Мобиба МБ-15 для стационарного использования
Evgenii k
Для знакомых: Евгений
Хочу купить: Дюна, пф4
Благодарил (а): 371 раз
Re: Мобиба МБ-15 для стационарного использования
Сообщение Evgenii k »
Шалаев Михаил писал(а): ↑10 янв 2026, 18:40
Evgenii k писал(а): ↑10 янв 2026, 16:19
syslog писал(а): ↑10 янв 2026, 15:36
Если нравится когда стены мокрые - то да. Воруете у себя ИКИ от стен и потолка, ибо они не могут в мороз и дождь в холодную погоду нагреться выше Ттр. А как известно из физики, ИКИ любого тела зависит только от температуры этого тела и не зависит от того, из чего сделано это тело и его массы. Ну и коэф.черноты, но здесь он одинаков.
Температура стен 20С - получите конденсат на стенках палатки, плачущие стены и потолок, много пара теряется на них.
Когда стены 55...60С - они сухие и приятно лучат ИК теплом, весь пар на вас, на единственном холодном теле в парной с температурой ниже Ттр.
Само собой. Поэтому 18/22 с тн. Ну раз хочет человек сначала каркас, а потом баню доводить до ума, значит паробомбой жарить придется)
Полгода использую МБ-18СП на стационаре, и прихожу к выводу, для стационара баня лучше в размере МБ-15, 2500×2500 в один слой или РП-32 3300×2400 в два слоя.
Серия палаток МБ-18, это классное изделие для выездной бани на природе, быстро возводимая(если резинку в каркас поставить), лёгкая и крепкая палатка,проверена снегопадами и комфортный размер.
Да, вполне. А может и 33 , я бы ее в стационар выбрал. Но я без выездов пока не рассматриваю вариант бани, даже со стационара снимаю и тащу на выгул. Думал было это возрастные аспекты, но глядя на Федора Конюхова, начал бояться своей старости 🤣🤣🤣
Evgenii k
Сейчас вот доживаем три дня в Ессентуках перед стартом к морю, а зуд Мобибы неумолимо заставляет присматриваться в яндекс картах к новой поляне у реки ))
Благодарил (а): 3349 раз
VaskoSSD писал(а): Но вопрос иной, почему ПБ-100, а не Медиана-8?
ПБ-100 лучше прокачает этот объём.
Недавно пришли с женой из стационара с печью ПБ-3. Размеры бани 210*250. Стояли в ней ранее Медиана-6, КЦ-4, М8П4. Так вот, вчера с папой сталеварили с ПБ-3 ( была жесть :facepalm: ) а сегодня с женой сделали лайтовые кондиции. И это мы не используем камни.
Lekcu4
Мобиба у меня с: 2026
Мой комплект: Мобиба МБ-15
Сообщение Lekcu4 »
Я еще наверное главное не написал, покупка то у меня по большей части эгоистичная 🤣 с высокой долей вероятности я там буду париться один. Жена не любит, ребенок может на 5 минут заглянет и то вряд ли.
МБ-18/22 и в родном варианте на цепях быстро собирается. Там всего то 2 шпангоута.
Lekcu4 писал(а): ↑10 янв 2026, 19:32 Я еще наверное главное не написал, покупка то у меня по большей части эгоистичная 🤣 с высокой долей вероятности я там буду париться один. Жена не любит, ребенок может на 5 минут заглянет и то вряд ли.
Они все так говорят "не люблю баню". Потом из Мобибы не выгонишь.
Evgenii k
Это классическое заблуждение. Тоже проходил. В итоге мне иногда воды для пара не остается, детям сливаю в корытце их в бане 🤣🤣
А жена, понимая пользу такого пара и мягкость кондиций, да еще и возможность безлимитного доступа к мужу, вообще постоянный посетитель стала. Не любила совсем.
Evgenii k
А ситуация с тентом накидным пример того, как может поменяться ситуация с размерами всего. И не факт, что с тамбуром приживается у Вас в плане удобства. Его же топить надо отдельно, иначе там конденсата будет как в дождь. Попользуйтесь баней пару месяцев придет понимание что строить, как и строить ли.
Evgenii k
Пар через дверь полетит в тамбур.
Может вы вообще стационар себе сделаете из этих материалов, как тут кто-то поступал, обтянув его Оксфордом. А мб 15 на выезды поедет)
Благодарил (а): 7117 раз
Раз уже МБ-15 наличествует, и баню строим вокруг нее, то давайте разбираться.
Объем и форм-фактор для стационара, особенно если через парилку толпы народа не шастают, а в основном, для себя любимого - просто хоромы.
Чуть избыточен в высоту, верхний полок лучше будет использовать высотой сантиметров 900 (самодельный) или можно сделать вдоль стены с окном подиум из 2 поддонов, и на нем разместить ПС-750.
