Парофон-115
Re: Парофон-115
Пошел по наименее затратному сценарию. Врезал в бак для горячей воды ТЭН на 2.5 кВт. Теперь он при заблаговременном пуске греет воду и в баке, и в Парофоне. Соответственно облегчает пуск железной громадины. Правда пока она(печь) немного не нагреется, Парофон кипеть не начинает.) Но все равно через 1.5 часа можно идти полноценно париться. И самое главное нет необходимости топить печь по полной, по паре недополешек подкидывать регулярно после закипания и усе. К моменту, когда стены пришлось охлаждать, мы с супругой уже напарились. Температура колебалась от 60 до 70, влажность померить нечем, да и не нужно. Парофон рулит. Но печь все равно поменяю. Когда-нибудь.
АлексейАлександрович писал(а):Например, Скоропарку-2012 с паровой рубашкой вокруг топки
А зачем мне тогда Парофон нужен будет? :D
Алексий
Мобиба у меня с: Январь 2018
Благодарил (а): 1004 раза
Re: Парофон-115
Сообщение Алексий »
tsiplevМожет Вам просто электрическую печь с парогенератором поставить,если мощности позволяют.Не рассматривали такой вариант?
Re: Парофон-115
Алексий писал(а):tsiplevМожет Вам просто электрическую печь с парогенератором поставить,если мощности позволяют.Не рассматривали такой вариант?
Не рассматривал. Есть электропечи, выдающие такие же объемы и температуры пара? Просто дрова для меня более привычный энергоресурс. В данном случае при этих слагаемых дровами решить задачу не получилось.
P.s. Заинтересовался, посмотрел. Если я все правильно понял при беглом осмотре как самостоятельное устройство интересно от 6 кВт и ценник уже не маленький. Не, точно не подходит.
Re: Парофон-115
В прошлые выходные ездил на дачу один и печь меня победила. Не смог завести Парофон. Тут надо сказать, что цель поездки была другая, и баня должна была быть попутно, помыться и чуть погреться. Отвлекаться на нее было некогда, поэтому оплоснулся и забил.
А вчера поехали с супругой, на ночь, и баня была обязательным пунктом программы. Затопил, я тяги нет совсем.(( И начались танцы бубном. "И по колесу пинал, и фары протирал..." Только после угрозы поставить её (печь) под дверь квартиры предыдущего владельца нашел причину. И через час-полтора мы уже парились. Система предварительного электроподогрева работает, часа за четыре 90 литров колодезной воды нагрелись до 90 градусов (естественно включили заранее). И квазимоде оставалось только нагреться самой. :) После закипания печь сильно не топил, Парофон создавал фон, а акценты на камушки. Температуре за 60 подниматься не давали, супруга в блаженстве, ушла чуть раньше, я догонялся остатками жара с камней.
отдыхаю
отдыхаю
Ну и чтобы в двух темах не писать: вспомнили, что у нас теперь есть Шикардос, и пока баня топилась приготовили скумбрию "от семьи Пашковых". Проводил ревизию в закромах деревяшек, отбраковал много дубовых брусочков, теперь на несколько раз на угли хватит.
на заднем фоне светиться баня
Re: Парофон-115
АлексейАлександрович писал(а):Тут надо либо смириться либо вырвать печь и сдать ее на металлолом.
Видимо пришло время.
В эфире рубрика "НЕ делай, как я" :D
Началось все с того, что новогодние праздники решили провести на даче. Ну а какие праздники без бани. Пытался затопить стационарную. Воду в баке и Парофоне нагрел заранее (напомню, что в бак для горячей воды и соединенный с Парофоном двумя трубами был вырезан ТЭН на 2.5 кВт). Затопил, вроде все нормально, ушёл. Прихожу минут через 30, печь не горит совсем, тяга пропала напрочь. Трубу проверил, потанцевал с бубном, походил-походил, да и плюнул. Ополоснулись и ладно. Головой понимал, что тяга "сломалась" где-то в Парофоне, но желания разбирать все и проверять не было.На следующий день поставили мобильную. А там 23 февраля, 8 марта, освещенные на форуме.
И вот они, Майские праздники, я-то с детьми на сплав, а супруга на дачу. Пора баню чинить, чтоб она хоть помыться могла в тепле. Вскрытие состоялось.
Железная квазимода настолько охлаждала "продукты сгорания", что они конденсировались в трубе, капали (а может текли ручьем) на пароперегреватель, там потихоньку "кипели" и
почти совсем закоксовали дымоход.
Пока заменил Парофон на кусок трубы, а после праздников квазимоду в чермет, а под Парофон буржуйку-прямоток. Только так, только хардкор. А там глядишь, и стационарная печь от Мобибы выйдет. :D
Re: Парофон-115
Всем здравствуйте! После Первомайского сплава, отчёт о котором будет попозже, прямая дорога на дачу. А там что? Правильно, баня с недопечью. Супруга, живущая там одна пять дней сказала, что она и так нормально грелась-мылась, но меня то "нормально" не устраивает. Плюс сообщила по телефону, что на третий день внезапно "малыш" в колодце приказал долго жить, а сил поднять ведро у неё не хватает. Хорошо, что перед отъездом наполнил все ёмкости. День между сплавом и дачей потрачен на покупку новой системы водоснабжения и на изготовление новой печи из того, что Бог послал. СпрОсите, почему не купил? Отвечу - жду печь от Мобибы. :D
Был позван друг на помощь, сначала мы час выкорчевывали печь из бани, чтобы строение не развалить, весит килограмм 200, если не больше, а потом ещё по тропинке волочили до прицепа, взмокли и без бани.
Потрачено: балон газовый одна штука, арматура 10 мм 3 метра(наверное) на колосник), кусок железа 3 мм 30*30 см, полоса 4*20 мм 0.5 м, 4 петли куплены в ближайшем крепеже. Балон был вскрыт до праздников, дабы проветрился немного.
Получилась печь вертикального горения по подобию Мобибовских, только без термоэкранов, их ещё предстоит сделать, т.к. лучит она инфракрасным очень жёстко. Зато как горит, как горит. :D
На видео попытался снять гул пламени сразу после растопки.
На форсаж выходит в считанные секунды при открытии поддувала. Супруга услышала звук работающего (реально работающего, а не как раньше, еле кипящего) Парофона и спросила: "Точно ничего не взорвётся?" Я и сам не знал, что он так умеет. И если Паробомбу я уже на слух понимаю, как и что, то тут реально старший брат, реактивный самолёт. Наполняет парную и моечную паром за несколько минут.
Осталось сделать вокруг сетку для камней и на двери термоэкраны.
Ну и так, змейка по участку проползла, первая, раньше не видели.
Chingiz
Re: Парофон-115
Сообщение Chingiz »
возможно ли переделать парафон 3 где дымоход 90мм в 100мм?
Благодарил (а): 2910 раз
Re: Парофон-115
Chingiz писал(а): ↑09 ноя 2025, 15:38 АлексейАлександрович
Chingiz, приветствую вас! :handshake:
Посмотрите личку, пожалуйста. Там письмо для вас.
Re: Парофон-115
Алексей Александрович пока занят. Передаю его ответ: "В условиях планеты Земля, конечно возможно. Но реально сейчас никто этого делать не будет. Зачем под 100 переделывать. Чтобы поверх Паробомбы нацепить?"
