КЦ-4 Гравицапа!
Re: КЦ-4 Гравицапа!
bn4 писал(а): 17 май 2025, 12:47 Информацию искал но не смог найти...... А как говорится за спрос денег не берут.....
Здравствуйте, Андрей!
Если не нашелся ответ на какой-то вопрос, то просто задайте его в близкой теме. Про печь, в теме про печи. Я тоже не всегда помню когда мы мы на какую тему говорили. Еще раз обсудить, для тех, кто недавно пришел на форум - это нормально.
Еще одно. При цитировании ответа обрезайте массив поста, сокращайте. Оставляйте ключевой абзац, на который отвечаете. А то перегружаем форум, емкость дисковой памяти.
bn4
Для знакомых: Андр
Мой комплект: Мб15 кц⁴
Благодарил (а): 4 раза
Re: КЦ-4 Гравицапа!
Сообщение bn4 »
Здравствуйте, Алексей. Понял Вас.... Спасибо за ответ)
Благодарил (а): 7086 раз
Re: КЦ-4 Гравицапа!
Был случай, когда решил на Паробомбе-3, установленной в МБ-15, прожечь от отложений подзасравшийся за 2 недели дымоход Мегасогры. Ну что может пойти не так?
В итоге получил качественную МБ-15 холодного копчения :-D
Дымило и из топки, и из сочленений сегментов нещадно. Хоть и воды в баке было минимум. Пришлось проходить квест по сборке-разборке горячего дымохода на работающей печи с полной топкой внутри стационарно стоящей палатки, с одеванием ведра на первый сегмент, чтобы пожара не устроить.
Гравицапа бы с этим справилась попроще, но в любом случае, чудес не бывает, если есть поддымливание - значит что-то мешает нормальному истечению этих дымовых газов.
Закоксованность, засаженность, локальный мостик холода в дымоходе, играющий роль воздушной пробки (было разок на Мегасогре+ 2 сегмента на 90 градусов, а между ними проходка в 50 сантиметровую промороженную бетонную стену без зазора между бетоном и дымоходом, встречный ветер в трубу (нужное выбрать/подчеркнуть).
Не "душите" печь, чистите периодически дымоход, читайте инструкцию производителя - и все будет нормально.
А если что-то не нормально, то ищем причину, устраняем, и опять все нормально. :good:
Серж-Карел
Мобиба у меня с: 2023
Благодарил (а): 1064 раза
Re: КЦ-4 Гравицапа!
Сообщение Серж-Карел »
Как я стал «минометчиком».
В 90-е в деревнях про трубы-сэндвичи для бань даже не слышали, да и дорогие они были для кармана рядового работяги. Трубы делали из любой круглой жестянки, что подвернётся под руку. Вот и мой тесть на самопальную печь из тракторного бака взгромоздил ~5 метровую трубу из тонкой черной жестянки диаметром не более 60мм наверное. А морозы зимой под -40. А топили у них только звонким смоляком-сушняком, считалось, что от березы печи прогорают быстро. Дальше, думаю, все понятно. Через месяц-два баня превращается в «по черному», весь дым не в трубу, а из дверцы в баню. Приехал, снял дымоход-неподъемный, причем забит снизу на 1/2 полностью даже не сажей, а смолой-живицей, чистая смолокурня.
Соорудил что-то типа миномета из трубы, снизу поджег-минут 20 гул стоял, как от реактивного самолета, пока смола вытекала и горела, труба докрасна раскалилась.
После нескольких таких трубочистных мероприятий сразу разорился на 115 сэндвич, и проблема ушла.
Потом, когда сам печи домашние ложил, даже мерял температуру на выходе из трубы, чтобы была выше 100 градусов.
К чему это я: кпд печи и экономия дров это хорошо, но точку росы в трубе никто не отменял, и все мостики холода, заужения диаметра, изгибы дымохода, приблуды-оголовки сильно уменьшают тягу, понижают температуру отходящих газов и создают условия для закоксовывания трубы.
