал лишнее. На майские проверю как еще растянулся
Re: МБ-18/22
Шалаев Михаил писал(а): ↑28 апр 2026, 10:59 Растягивание шнура, это такая фигня, что мешает просто его подтянуть и завязать петлей, вправив в крайнюю трубку.
Миша, потому и советую крепить не к заклепкам, а с торца трубок к пробкам, чтобы было удобнее подтягивать слабину.
Серж-Карел
Мобиба у меня с: 2023
Благодарил (а): 1087 раз
Re: МБ-18/22
Сообщение Серж-Карел »
Сделал паука, как у Михаила, спасибо ему за идею, :good:
2 резинки 8мм по 5 метров, цепочки снял, пока все устраивает.
Ну и куда-же без синей изоленты :-D
Благодарил (а): 2960 раз
Re: МБ-18/22
Не.... Надо изоленту заменить, например, на проволочный хомутик или на обжимную трубочку...
Savin87
Re: МБ-18/22
Сообщение Savin87 »
Заклёпки убирать не буду, сделаю 3 независимых шпангоута, уберу одно звено цепи, разделив 2 шпангоута которые потом вставляются в паук. Изготовил 2 втулки, они со стороны паука будут упираться в заклёпку. Думал вместо нижних пробок сделать самодельные, но материала пока нету, да и токарь занят.
Savin87
Re: МБ-18/22
Сообщение Savin87 »
Установил резиножгут в каркас. Спасибо большое Batman за совет не трогать заклепки. Был куплен шнур экспандерный 8 мм производство Беларусь как пишет озон. По факту диаметр 7 мм. Родные пробки решил убрать и изготовил свои. Заклёпки тоже все на месте, было убрано лишь одно звено цепи, чтобы разъединить один шпангоут.
Теперь трубки не вылетают, сборка стала намного удобней.
Re: МБ-18/22
Вид А надо указать с другой стороны, зеркальный. Либо надо дочертить остальные видимые части )).
И Д19 без второй разметочной стрелки.
Придирки тоже ведь надо, а то когда всё идеально, то даже скучно )).
"Уберите ядерный взрыв и принимаем киноленту в прокат..."
Savin87
Re: МБ-18/22
Сообщение Savin87 »
syslog писал(а): ↑01 май 2026, 09:59 Вид А надо указать с другой стороны, зеркальный. Либо надо дочертить остальные видимые части )).
Так и знал, что накосячу в эскизе :-) . Инженерную графику забыл уже лет как 20 назад. :-D
Re: МБ-18/22
Savin87 писал(а): ↑01 май 2026, 10:33 Так и знал, что накосячу в эскизе :-) . Инженерную графику забыл уже лет как 20 назад. :-D
Я думаю, что 99% населения вообще не поймут о чем мы говорим ))).
