Мобиба МБ-15 для стационарного использования
Благодарил (а): 2948 раз
Re: Мобиба МБ-15 для стационарного использования
Lekcu4
Дерзайте! У вас получится.
Соглашусь про пол. Лучше просто щелястый, без листовых материалов.
У меня просто по доскам нормально. Будет холодно, кинете сверху на доски коврик для ванн (вспененные полоски).
Lekcu4
Мобиба у меня с: 2026
Мой комплект: Мобиба МБ-15
Сообщение Lekcu4 »
syslog писал(а): ↑10 янв 2026, 13:11 Lekcu4
Т.е. просто доска с небольшими промежутками между? без утеплителей и тп?
Благодарил (а): 7142 раза
Lekcu4 писал(а): ↑10 янв 2026, 13:13
Совершенно верно. Можно и без промежутков, все равно щели появятся со временем))
Для утепления любой мобильный коврик под ноги (фольгированный полиэтилен, EVA, коврик из ванной) я пробовал пристреливать к доскам утеплитель, отказался в пользу быстросъемности, для меня удобнее.
То что подиум и крыша - очень хорошо.
Защитит и от снега, и от солнца частично. Зашивать ли стены, и чем - в процессе эксплуатации определитесь.
У меня вообще из поддонов подиум, щели между досками другими досками подзабил и норм.
Пока снега нет - голые доски. В минус - поверх них коврик EVA.
По поводу второго слоя - если дров безлимит, то с ПБ-100 еще прокатит, но лучше в холода 2 слоя.
Дольше держатся кондиции, меньше выражен градиент температуры по высоте, существенная экономия по дровам или брикетам.
Либо фирменный внутренний, либо накидной. Накидной можно попробовать найти и ручной работы, и прямо в Ленобласти))) Если конечно, Илья согласится сшить.
То что летом от УФ нужно защищать - однозначно, иначе быстро в негодность придет.
Evgenii k
Для знакомых: Евгений
Хочу купить: Дюна, пф4
Благодарил (а): 393 раза
Сообщение Evgenii k »
Lekcu4 писал(а): ↑10 янв 2026, 12:02
Evgenii k писал(а): ↑10 янв 2026, 11:29 В двух слоях * извиняюсь за опечатки, с телефона.
Я поначалу кинулся строить, но, подумав, оставил один настил из кедрового горбыля (внахлест, переворачивая) не дует и не стоит вода.
На фанере или, не дай Бог, осб, сверлить надо будет сливные отверстия в любом случае. На этом преимущества (герметичность) листового материала закончатся.
В итоге тент набрасываю на палатку в период простоя. При использовании стаскиваю и вся мобиба в своей красе.
При наличии уже построенного чего-то , внедрять Мобибу еще куда ни шло, а вот без построек - советую сначала попользоваться самой баней, а потом строить уже. Месяца через два. Если не передумаете строить.
А может вообще вторую мобибу рядом захотите) перестраивать?
На данный момент, да, один слой. Пока только МБ15 до меня дошла).
Да у нас нет таких уж морозов мне кажется чтобы второй слой пригодился, прошлую зиму вообще пару дней минус, а все остальное время 0/+2) да и этот год почти такой же пару недель -8/-10, а дальше опять -2/0/+2...
Ну пока по плану планирую сделать конструкцию как на фото, т.е. просто пол и навес. Попользоваться весна/лето/очень, а там уже посмотрю. В плане денег, просто все материалы уже есть, все с работы стащил, доски, брус, фанера, утеплитель, ну максимум саморезов не хватит)
Но помимо мб15 хотелось бы туда ещё поставить душ, что то вроде предбанника..
Но спасибо за совет, конечно сначала по пользуюсь, а там может и передумаю строить, а может вообще не зайдет кто его знает 😄.