Все имхо.
Joey92
Мобиба у меня с: 2020
Мой комплект: РБ200к5+жига-2+кц-4
Хочу купить: мб-15
Благодарил (а): 3 раза
Re: КЦ-4 Гравицапа!
Сообщение Joey92 »
Здравствуйте
6 лет являюсь обладателем рк200 к5 с жигой 2. Брал в 20 году, в 24 подарил и взял точно такой же комплект новый) но еще допом второй слой
Сейчас задумываюсь о приобретении печки кц-4. Хочу оставить ее как домашний вариант париться на террасе, а жигу использовать в поездках на рыбалку и в горы (как это было ранее) как мобильный вариант
Насколько велика разница жиги 2 и кц-4? Я так понимаю с гравицапой я смогу лучше регулировать жар, пар и само горение будет более длительным.
На температуру от жиги не жалуюсь совсем, в -25 до сотни можно протопить ))
Благодарил (а): 2888 раз
Re: КЦ-4 Гравицапа!
Joey92
с КЦ-4 будет гораздо удобней.
Реже подкладывать дрова, реже подливать воду.
Да и запас мощности гораздо больше. Но это не значит, что это не позволит сделать мягкие режимы: легко от детских до самых жестких с минимальным количеством телодвижений.
Да и пар от КЦ-4 (и Ж-3) более перегретый, т.е. он более приятный для большинства людей. А наличие каменки позволяет вернуть жгучие моменты Ж-2 поддачей на камни. Т.е. с КЦ-4 возможный спектр ощущений гораздо больше, чем с Ж-2.
Благодарил (а): 3331 раз
Re: КЦ-4 Гравицапа!
Joey92 писал(а): 08 фев 2026, 09:47 Насколько велика разница жиги 2 и кц-4? Я так понимаю с гравицапой я смогу лучше црегулировать жар, пар и само горение будет более длительным.
Я на КЦ-4 переходил с КЦ-3 и там разницу по пару сразу ощутил. Полностью присоединяюсь к тому, что Андрей написал ниже. Если задумал взять КЦ-4, даже не сомневайся, просто бери. Года 3 или 4 у меня печь КЦ-4 стояла стационаром, поменял на ПБ-3, только потому что парилка стала больше. Печь КЦ-4 теперь использую на выездах. Я правда на машине.
Joey92
Хочу купить: мб-15
Re: КЦ-4 Гравицапа!
Сообщение Joey92 »
спасибо большое, тогда более не думаю и размышляю - а заказываю))
Re: КЦ-4 Гравицапа!
Joey92 писал(а): 08 фев 2026, 16:04 спасибо большое, тогда более не думаю и размышляю - а заказываю))
Потом поделишься своими впечатлениями, есть ли разница или нет. ;-)
Joey92
Хочу купить: мб-15
Re: КЦ-4 Гравицапа!
Сообщение Joey92 »
Даааа
Вот это попарились
Кц-4 это что-то! Какой классный пар, как она регулируется. Надо подбавить жара - приоткрываешь зольник на 1см и все… пошло дело.
Вообщем такой кайф я не испытывал с жигой-2.
Супруга в восторге! Кондиции - 80 температура и 40 влажность для нее прям то что надо. Для себя я разгонял до 90 и такая же влажность
Парились эвкалиптовым веником, аромат нереальный. + пихтовые веточки еще для запаха ) + Я еще сделал приточку воздуха из 160мм вентканала в полок, у меня там отверстие под лицо и туда свежий воздух поступает когда лежишь, а по тебе веничком работают. Вообщем прогрелись до костей)) сил набрались, настроение боевое, печь оправдала все ожидания!
Re: КЦ-4 Гравицапа!
Joey92 писал(а): 17 фев 2026, 17:49 Даааа
Вот это попарились
Значит, пришла пора заполнить профиль на форуме. :lol:
