Печь Гравицапа КЦ-4
Благодарил (а): 2905 раз
Re: Печь Гравицапа КЦ-4
doxtor02 писал(а): ↑21 окт 2025, 18:13 что только не придумают, лишь бы не тушить по пионерски. :crazy:
Диммм
Для знакомых: Дмитрий Данилин
Хочу купить: ТН -15
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение Диммм »
Приехала и мне сегодня гравицвпа. Зазор на закрытой двери присутствует миллиметров 5, не критично.
Пару минут подгонки и встало нормально!
Voron74
Хочу купить: ТН-18, ТВ-15
Благодарил (а): 749 раз
Сообщение Voron74 »
Насколько сильно могут лететь искры с КЦ-4? Моя стоит в ожидании палатки, сам по этому поводу ничего сказать не могу. А тут знакомый увидел, заинтересовался ей, как вариантом для своей бани-бочки..
Благодарил (а): 3896 раз
Если чистить дымоход, то почти нет искр.
Voron74 писал(а): ↑28 окт 2025, 10:30 Насколько сильно могут лететь искры с КЦ-4? Моя стоит в ожидании палатки, сам по этому поводу ничего сказать не могу. А тут знакомый увидел, заинтересовался ей, как вариантом для своей бани-бочки..
В ББ менее ПБ-100 не стоит ничего ставить.
Voron74
Сообщение Voron74 »
syslog писал(а): ↑28 окт 2025, 10:34
Почему? Внутренний объем там не велик, примерно 2.2 диаметр, 2.4 длина парной. Дерево всяко лучше держит тепло. По паропроницаемости.. Не знаю.
Благодарил (а): 3349 раз
Voron74 писал(а): ↑28 окт 2025, 10:44 Дерево всяко лучше держит тепло.
А сначала чем прогревать это дерево? Что бы оно не забирало это тепло на нагрев себя любимого. Или дерево холодное, но тепло держит, не забирает на себя сначала? :D Это я так, по простому. :-[ Объяснять всякими профессиональными словами это Андрей syslog у нас специалист. :-[
ББ дырявые для пара. Смело на 99.99% все.
Парогенерирующие печи греют паром.
Это Если очень упрощенно.
носить воду в решете сложно
Voron74
Сообщение Voron74 »
Просвет в топку, как я понимаю на стыке топки и верхнего бака- нормально?
Благодарил (а): 7116 раз
Voron74 писал(а): ↑02 ноя 2025, 05:32 Просвет в топку, как я понимаю на стыке топки и верхнего бака- нормально?
Нормально. Дымить не будет, только воздух затягивать. И щели между топкой и дверцей - тоже абсолютно нормально.
На раскочегаренной печи если закрыть зольник полностью, то подсос пойдет со стороны дверки, и если там (около дверки) есть несгоревшее топливо, то бывает, что более активное горение получается, чем когда зольник приоткрыт на сантиметр. В таком режиме обычно подбрасываю, если есть необходимость, а в топке еще несгоревшие поленья, чтобы тяга пошла от дверцы в дымоход, и при открытии минимизировать выход дыма в парилку.
Voron74
Сообщение Voron74 »
Batman писал(а): ↑02 ноя 2025, 13:22
Понял, спасибо! Дверцу я уже слегка поправил, а тут глаз просто зацепился))
Зашёл в баню проверить уже можно идти или подождать. Буквально несколько минут оставалось до начала парогенерации, а я в это время люблю уже лежать на полоке. Поэтому сделал фотки максимально быстро. Да, просвет в несколько мм есть, сбоку и сверху. Но на паровые функции это никак не влияет. Печь ПБ-3.
Сверху.
Сбоку по всей длинне несколько мм просвет.
Voron74
Сообщение Voron74 »
Спасибо! Дверцу я уже слегка поправил до приемлемого зазора, на герметичность дверцы не претендую).
По другому просвету вроде тоже все в пределах нормы.
Легкого пара!
Диммм
Хочу купить: ТН -15
Сообщение Диммм »
Вчера обкатали печь))) красивая, функциональная, все парились и радовались))
Было самопроизвольное открытие дверки печи. Видимо в результате теплового расширения металла, язычок запорного механизма перестал доставать до петельки, которая на корпусе печи находится. Было оперативно исправлено при помощи плоскогубцев.
Диммм писал(а): ↑04 ноя 2025, 12:27 Было самопроизвольное открытие дверки печи. Видимо в результате теплового расширения металла, язычок запорного механизма перестал доставать до петельки, которая на корпусе печи находится. Было оперативно исправлено при помощи плоскогубцев.
Скорее всего надо поджать запорный механизм слева. Недавно у меня так же было самопроизвольное открывание дверки на ПБ-3 во время банных процедур. В запарке тоже поджал, постучав поленом, язычок справа. После бани стал разбираться, оказывается ослаб запорный механизм слева. Его можно поджать руками даже если печь горячая. Но лучше конечно в перчатке. :-D
