Наша техника
Voron74
Хочу купить: ТН-18, ТВ-15
Благодарил (а): 761 раз
Re: Наша техника
Сообщение Voron74 »
Evgenii k писал(а): ↑15 ноя 2025, 12:45
Voron74 писал(а): ↑15 ноя 2025, 12:43
Evgenii k писал(а): ↑15 ноя 2025, 12:39 Давай баню тогда и сделаем!
Моя Мб18/22 приедет позже, но МБ-15 уже в строю, думаю вообще без проблем.
Так я же с 18/22 еду и кц4
Ну тогда МБ-15 пустим под чайный домик, Согра к ней у меня есть.
Evgenii k
Для знакомых: Евгений
Хочу купить: Дюна, пф4
Благодарил (а): 374 раза
Re: Наша техника
Сообщение Evgenii k »
Ориентир суббота-понедельник следующие
Voron74
Re: Наша техника
Сообщение Voron74 »
Evgenii k писал(а): ↑15 ноя 2025, 12:56 Ориентир суббота-понедельник следующие
Скинул в личку контакт)
Re: Наша техника
Evgenii k писал(а): ↑15 ноя 2025, 09:45 Орск первой целью. Дагестан. Сочи и много чего.
Спрашивайте
Остановки планируете на кемпингах или по дикому?
Я тоже планирую зиму – недельки на две – вот думаю. Но я больше по диким мистам. Без цивилизации.
Evgenii k
Re: Наша техника
Дикие. Мы пишем немного в тг (ссылка у меня в описании). Там понятнее по нашей тактике.
Re: Наша техника
glu_iv писал(а): ↑13 ноя 2025, 11:15
Не, я сразу решил, что от отдельного аккума питаться будет!))) Подключил к доп АКБ АГМ на 40 ач а его в свою очередь к штатному через китайское УРА. На две ночи акб хватило с запасом
В общем это китайское УРА оказалось бракованным. С виду все работает, авто заводишь, оно щелкает зажигает индикатор, глушишь, через какое-то время щелкает и индикатор гаснет... Но по факту батареи все время соединены. И в прошедший выходной я не запустился... Или брак или ХЗ. Заказал еще одно на пробу. А вместо реле пока поставил обычный выключатель. В ручную управляю зарядкой)))
Благодарил (а): 2920 раз
Re: Наша техника
да нафига тебе нужны эти всякие УРА?
у меня сделано без них и прекрасно работает.
На Дукато тяговый стоит далеко от штатного, при включении стартера с тягового не сосет, поэтому просто включен в параллель. А по дороге к штатному АКБ установлен тублер, отсекающий стартерный (штатный) АКБ от АКБ тягового, которым питается автономка. Всегда тумблер включен, 2 АКБ в параллели работают. И лишь во время стоянки с работающей автономкой тумблером размыкаю эту цепь, чтобы стартерный АКБ не разряжался автономкой.
В Буханке сделал по другому, там оба АКБ стоят рядом, из-за этого при старте возникает ток с обоих АКБ на стартер, что вызывает перегорание предохранителя у тягового АКБ (превышение тока). К тому же, все провода рядом, поэтому я заморочисля автоматическим подключением тягового АКБ лишь когда включено зажигание (лучше, конечно, от линии "двигатель работает", но в буханке ее может и нет, я не искал). Реле от + зажигания включает реле, которое коротит АКБ между собой, но второе реле размыкает эту линию когда переводишь ключ зажигания в положение включения стартера.
Правда, в этой схеме при долгом не использовании машины маленький тяговый быстро сажается мозгами автономки, примерно за месяц.
Re: Наша техника
Ну на данный момент тоже просто тумблер сделал. А автомат хочу для исключения человеческого фактора. Можно забыть включить когда надо и приехать на ночевку с высаженным АКБ отопителя или выключить и утром не завестись. Я могу)))
Да, меня тоже напрягает что автономка всегда подключена и пульт ее всегда светится как настольные часы(только без часов).
Re: Наша техника
glu_iv писал(а): ↑18 ноя 2025, 09:59 syslog
Тогда простое автомобильное реле.
Сейчас подумал, что можно обойтись одним.
Один конец катушки реле (минусовой, если на реле есть шунтирующий диод) на + реле бендикса, второй конец (плюсовой) на + зажигания.
Контактами реле коммутируешь плюсы АКБ, замыкая их.
ЗЫ У меня тумблер такой конструкции, что хрен забудешь разомкнуть цепь. Он с крышкой-колпачком и установлен между передними сидениями. Состояние включено - рычажок вверх, крышечка торчит в проход. Когда перелезаешь между сидениями в салон, то шанс опустить тумблер случайно - велик. Тут наоборот, часто проверяешь включен ли он )).
Re: Наша техника
syslog писал(а): ↑18 ноя 2025, 10:03
Да не очень хочется глубоко погружаться в эту электрику, я с ней на вы))) Хочется готовое решение. Заказал у другого продавца, придет, посмотрю. Если не будет работать, есть у меня реле включения ДХО, по сути то же самое. Попробую через него запитать.
Evgenii k
Re: Наша техника
В кофр спокойно вошла кц-4 и весь комплект мб 18/22 с ТН.
Кофр с заявленной высотой 43 см. 480 литров объем.
Алексей Алёша
Мобиба у меня с: 2024
Благодарил (а): 205 раз
Re: Наша техника
Сообщение Алексей Алёша »
Добрый день Друзья! С Мобибизацией (как на форуме ребята пишут правду - ведь я тоже сначала зашёл купить только одну палатку - баню, и затянуло...) в голове встал вопрос как теперь это всё добро донести от машины до озера. Подъехать конечно к озеру можно - но это будет общественный пляж, или база отдыха с многочисленными отдыхающими, а до природы и укромных мест где я разбиваю лагерь - нужно передвигаться по лесу пешком. С учётом того, что лесные тропинки имеются, пришла мысль взять новую технику - тележку. Получил сегодня на Озоне. Нагрузил для пробы немного на тележку - гоняет как глухонемая, не знаю конечно как будет ездить по лесным тропинкам, со временем посмотрим. Всем Добра!
Благодарил (а): 3358 раз
Re: Наша техника
Алексей Алёша писал(а): ↑29 ноя 2025, 16:45 Получил сегодня на Озоне.
Кинь ссылку, подумываю периодически о тележке крепкой.
Алексей Алёша писал(а): ↑29 ноя 2025, 16:45 Нагрузил для пробы немного на тележку - гоняет как глухонемая,
Теперь понять бы :pardon: это плохо или хорошо. :-D
P.S. Едет как Моисеев, вот это сразу понятно. :crazy:
Алексей Алёша
Re: Наша техника
Добрый вечер Алексей! Ссылка: https://ozon.ru/t/Qozqctr
Алексей Алёша
Re: Наша техника
doxtor02 писал(а): ↑29 ноя 2025, 16:59
Едет хорошо, гружёная даже ещё лучше - практически сама гоняет! Правда испытания проводил только по ламинату :sarcastic:
