Мини-Парофон. Парофон-4.
Благодарил (а): 4617 раз
Re: Мини-парофон. Парофон-4.
^Илья^ писал(а): 26 янв 2026, 16:20 Михаил, с парофона воду как сливаете? По уровень крана и так оставляете? Остатки воды в нем замерзает?
Если ещё много топлива в печке, сливаю по верху переходника, от бака в визирный бак, если мало, то по низ переходника, кран закрыт.
Замёрзшей воды потом получается 1 см примерно, иногда ниже. Крышка закрыта.
Evgenii k писал(а): 26 янв 2026, 16:34
Шалаев Михаил писал(а): 26 янв 2026, 08:23 Обычная суббота, вечер, баня.
Могу рекомендовать такой комплект, могу.
Сам проверил, при минус 28-30 градусов на улице.
Дюна и пф4 вывезет 18/22 как думаете по ощущениям?
В плюсовую с тентом, возможно и вывезет, зимой нет, не прогреется.
Будет потеплее, -5 примерно, можно попробовать, когда один в баню пойду.
У Дюна-3, по сравнению с М8 или даже Согра-3, меньше топка, отдача тепла будет меньше.
В идеале, через пару часов после бани, сходить и полностью слить, но иногда такой расслабон, что идти не хочется.
Batman писал(а): 26 янв 2026, 16:11 Миша привет! По поводу СП-каркаса: а если аккуратно проверить границы прочности? (ИМХО, на ненапряженном каркасе при минусе на улице хоть ПБ-100, нифига ему не будет, потому как наружный тент, накинутый на каркас, в месте соприкосновения с каркасом имеет наружную температуру.)
Но тут проверять надо. На РП-32 при +20 снаружи, внутри +114 нормально для каркаса.
На МБ-18 при -10 совал руку к разделке между тентами, щупал саму разделку и каркас. (с КЦ-4). Разделка нагрелась рука не держит (d90), каркас чуть теплый (дюраль), ИЗН с d100 разделка не греется.
Сергей, проверим. Буду тент наружный менять со стороны забора, в то как сито и щель между ними, тентами, больше стала после снегопада, стена слева стала более из-за этого влажная, и из трубы как раз летит вся сажа на эту сторону.
Пи.Си. Для полноты эксперимента, ИЗН от МБ -28 ещё накину.
Поменял печь, вторая половина зимы с КЦ-4 будет, вот тут прямоток будет, П-4 как глушитель работает, на М8 некоторые трубы блестят до сих пор, как новые, снаружи.
Продолжение ответа.
Добавлю данные производителя, мощность М8 почти в два раза больше чем Дюна-3.
13.1 кВт против 7 кВт
Соответственно отдача тепла тоже в два раза отличается.
Evgenii k
Для знакомых: Евгений
Хочу купить: Дюна, пф4
Благодарил (а): 350 раз
Сообщение Evgenii k »
Шалаев Михаил писал(а): 27 янв 2026, 05:54
Продолжение ответа.
Я наверное не понимаю до конца, поэтому просто принимаю без доп осмысления.
Но есть вопрос. Я топлю кц-4 тремя брикетами, даю на парение один брикет пополам, если -10 и ниже, то два брикета пополам.
С разницей КЦ4 и медианой и тп топочного исполнения все понятно, разные площади контакта пароперегревателей.
Но вот в чем может быть разница для Медианы и дюны, если сгорает одно и то же количество брикетов за единицу времени?
Само собой при условии одного количества.
Благодарил (а): 2886 раз
Evgenii k писал(а): 27 янв 2026, 06:25 Но вот в чем может быть разница для Медианы и дюны, если сгорает одно и то же количество брикетов за единицу времени?
А оно сгорает за единицу времени одно количество и там и там?
Понятно, что малое количество может, а большое?
У Д-3 просто физически не поместится внутри такое количество топлива, да и площадь поверхности контакта меньше, радиационная площадь меньше, конвективная поверхность меньше, чем у Медианы.
Важна не площадь контакта внутри топки (там и так всё хорошо переходит от огня к металлу), а площадь наружной поверхности печи, площадь контакта с воздухом и камнями и площади конвекторов.
