ПЕЧЬ «МегаСогра»
Благодарил (а): 2780 раз
Re: ПЕЧЬ «МегаСогра»
Чуть поправлю.
Не крышку открыть, т.к. пар все равно будет выходить из кипящего бака в палатку напрямую, а не через пароперегреватель, а сделать по другому.
Надо слить много кипятка и добавить холодной воды в бак печи. Пока вода в баке не закипела, - парогенерации нет. Но долго такой режим сделать на интенсивном горении не получится. К тому же, если постоянно греть воду и сливать, то пароперегреватель печи не будет остужаться проходящим через него паром и срок службы сократиться. Однако, иногда бывает даже полезно так сделать,- порой он раскоксовывается от таких периодических действий.
Благодарил (а): 6990 раз
Алексей_С.
Если объем багажника позволяет возить одновременно и КЦ-4 и Мегасогру, то нет необходимости что-либо мудрить с разделками, у меня часто бывало, напарившись от души с КЦ-4 или Паробомбой, после окончания парения просто сливал воду, выносил печь с остатками углей на улицу, к еще горячему дымоходу пристыковывал отопительную печь, выносил полоки, ставил раскладушки и падал спать.
Можно изначально использовать Мегу в качестве банной и после просто приглушать ее для комфортных посиделок /обогрева. Тут исключительно личные предпочтения, мне комфортнее париться с парогенерирующей печью.
Evgenii k
Для знакомых: Евгений
Хочу купить: Дюна, пф4
Благодарил (а): 294 раза
Сообщение Evgenii k »
А на согру или мегасогру парофон встает?
Благодарил (а): 1181 раз
Да встаёт, через переходник согра-парафон
https://www.mobiba.ru/catalog/optsii/pe ... a_parofon/
Никола
Хочу купить: Р-436
Благодарил (а): 117 раз
Сообщение Никола »
Встаёт, у меня так, и кондиции, огонь
Harry
Мой комплект: МБ-15 + ИЗН-15 + ПБ-100
Хочу купить: МегаСогра
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Harry »
Вот же змеи-искусители! Появилось у меня желание прикупить Мегу. Именно как универсальный выездной вариант, когда стоишь в автономке несколько дней, зимой.
Благодарил (а): 3135 раз
Harry писал(а): 18 ноя 2025, 10:20 Вот же змеи-искусители! Появилось у меня желание прикупить Мегу. Именно как универсальный выездной вариант, когда стоишь в автономке несколько дней, зимой.
Полностью правильное решение, под правильный объём палатки естественно. Купил сначала Согру-3 и вышла новая МегаСогра. Купил Мегу и не распаковывая продал Согру-3. Мегой доволен полностью.
Ну, справедливости ради, каждый аппарат под свои задачи. И опять же, не забывать про фломастеры, и их разный цвет и вкус.
Если не ставится задача выжать из одной печи максимум, используя ее и как банную, и как отопительную, при плюсовой или околонулевой температуре в объемах до М-15 или РП-32 Согры-3 более чем достаточно, и когда и Дюны-3 хватает с допсегментом.
Мега хороша для бескомпромиссности, для больших палаток, для жаркой каменки-бани, для серьезного минуса, чтобы хватало отражающей поверхности для пиролизного горения, не скакать к ней ночью. В тоже время, она более капризна к тяге (дымнуть в палатку ей проще чем любой другой).
Зато в нее можно запихать поросенка целиком (если нежирного), а в Согру только суслика :mrgreen:
Увеличенное место багажа, увеличенное место, занимаемое в палатке. ИМХО, нужно иметь все три печи :-D
И использовать их по задачам.
Взял с алишки термовентилятор, он "типа разгоняет теплый воздух", прикольно было и вроде эффект был. Когда супруга оставила его на печи в режиме форсажа, и элемент Пельтье расплавился, то вентилятор стал просто элементом декора. И в плане перемешивания воздуха и эффективности ничего не поменялось :-)
Harry
Сообщение Harry »
Batman писал(а): 18 ноя 2025, 16:46 ИМХО, нужно иметь все три печи :-D
Ну вот, а я надеялся найти идеальное решение! :-D :-D :-D
Harry писал(а): 20 ноя 2025, 11:53
Ну все правильно, это и есть идеальное решение :lol:
Evgenii k
Подскажите примерную степень нагрева трубы на 2 метрах? Мегасогру еще не привез, в стационаре будет. Дом. Определяюсь с проходкой через стену. Труба до 2 метров идет внутри, потом через два угловых сегмента через стену наружу и там вверх.
Обмотать тканью в проходку на 110 или там базальтовый мудрить какой.
2-3 мм зазор задвижки на постоянку. Но на старте, понятно, максимум.
Evgenii k писал(а): 15 мар 2026, 07:13 Подскажите примерную степень нагрева трубы на 2 метрах? Мегасогру еще не привез, в стационаре будет. Дом. Определяюсь с проходкой через стену. Труба до 2 метров идет внутри, потом через два угловых сегмента через стену наружу и там вверх.
Стена из какого материала?
ЗЫ Сендвич - не противопожарная защита стены, а защита дымохода от охлаждения для уменьшения конденсата и зарастания трубы изнутри.
Серж-Карел
Мобиба у меня с: 2023
Благодарил (а): 1020 раз
Сообщение Серж-Карел »
При полностью открытом поддувале труба красная, при зазоре в миллиметр трубу можно трогать рукой
У меня проходка на 1,7 м в форточке металлическая пластина, на старте либо просто на интенсивном обжиге угловой сегмент СНАРУЖИ (70 см в доме вертикально, потом угловой 45, потом 80 см под углом, потом уже внешний угловой) градусов 200-300. Лучше проходку обмотать от греха асбестом или базальтом. Через прослойку деревянной стене нихрена не будет.
Я думаю, что если сделать проходку из листа не меньше, чем в палатке, то дерево не подгорит. А если проходку утеплять, то размер надо увеличить, т.к. проходка будет хуже охлаждаться и больше тепла передавать на деревянную раму. Дополнительно добавить расстояние до дерева в верхней части, т.к. будет дополнительный конвективный нагрев от горячей трубы.
