ТН с тамбуром МБ-18/22
Благодарил (а): 4748 раз
Re: ТН с тамбуром МБ-18/22
Evgenii k
ТН точно такой же как и ваш, окно круглое, вент.окно "улыбка", добавили тамбур.
Если вы про внутреннюю палатку МБ-18СП, там нет "улыбки". Обзоры на неё в теме по МБ-18СП.
Evgenii k
Для знакомых: Евгений
Дюна 3, пф4
К-5
Хочу купить: ТН к-5
Благодарил (а): 404 раза
Сообщение Evgenii k »
Шалаев Михаил писал(а): ↑02 мар 2026, 05:29 Evgenii k
Не. Я про тн. Про Вашу СП я помню об отсутствии улыбки.
Желаемое всеми нами изнутри открывание улыбки 18/22 делает это бессмысленным без открывания ТН изнутри, ведь сама палатка без герметики, поэтому тн изнутри тоже надо открывать/закрывать.
Ну с тамбуром поинтереснее вообще-то.
Evgenii k писал(а): ↑02 мар 2026, 09:17 Я про тн.
Замена бегунков на двухсторонние, на "улыбке" ТН, где нет москитной сетки, не сильная проблема.
Если начнут выпуск МБ-18/22 с москиткой сеткой на молнии, тогда и сделают двойные бегунки, я так думаю.
Может перейдут на сменные квадратные окна, они более ремонтно пригодные, не надо вшивать в случае брака.
По ТН с тамбуром. Будут его делать или нет, зависит от решения руководства Мобиба. Какой он будет, тоже неизвестно, может увеличить захотят, может 110×200 см оставят.
Увеличив размеры тамбура в длину до 1,5 метра примерно, надо ещё одну дугу внешнюю добавлять , длинный провис получится если без нее.
Если 2 и более метра, уже захочется туда печь поставить, сколько места внутри останется свободного, мало.
Все "вкусняшки " потребуют добавить каркас, это увеличение время сборки, вес, ну и ещё один фактор, цена.
Найдутся желающие купить такое изделие, найдутся.
Как это будет выглядеть тоже интересно. Вырастет длина 5 метров и более, тогда можно сразу брать РП-42, по цене и площади в 10М2 сравняются, вес правда 38 кг у РП-42, у МБ-18/22 и ТН с тамбуром около 20 кг.
Вот такие мысли.
Пишите свои пожелания , рисуйте, в Мобиба нас читают и создают новые изделия.
После выхода ролика на Ютюбе, пару человек уже спросили где купить, на нашем рутюбе, люди скромнее.
Благодарил (а): 2966 раз
18/22 с тамбуром теряет свою объемную прочность по сравнению с вариантом ТН без тамбура.
По мне, всегда вторая палатка рядом лучше, чем тамбур.
syslog писал(а): ↑02 мар 2026, 10:43 18/22 с тамбуром теряет свою объемную прочность по сравнению с вариантом ТН без тамбура.
Андрей, поверь мне на слово,
МБ-18 /22 и ТН с коротким тамбуром на 22-ом каркасе, и верхним стрингером из 22-ой трубки, стоит крепко.
Есть с чем сравнивать, были и МБ-10 с ТН и РБ-200/К5 с ТН, обе с тамбуром.
поверю
Я скорее всего говорил про общую тенденцию у имеющихся моделей.
Как-то не подумал, что такой мощный каркас как у 18/22 рвет шаблоны.
Вчера баня была, Татьяна Юрьевна тамбур оценила. Где можно как и прежде посидеть ничего на себя не одевая, между парениями, не переохлаждаясь. Можно посидеть с приоткрытой дверью в баню. В общем хорошо.
Спросила, он больше чем в предыдущей бане с тамбуром
У нас был ТН с тамбуром РБ200/К5
Ответ, нет, тамбур выше, за счёт основной палатки, и жёсткого верхнего стрингера.
При минус 17 внутри бани теплые стены, в тамбуре конденсат на стенах присутствовал, но при хорошей натяжке стен и потолка, вода не капает. Утреннее фото, с ледяным потолком.
Высота потолка в тамбуре у двери
В центре тамбура
Высота в тамбуре у двери в баню
Высота в самой бане,
прибавим 10 см между тентами
Верхний стрингер из 22ой трубы держит и пока прогиба нет.
Вот такие примерные замеры. Примерно, так как пол не идеально ровный.
Сверху бани жертвенный слой из тента, нужно будет из ПВХ заказывать.
Желтую веревку натяжки тамбура трубкой 22мм можно попробовать заменить натяжным приспособлением, изготовленным из пружины для закрывания двери. Где-то растянув и подогнув...
syslog писал(а): ↑09 мар 2026, 08:06 Желтую веревку натяжки тамбура трубкой 22мм можно попробовать заменить натяжным приспособлением, изготовленным из пружины для закрывания двери. Где-то растянув и подогнув...
Перед праздниками написал письмо, по изготовлению тройника под 22ю трубу, жду ответа. Если не смогут сделать, придумаю что-нибудь быстросборное. Тройник сможет поднять центр тамбура на 2-3 см.
Пока на стационаре пару месяцев, будет так.
Шалаев Михаил писал(а): ↑09 мар 2026, 08:17
В НН полно контор, кто может сварить тебе такую штуку быстро и без пересылок.
Андрей, везде много контор, которые не только варят, но и шьют.
Там не только крестовина, хотя может ты и прав, нечего по мелочам отвлекать.
Ага, именно по мелочам. Когда основная продукция не штучная, то изготовить одно другое изделие на заказ сложно и себестоимость может быть высока, ибо страдает основное производство. Другое дело, когда цеха стоят без дела и ждут любого заказа...
