Благодарил (а): 3374 раза
Афоня писал(а): ↑07 дек 2025, 21:25 А так печью очень доволен)
Рисунок пледа огонь. :good: Тоже поищу себе похожий. :-D
Что за две приблуды белые висят под потолком? И что за светильник?
Evgenii k
Для знакомых: Евгений
Хочу купить: Дюна, пф4
Благодарил (а): 386 раз
Сообщение Evgenii k »
doxtor02 писал(а): ↑08 дек 2025, 17:32
Тоже заценил его. Найдешь, поделись пожалуйста))
Evgenii k
Полный озон их оказывается))
Афоня
Мобиба у меня с: Июнь 2024
Мой комплект: Гравицапа КЦ4
Хочу купить: Парабомба
Благодарил (а): 207 раз
Сообщение Афоня »
Тот что квадратный это датчик СО (Даджет) на пальчиковых батарейках. Второй белый поменьше это белорусский датчик дыма. Питание от кроны. Вообще белорусские датчики брал комплектом СО( жёлтый) и дым. По итогу СО полная шляпа. Месяц работает на батарейке и начинает издавать писк раз в 20сек . В инструкции написано это сигнал разряда питания. Уже сколько батареек за год поменял и такая же фигня. Спросил у двоих знакомых и ситуация аналогичная. Кстати этот же датчик угарного газа компания Берег кладёт в комплект с печами.
Афоня
Сообщение Афоня »
В палатке светил FA7001 только холодный свет, акб 4шт 18650на 2500 мАh,но уже сам на эти заменил. Двое суток работы. Как то ради интереса проверял. А сейчас заказал этот квадратный светильник. Там тоже съёмные 18650 (вроде 6шт) , но тут есть тёплый свет и холодный. Вот жду когда придёт
Благодарил (а): 7140 раз
Афоня писал(а): ↑08 дек 2025, 19:04
Квадратный у меня год как трудится, доволен как слон. Насчет 12 часов работы трындят, на максимуме высаживается часов за 5-6, а на экономе действительно всю ночь работает и еще на следующую ночь остается. Вешаю его снаружи МБ-15 на окно именно в эконом режиме (хватает освещения за глаза, если не убавлять яркость, то как в операционной, глаза режет) При переключении на теплый свет меньше понравилось, все на первом режиме гоняю.
Там еще есть режим красно-синей мигалки :-D
Если поставить фонарь прислонив к лобовому стеклу и включить, то есть шанс заняться оздоровительной ходьбой на 12 месяцев, а сам фонарь обратить в доход государства :lol:
А вообще как аварийка на трассе - отличная вещь, видна издалека и напрягает сразу.
Как повербанк - шляпа полная, максимум пол ампера выдает, пытался телефон зарядить - просто поддержание заряда получилось, а фонарь помер через час.
С панели заряжается, но если с нуля, то нужен полный световой день зарядить. По type-c часа за полтора забивает под завязку, ток заряда 1А.
Афоня
Сообщение Афоня »
Batman писал(а): ↑09 дек 2025, 02:38
5-6 часов это на штанах аккумуляторах или уже потом на свои меняли? Просто штаные как правило пустышка и без какой либо нормальной емкости
Афоня писал(а): ↑09 дек 2025, 03:28
На штатных конечно. Поменяю, когда перестанет устраивать то время, сколько держит на одном заряде. Пока его более чем достаточно.
Voron74
Хочу купить: ТН-18, ТВ-15
Благодарил (а): 773 раза
Сообщение Voron74 »
В связи с наступлением зимы и приходом минусовой температуры, решил, что нет смысла топить комнату в даче.. Достаточно долго потом нагонять температуру, а поддерживать плюсовую эл. конвектором- накладно.
Поставил в небольшую верандочку МБ-15, перетащил туда Согру, на бетонный пол постелил изолон 10мм, вывел трубу, затопил с небольшим количеством дров, т.к через час уже пора было уезжать.. Диск оставлял открытым, зашел через 20 минут- термометр на высоте около 170см показывает +50, при -10 на улице.. Ну понятно, что в веранде нет ветра, да и солнышком ее немного греет, но все равно очень доволен! Значит будет, где переодеться, посидеть между заходами в МБ-18/22. Надеюсь в воскресение обкатать все это полноценно.
Поверх изолона думаю кинуть потом ковровое покрытие, что бы не рвать изолон, для стационара вполне решение..
Благодарил (а): 2943 раза
Проходка дымохода сквозь доски обрешетки очень опасно сделана.
До пожара рукой подать.
Нельзя надеяться, что "сейчас холодно, труба и доска холодные". Нагреется, что и не заметите как. А потушить такое возгорание ой, как не просто.
Voron74
Сообщение Voron74 »
syslog писал(а): ↑12 дек 2025, 10:37 Проходка дымохода сквозь доски обрешетки очень опасно сделана.
Спасибо, да, там действительно зазор маленький, но он есть- в доске прошел коронкой 115мм.. Потом этот участок просто выпилю, что бы не проходила труба сквозь дерево, закрепив обрезанные края с другими досками. Тут просто сучкорез разряжен оказался, а больше нечем было подпилить без снятия профлиста.
Профлист оставьте как есть. А доску отпилите. Для механической прочности можно прикрепить на удалении в 50см поперечные доски, скрепив 3 доски обрешетки с каждой стороны от проходки. С одной стороны у вас идет балка, значит хватит одной доски поперечины.
Voron74
Сообщение Voron74 »
syslog писал(а): ↑12 дек 2025, 11:06 Профлист оставьте как есть. А доску отпилите. Для механической прочности можно прикрепить на удалении в 50см поперечные доски, скрепив 3 доски обрешетки с каждой стороны от проходки. С одной стороны у вас идет балка, значит хватит одной доски поперечины.
Да, именно так и сделаю, только сучкорез следующий раз возьму заряженный). Сегодня просто очень уж хотелось попробовать. Ну и вблизи не так все страшно, хотя и безусловно с большим нарушением.
Evgenii k
Ох чешутся у меня руки на мегасогру с парофоном. Держит только ограниченное пространство в путешествии))
Не хватает с кц-4 возможности продлить тепло в палатке в спокойном и ровном режиме после парения уже.
Evgenii k писал(а): ↑12 дек 2025, 12:53 Ох чешутся у меня руки на мегасогру с парофоном. Держит только ограниченное пространство в путешествии))
Как так?
Нормально все получается. Минимум воды (пару см над краном), минимум топлива и закрытое поддувало. Если на брикетах, то просто брикет не рубленый один, и не подкидывать, пока не прогорит почти полностью. Получается спокойное стабильное влажное тепло.
Для употребляющих пенное - самое оно, рассядутся с кружками на ПСН, облокотившись спиной на ПС-750, и трындят за жизнь, думать в тишине мешают :-D