Паробомбы хватит и в одном)
Lekcu4
Сообщение Lekcu4 »
Понял, начну пока с печки, подиума и крыша, а там как пойдет) как все поставлю покажу результат)
Благодарил (а): 3380 раз
Evgenii k писал(а): ↑10 янв 2026, 11:29 На фанере или, не дай Бог, осб, сверлить надо будет сливные отверстия в любом случае
Что бы не сверлить отверстия и делать какие нибудь скрытые лючки, я просто уложил поддоны под небольшим уклоном. Поэтому у меня по фанере вода всегда стекает и нет её застоя. Я стелил то, что мне отдали ранее бесплатно и не жалею про использование фанеры на пол.
Evgenii k писал(а): ↑10 янв 2026, 14:23
Если нравится когда стены мокрые - то да. Воруете у себя ИКИ от стен и потолка, ибо они не могут в мороз и дождь в холодную погоду нагреться выше Ттр. А как известно из физики, ИКИ любого тела зависит только от температуры этого тела и не зависит от того, из чего сделано это тело и его массы. Ну и коэф.черноты, но здесь он одинаков.
Температура стен 20С - получите конденсат на стенках палатки, плачущие стены и потолок, много пара теряется на них.
Когда стены 55...60С - они сухие и приятно лучат ИК теплом, весь пар на вас, на единственном холодном теле в парной с температурой ниже Ттр.
Evgenii k
syslog писал(а): ↑10 янв 2026, 15:36
Само собой. Поэтому 18/22 с тн. Ну раз хочет человек сначала каркас, а потом баню доводить до ума, значит паробомбой жарить придется)
VaskoSSD
Для знакомых: Василич
Мобиба у меня с: Января 2026
Мой комплект: МБ-18/22+ ИЗН + КЦ-4
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение VaskoSSD »
Доброе время суток всем. Тоже рассматриваю вариант установки подобной бани у себя на дачном участке, но без готового подиума. И строить его в мои планы тоже не входило, наоборот привлекает мобильность. Захотел подвинул баньку ближе к лесу, понадобилось место под розы жены, сдвинул на 5 метров в сторону. Но вопрос иной, почему ПБ-100, а не Медиана-8?
Благодарил (а): 3930 раз
ПБ100 парогенерирующую печь, с хорошим запасом по мощности, для палатки такого размера идеально подходит.
Lekcu4
Сообщение Lekcu4 »
Evgenii k писал(а): ↑10 янв 2026, 16:19
Я конечно пока далек от этих аббревиатур) но так понял, что совет купить + к мб15 накидной тент или внутренний? Для лучшего удержания тепла в холодное время?)
18/22 уже никак, тк мб15 уже куплена. Я вообще хотел 103/104 но я так понял с производства сняли, а бу не очень хотелось.
А кц4 не прокачает такую палатку просто?
Evgenii k
Lekcu4 писал(а): ↑10 янв 2026, 18:25
У меня кц4, тут под вкус конечно, на мой вкус - прокачала бы. В 2 слоях, изн и теплый пол. Кто-то говорит нет. От количества тел холодных еще реально зависит.
К мб15 вроде нет накидного. Только внутренний. Но он паропроницаемый. Тут к владельцам подобных или старожилам надо возопить )) что скажут.
Я по этой причине в том числе и ждал 18/22. У нее объем меньше и оба слоя герметичные. К ней накидной есть. И ей кц4 за глаза.
Lekcu4
Сообщение Lekcu4 »
Evgenii k писал(а): ↑10 янв 2026, 18:31
Судя по сайту есть и накидной и внутренний, разница в цене +/- 10тыс.
С накидным длина увеличится до 4.7 м.
Благодарил (а): 4719 раз
Полгода использую МБ-18СП на стационаре, и прихожу к выводу, для стационара баня лучше в размере МБ-15, 2500×2500 в один слой или РП-32 3300×2400 в два слоя.
Серия палаток МБ-18, это классное изделие для выездной бани на природе, быстро возводимая(если резинку в каркас поставить), лёгкая и крепкая палатка,проверена снегопадами и комфортный размер.
Evgenii k
Lekcu4 писал(а): ↑10 янв 2026, 18:37
Судя по сайту есть и накидной и внутренний, разница в цене +/- 10тыс. Screenshot_20260110_213528_Yandex Browser.jpg
А, ну этот наверное логичнее, для поставленных целей в виде сохранения пара.
