Стационарная самоделка для мб15
GipsonMS
Мобиба у меня с: 2010
Мой комплект: Мб10, Мб15, кайфандра, утепленный пол для Мб 10, бак для воды, парафон 3, искрозащита для мб10, печь медиана
Хочу купить: Мб10, медиану
Re: Стационарная самоделка для мб15
Сообщение GipsonMS »
syslog писал(а): 23 янв 2026, 17:52 ну вы не понимаете, к чему вас толкаю? )))
Давайте, фото и ВИДЕО парения. Интересуют как ведут себя стены в 1 слой. Плачут ли они (текут) или нет в -32 за бортом и при +70...102С в однослойной палатке. Отсюда будет все понятно и без всяких псевдо гигрометров что там. И поймет, если не текут, то... если текут... (Хотя, не буду заранее говорить, дабы не влиять на возможное искажение информации дабы она уложилась в рамки написанного.)
Посмотрите как другие показывают кайф. Видосики подробнее хочется увидеть...
ЗЫ Чертежи НЕ ИНТЕРЕСНЫ. (Интересны серийные изделия, с помощью которых можно легко тиражировать банный кайф в массы.)
Интересны ваши ощущения и объективный показ субъективных ощущений в вашей парной.
кайфоните от горения через стекло
GipsonMS
да и чего тут доказывать за 4 часа из кострюлек и ведра испаряется 20-30 л воды... и она не кипит при этом
Благодарил (а): 2899 раз
GipsonMS писал(а): 23 янв 2026, 18:08 никому ничего доказать не хочу... вы все скептики.... мне пофиг
Сомневаюсь, сильно. Ибо вы бы ничего не писали тут.
GipsonMS писал(а): 23 янв 2026, 18:08 я в однослойке в минус 32 сижу и отец недавно ущёл кайф не реальный... без разницы лето зима баня давит свою температуру и это реально без всяких сдоёв и тамбуров....
Может потому что морковка - самое сладкое что было? Не примите как злое сообщение, просто это напоминает "не читал, но осуждаю".
Посмотрите сегодняшний отзыв, связанный с изменением кондиций всего лишь из-за накинутого второго слоя. Хотя, многие до сих пор уверены, что и одного достаточно, что и так хорошо. Потому что не пробовали и разницы не смогли ощутить. И самое большое различие именно в паровой бане, а не в сухарях. Различие в паре, в количестве дров, в распределении ИКИ .... и конечных эмоциях из-за этого.
ну тут ничего интересного. Если бб передан верно, то там чрезмерное количество воздуха
хотя, конечно по 1 фото черного квадрата судить очень сложно, и, возможно, выводы не верные.
GipsonMS
syslog писал(а): 23 янв 2026, 18:57
конечно не верные... сидеть в кресле перед камином в бане кайф, при этом ощущения температуры как на полке... это самое козырное место, конечно через фото это всё не так да и телефон бюджетный... и опять же вы говорите излишки воздуха.... да на улице минус 32 и поддув открыт полностью... горит на все 100
GipsonMS
На самом деле я не понимаю вашего скептицизма... у меня есть кайфандра, осталась дряхлая мб10 с медианой и новым парафоном, появилась новая мб15, к которой сами производители говорили парабомба не вывозит в минус 30 без второго слоя, а я говорю вывозит, главное правильная печка.... вот и всё....
Благодарил (а): 4650 раз
GipsonMS
Николай, то что вы сами сделали своими руками печь, да ещё и с окном, вам респект и уважение. Многие поставили :good:
Но у вашей печи есть один, жирный ,минус, она ни фига не мобильная, от слова совсем, её не возьмёшь с собой на выезд, ни куда. :ThankYou:
Voron74
Хочу купить: ТН-18, ТВ-15
Благодарил (а): 735 раз
Сообщение Voron74 »
GipsonMS писал(а): 23 янв 2026, 19:24
Тут вот какое дело: различие в понимании вывозит, кондиция..
Я в МБ-18/22 парился с КЦ-4 в -22, с одним слоем. И даже порой приходилось на нижний полок сбегать, либо через дверь лишнее сбрасывать. Это на брикетах, не колотых.. Соответственно Паробомба позволит достичь этого в МБ-15 при более низкой температуре. Но вот кондиция ли это.. Получается, как по мне- островато, а прижимаешь печь, да еще ветерок вдруг задул и все- тепло, мокро, не то. Снова начинаешь разгонять. Стены мокрые, текут.
И еще момент: позволю себе усомниться в испарении 20-30 литров за 4 часа без кипения.. Это нужно просто адову сауну создать, как в ней париться- не понимаю..
Voron74 писал(а): 23 янв 2026, 20:29 Стены мокрые, текут.
В первом оставленном предложении ответ на вопрос ниже.
90% пара конденсируется на стенках однослойной палатки.