Evgenii k
syslog писал(а): 27 янв 2026, 07:08
В большей топке сгорит и большее количество топлива, это очевидно. Но если будет кондиция от 3 брикетов колотых, так они и сгорят же в обеих топках те же три колотых брикета. Выйдет это тепло в те же 90 мм дымохода на тот же пф4. Про площадь нагрева это понятно, но это про тепло от печи, а не про пар. Но мы же про нагрев паром.
Evgenii k
Это не спор, это познание.
Evgenii k писал(а): 27 янв 2026, 07:12
Гореть 3 брикета будут по разному, в М8 более интенсивно чем в Дюна-3, разный объем топки и количество воздуха внутри, Парафон-4 при этом будет кипеть по разному, в М8 быстрее выкипит и Парафон-4 свистеть будет сильнее.
Помимо Парафон-4 тепло идёт от большей площади поверхности печи, что даёт больше или меньше тепла.
По времени в М8 3 брикета сгорят быстрее чем в Д3
не, корректней говорить о сжигании 3х брикетов за то же самое время.
Если это так, то мощность будет одинаковая, ибо, мощность, это энергия (сгоревшего топлива) за единицу времени.
Но, распределение энергии может быть разным. В одном случае больше на парогенерацию, в другом на конвекцию или на ИКИ и тд и тп. Да и КПД печи может быть разный, хотя, и близкий.
И если 2 брикета получится сжечь одинаково быстро в сравниваемых печах, то, 5 уже вряд-ли. Т.е. на малой мощности могут все, а на повышенной только те, чья заявленная мощность выше. Единственное, что хочу заметить, что сжигание горстки щепок
формально может дать очень высокую мощность в любой печи, но это мгновенная мощность, которая не имеет ничего общего в данных рассуждениях с мощностью на продолжительном участке времени, сравнимым с временем парения в бане.
Кстати, Парафон-4, на первой закладке, у меня обычно в Дюна-3 3шт, Медиана-8 4шт, закипает за 8-9 минут на обоих печах
Потом уже подкладывать для бани, в Дюна-3 по 2 колотых брикета лучше, больше не будет гореть нормально. В Медиана-8 можно и по 3-4 или даже 5 шт подкладывать, и будет гореть нормально. Как то так.
По этой теме вроде всё сказал, что знал и пробовал.
Благодарил (а): 14650 раз
Разница в площадях теплообмена. Это влияет на радиационное тепло, а оно уже влияет на конвекционное тепло. Разница в размерах "камеры сгорания". Это влияет на характер горения. Печь это такая штука. Она сложнее, чем о ней принято думать. Как будет гореть топливо внутри зависит от многих факторов. От колосника, размеров и формы топки. В две разные печи положите одинаковое количество брикетов. Но в одной эти брикеты будут гореть веселее и дадут тепловую мощность в единицу времени - выше.
Для примера. Представьте, что топка полностью облегает те самые "два брикета" как упаковка. Вы такую топку и разжечь не сможете. А в другой топке большего размера они сгорят как порох.
Благодарил (а): 1234 раза
Я только заметил, название темы с ошибкой, правильно писать парофон. Нельзя ли изменить название темы? А то я и сам теперь пишу парафон.
Re: Мини-парафон. Парафон-4.
^Илья^ писал(а): 30 янв 2026, 18:38 Я только заметил, название темы с ошибкой, правильно писать парофон. Нельзя ли изменить название темы? А то я и сам теперь пишу парафон.
мОна. Но во всех сообщениях править не буду, только название темы.
Sleeper
Мой комплект: МБ-10А,Медиана-5,Парафон-3.
Благодарил (а): 3 раза
Re: Мини-Парофон. Парофон-4.
Сообщение Sleeper »
Здраствуйте, кто может подсказать, когда в наличии для покупки появится парафон-4?
Sleeper писал(а): 19 июл 2026, 16:33 Здраствуйте, кто может подсказать, когда в наличии для покупки появится парафон-4?
На сайте указан номер телефона, - звоните туда.