Если предполагается зимнее использование - второй слой обязателен, без вариантов. Да, можно "прокачать" и в одном слое. Но Вы в баню отдыхать идете или кочегарить и ставить Стахановские рекорды?
В вариантах МБ-18 и МБ-33 все просто - есть штатные накидные паронепроницаемые тенты. Но так как база МБ-15... Внутренний штатный тент УСЛОВНО паропроницаем.
Т.е. при интенсивной парогенерации потери пара сквозь ткань меньше притока, и в итоге точка росы уходит на внешний слой, и весь пар, находящийся в парилке идет "в дело". Стены сухие и горячие, и никакого конденсата.
Конденсат будет на самой МБ-15 изнутри, зимой образуя ледяную корочку. Периодически обстукиваешь, и все нормально. Для бани паропроницаемость тента не нужна, он сделан для проживания. Если удастся договориться напрямую с производством, чтобы Вам изготовили внутренний тент, но из основной ткани - будет счастье.
Но и со штатным зимой до -38 проверено - даже КЦ-4 "делает баню".
Почему лучше вместо нее взять ПБ-100 ? тут как по аналогии с жигулями и Крузером. Обе машины едут, мощность разная. И лучше когда она с запасом.
Едем дальше. У внутреннего тента дверь открывается внутрь. И при установке ПБ-100 на прямой дымоход печь будет мешать закрываться двери. У КЦ-4 и ПБ-3 это решалось смещением печи по оси при помощи 2 угловых сегментов дымохода под 45 градусов. На дымоходе в 100мм - сложнее, разве что попробовать поискать угловые сегменты отдельно. Либо поискать ПБ-3 на вторичном, и использовать вместе со штатными угловыми сегментами.
Но в плане именно идеальности банных кондиций - тент внутренний вне конкуренции.
Приятным бонусом - небольшое уменьшение внутреннего объема по высоте в том числе, что опускает "паровой пирог" ниже, будет удобнее его ловить лежа на полке.
Едем еще дальше. Тент накидной с тамбуром. Отличный вариант, особенно для стационара. Добавляет предбанник 2х2,5 метра, можно поставить кушетку и полежать после парилки. Или пару кресел и столик. Есть 2 окна. Помимо вентиляции в двери есть сквозная в верхней части тента, очень удобно.
Из нюансов - зимой в него нужно ставить дополнительную печь для обогрева самого предбанника, иначе будет конденсат. Подойдет и Согра-3, и Дюна-3, непринципиально. Но печь должна быть.
Я для него (предбанника) использовал приобретенный в дискаунтере "Светофор" кусок коврика EVA 2500х1700, зимой босиком ходил.
Обвес на базу в итоге такой немаленький получается, и по размерам, и по цене. Может, пока не поздно, попытаться поменять МБ-15 на МБ-33 или МБ-18? и уже использовать исключительно штатные решения?
Исходя из личных предпочтений - для меня удобнее, когда есть 2 отдельные палатки либо палатка-баня и сухая комната рядом, нежели баня и предбанник в одном объеме. Но это исключительно личное.
Есть еще вариант: накидной тент для МБ-15 без тамбура, но тут я никаких ссылок давать не буду, информация на форуме есть, можно поискать и договориться. Или не договориться.
Evgenii k
Вот здесь на форуме есть человек, у которого обе палатки: мб15, мб18/22 и обе печи: кц4 и согра есть. По его отчетам у него прижилась 18/22 как баня, а мб15 как…. Дом отдыха)) чайным его назвать сложно.
Вы полистайте ветку 18/22. Взвесьте. Мб15 по факту сложнее будет по моим ощущениям привести в порядок. Плюс пб100 это и расход дров, помимо прочего, раза в два больше вкруг.
Evgenii k
Я вообще, начав плясать от печки, что-то совсем недорогое в качестве платки взял к кц4, пока ждал дзынь с палаткой. Вернусь в Иркутск продам.
Дзынь случился и за пару месяцев до 18/22 уже ждал ее в нормальном каркасе, увидев ее в 18сп.
Evgenii k
Пб100 рассматривал бы только при наличии в компании или семье лютых сталеваров, либо под огромный объем с большим количеством людей.
Благодарил (а): 2908 раз
Ню-ню. Время покажет. :lol:
Evgenii k
Ну вообще, конечно, при наличии мб15 и невозможности ее поменять, ТН с тамбуром Вам проще всего выйдет. А раз в режиме стационара в основном, то Вам может в тамбуре электрообогреватель просто ставить. Ветродуйку.
Печь в тамбур тогда не придется брать. А с двумя слоями, ИЗН (обязательно!!! Искры прожигают ткань легко) и теплым полом кц4 может хватить, пишут.
Не знаю, что скажут опытные владельцы тн с тамбуром, хватит ли ветродуйки?
