Парогенератор Парофон-3
Благодарил (а): 7004 раза
Re: Парогенератор Парофон-3
Evgenii k писал(а): 07 янв 2026, 19:39
Я тоже думал над этим. Скорее всего пф3 в режим только баня. С бОльшим запасом воды под слив, чем в кц4. На помыться - нагрев на печи в емкости любой.
Да вопрос-то простой: тем кто реально имел опыт с пф3 и пф4. Есть ли между ними разница в парогенерации, сложностях выхода на нее, в разнице конструкции изделий, в тч в плане герметичности и тп. ?
Если все одинаково и пф4 это не улучшенная версия пф3, а только мобильная. То пф3 мой вариант.
Именно на Мегасогре ни Пф-3, ни Пф-4 не устанавливал, не было необходимости, потому как есть Медиана. По разнице в парогенерации уже писал: на Пф-3 объем кипящей воды больше - перегретого пара выходит больше. Закипает намного медленнее, чем Пф-4, и на парогенерацию выходит медленнее. Если крышка горловины не замятая - герметизация одинаковая. . Из неочевидных нюансов: при интенсивном нагреве печи 16 литров кипятка вместе с расклинивающим усилием на разделке у меня продавили варочную поверхность вместе с патрубком дымохода, и Парофон стал наклоняться вперед. На Медиана-5 боковые стенки конвектора выше варочной поверхности, стянул их шпилькой и на эти стенки опирается Парофон передней частью. На Мегасогре так не получится. Но имейте ввиду, что при нагреве до свечения металл пластичный, есть вероятность, что может загнуть под весом или нагрузкой на дымоход. Возможно, не стоит излишне увлекаться расклиниванием трубы в разделке. У каждого свой опыт.
Evgenii k
Для знакомых: Евгений
Хочу купить: Дюна, пф4
Благодарил (а): 295 раз
Сообщение Evgenii k »
Batman писал(а): 08 янв 2026, 08:24
Пф4 в общем, нагревание на варочной в любой подходящей емкости
Evgenii k писал(а): 08 янв 2026, 08:46
Только учитывай, что ни Пф4, ни Пф3 сами по себе на пустой Мегасогре в объеме Мб-18 баню не сделают :-D :-D :-D
Они будут поддерживать Паровой Фон. А для бани нужны будут камушки. И если греть в ведре или тазике воду, то для камушек места не остается.
Помнится, извращался для того, чтобы быстрее Пф3 на режим вывести, сначала в нем воды до крана, а поверх камней кастрюлю литра на 4 или 5. И с нее потом доливал в Парофон. Но вода в кастрюле, если ее ставить поверх каменной закладки грелась очень медленно. И периодически упасть норовила (кастрюля).
Как вариант, можно попробовать в качестве камней пару кирпичей талькохлорита и какой-нибудь котелок тиба "боб" литров на 7 на оставшемся свободном месте варочной поверхности.
Совсем без камней будет сваливаться в режим сауны.
Evgenii k
Batman писал(а): 08 янв 2026, 14:31
Почему не сделают? Два слоя, изн, теплый пол - Мега и пф4 слабее кц4 что ли?
Evgenii k
Мне без камней кц4 вполне
Evgenii k
Это в каких условиях происходило и на чем?
Evgenii k писал(а): 08 янв 2026, 16:44 Почему не сделают? Два слоя, изн, теплый пол - Мега и пф4 слабее кц4 что ли?
Кто сильнее - кит или слон? Мега это источник ИК и конвективного тепла, передача энергии от нее на Пф4 (Пф3) через дымоход, сначала на шайбу ППГ, потом на бак. КЦ-4 это топка с колосником и поддувалом, с пламенем омывающим полностью ППГ и всю плоскость дна бака помимо дымохода. Паропроизводительность КЦ-4 будет выше. А конвективная составляющая (сушка) будет больше у Меги. Кц-4 на 90% прогревает парилку перегретым паром, и на 10% конвекцией и ИК. У связки Мега+Пф (или Медиана+Пф) парогенерация менее выражена, больший перевес в прямой нагрев. Потому без камней и будет сушка.
Evgenii k писал(а): 08 янв 2026, 16:47
Мб-15 в одном слое поздней осенью. Медиана-5 и Парофон-3. и 15 кг кварцита на варочной. И кастрюля.