Т.е. приходится в 10 раз больше испарять воды напрасно.
syslog писал(а): 23 янв 2026, 20:48
Мой скептицизм. Хотя, нет, - попытка донести до автора то, что нафига преодолевать трудности таким сложным способом, когда это решается элементарно, дешевле, проще, легче (по весу) и мобильней. Просто второй слой + ПБ-3(100) или даже КЦ-4 с ПУ.
Мужик писал(а): 10 фев 2025, 02:34
Самый главный вопрос , хватит ли мощности « Скоропарки» чтобы прокачать помещение 4х4 и высотой 2,2 м.
На что нужно обратить внимание при таком раскладе , чтобы « Скоропарка» работала как надо ?
Заране благодарю !!!
Здравствуйте!
Скоропарок существует несколько модификаций. Лично у меня "Скоропарка 2012" стоит в парилке 2,5 х 2,5 х 2,1 м.
У меня сруб кедровый не утепленный. Если бы я расширил свою парилку до 4 х 4, то Скоропарка такой объем точно не потянет.
GipsonMS писал(а): 09 фев 2025, 13:06 А можно поинтересоваться почему вы говорите что утеплять стены не правильно?
На основе мобибы и так понятно что самое главное в бане воздухообмен мощность печи и создание правильного пара...
Я просто тоже хочу строить стационарку по каркасной технологии и пир плит... Использовать кедр в качестве отделки вагонкой...
Просто фишка мобибы после работы в 8 вечера придти закинуть пачку брикетов и через 15 минут идти париться.... Греть часами сруб роскошь....
Почему утеплять стены парилки - не правильно. Объясняю. Стационарную баню люди поневоле, по инерции мышления, по привычке ассоциируют с жилым помещением. Очень они внешне и внутренне похожи. Баня и жилой дом. Фундамент, стены, мебель, окна, печь. Стационарное жилье нужно утеплять обязательно. Чтобы внутри было комфортно жить при комфортных +22-23 даже когда снаружи -45.
Но баня это не жилое помещение. На баню нужно смотреть не как на жилое помещение, а как на специальный "агрегат" (устройство) для создания нужных температурных и влажностных параметров внутри себя. В бане важны три параметра: 1. температура, 2.влажность, 3.насыщенность воздуха кислородом.
При этом влажность и температура находятся в прямой взаимосвязи. Грешь сильнее - влажность падает. Смотрите на график.
Сложность заключается в том, что человеку трудно перешагнуть стереотипы мышления. Как температурой управлять большинству очевидно. Ставь мощнее печь, утепляй стены. При этом забывают, что стены, потолок, пол помещения - это тоже участники процесса. Они тоже участвуют в создании атмосферы внутри парилки.
Если стены и потолок утеплены и не отводят тепло из парилки, то, начиная с какого-то момента внутренняя отделка парилки перегревается, перенасыщается теплом и начинает его лучить вовнутрь помещения. Парилка превращается в "духовку", "геноцидку". Пошел процесс быстой сушки воздуха.
Когда только начали топить печь, потолок и стены еще холодные, они еще не лучат тепло, они его пока только потребляют. На этом этапе если работает парогенератор, то воздух активно увлажняется и атмосфера парилки прятная.
Но когда грели, грели, грели парилку и наконец нагрели, тепло перестало поглощаться и отводиться - сразу начинается процесс сушки воздуха. И мы быстро теряем комфортную влажность. А когда теряем влажность, то альвеолы легких насухую плохо усваивают кислород из воздуха. Человек в парилке в пересушенном воздухе начинает задыхаться.
И что тогда делать? В неправильно построенных парилках приходится обливать стены водой, чтобы их остудить. Чтобы они перестали сушить паровую атмосферу.
Поэтому я и делаю важное уточнение. К бане, к парилке непременимы подходы как к жилому помещению. Принцип утепляй парилку сильнее оброчивается негативным результатом. Потеряем влажность. А когда потеряем влажность, получим нарушение физиологии усвоения кислорода из воздуха. Комнату отдыха - да, утепляйте. Это жилое помещение. А вот парилка должна иметь стены, которые обладают способностью отводить тепло во время всего процесса парения. Не перегреваясь, не пересушивая воздух.
Многие скажут, что, мол, - это же трата дров! Если утеплить парилку, то меньше дров истратится на баню. Но что важнее? Комфортная для дыхания атмосфера или экономия дров? Еще экономичнее - вообще баню не топить.
GipsonMS
Шалаев Михаил писал(а): 23 янв 2026, 19:27 GipsonMS
Абсолютно согласен, я медиану обязательно куплю и мб10 повторно они кайфовые....
GipsonMS
Про мокрые стены если честно даже смешно... с парафоном влажность чудовищная там не только стены мокрые там всё мокрое и испарение идёт полный бак в час....
GipsonMS
syslog писал(а): 23 янв 2026, 20:50
согласен, наверно это было проще и изначально я так и хотел, но как быть со льдом между слоями, я не убираю баню совсем она стоит круглогодично и это именно стационарка.... для выездов другие мобибы есть.... да и ткань выгорает и покупать 2 слоя в районе 100 тысяч уже не бюджетно и бессмысленно
