Переднее расположение трубы
Shift
Мобиба у меня с: 2022
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение Shift »
syslog писал(а): 28 окт 2025, 12:27 Я тоже не соглашусь, МОЙ УАЗ лучше Мерса соседа. Только потому, что он мой, а тот его.
таким агрументам я аплодирую стоя) (свидетелю Иеговы МОБИБЫ)
И да, в ряде случаев УАЗ лучше мерса, потому что его не жалко в лесу, он рамный, и отремонтировать можно за 3 копейки.
Но предметом разговора - был набор потребительских качеств конкретного изделия за конкретную цену.
https://vk.com/i.sarmin
Благодарил (а): 3814 раз
Shift писал(а): 28 окт 2025, 12:37
Вот сейчас вообще не соглашусь, что УАЗ можно отремонтировать за 3 копейки. Сегодняшние реалии говорят об обратном.
Ремонт обойдëтся дешевле, если сам туда полезешь.
Shift
Сообщение Shift »
Jicharka писал(а): 28 окт 2025, 14:28
Щас нам прилетит за отклонение от темы)
Но это вы не в курсе сколько стоят сейчас запчасти и расходники хорошего качества на мой японский трактор L200.
Пару лет назад, я завязал с покатушками по грязи в компании с УАЗиками именно по этой причине. :P
CodeDaemon
Мой комплект: печь СОГРА-3
Баня МОРЖ КУБ
Палатка ВЯЗ-285
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение CodeDaemon »
Бигстеп писал(а): 28 окт 2025, 10:09 Андрей.
:hi:
Так может вам надо просто разделку заменить на Мобибовскую, чтобы была возможность заклинить трубу дымохода.
Я не думаю что дело в разделке.
Труба по своей конструкции не герметична.
Когда она вертикальная и прямая то все работает четко.
Когда с коленами, хочешь не хочешь а сифонит. Либо изза перекоса, либо изза того что дым меняет свое направление в коленах и хочешь не хочешь попадает в сочленения сегментов. Либо изза совокупности этих факторов.
У меня думаю уже все хорошо. Труба будет прямая, и где мне надо.
CodeDaemon
Баня МОРЖ КУБ
Палатка ВЯЗ-285
syslog писал(а): 28 окт 2025, 10:36 Каркас как холодец, толку от клина там мало будет.
Есть такая народная мудрость. Что обсуждать вкус устриц имеет смысл только с теми кто их ел.
Благодарил (а): 1156 раз
CodeDaemon писал(а): 28 окт 2025, 14:59
:hi:
Ну не знаю в МБ-15 все работает как надо. Ничего не сифонило, не дымило.
Shift писал(а): 28 окт 2025, 14:41
Расскажите о своëм L200, пожалуйста. В соответствующей ветке само собой.
Благодарил (а): 363 раза
CodeDaemon писал(а): 28 окт 2025, 15:01
я раньше использовал мега согру с двумя 45% уголками - но делал быстросборную треногу (двуногу - трегульником) - нижние ноги треугольника крепил к передней части мегасогры, а верх треугольника к верхнему 45 градосному уголку. получалась жесткая конструкция. на личцевой части 2 ноги и сама труба как третья нога - получалась очень жесткая конструкция (между 2мя 45 уголками добавлял кусок трубы чтобы труба была над передней частью печки). Но выявилась еще одна проблема - при работе в пиролизном режиме эти 2 уголка сложно чистить от жесткого нагара (прямую трубу чистить проще). но тем не менее вполне рабочая конструкция получилась. ах да еще уголки между собой крепил для большей жесткости.
Благодарил (а): 2784 раза
StAlk писал(а): 28 окт 2025, 15:28 Но выявилась еще одна проблема - при работе в пиролизном режиме эти 2 уголка сложно чистить от жесткого нагара (прямую трубу чистить проще).
Тут причина проблемы в передушивании печи. Пиролиз надо делать такой, чтобы труба была 100..120С, тогда коксовой пробки не будет.
А так, да, что в уголках, что в борове при передушивании печи закоксовываться будет только в путь.
Кстати, у Мегухи в таких случаях в моей практике, ошметки из угловых элементов отлетали сами, стоило хорошо постучать по ним при разборке и чистке. А вот в прямых сегментах нагар - только выжигать, по другому никак.
Shift писал(а): 28 окт 2025, 12:37 И да, в ряде случаев УАЗ лучше мерса, потому что его не жалко в лесу, он рамный, и отремонтировать можно за 3 копейки.
Еще как жалко. Он же мой и на мои деньги живет. Да и не 3 копейки там всё, что ипонский, что ульяновский, что другой, по стоимости владения уже очень близки. И не на чужие, а на свои.
Благодарил (а): 3140 раз
Так я не понял, а когда натурные испытания будут? :bye:
А то тут в теме уже что только не обсуждают. :lol:
CodeDaemon
Баня МОРЖ КУБ
Палатка ВЯЗ-285
doxtor02 писал(а): 28 окт 2025, 17:33 Так я не понял, а когда натурные испытания будут? :bye:
Это у них это - фантомные боли :yes:
Испытания будут. Я только недавно из поездки в КБР вернулся.
Если бы приз подоспел чуть раньше, то уже бы и были.
https://disk.yandex.ru/i/mgSjUG45jKt29w
Сейчас надо с домашними делами раскидаться, и дождаться снега где нибудь.
Ибо сейчас в наших краях дожди. Не кайфово грязь месить.
Благодарил (а): 14518 раз
CodeDaemon писал(а): 28 окт 2025, 14:59 Когда с коленами, хочешь не хочешь а сифонит. Либо изза перекоса, либо изза того что дым меняет свое направление в коленах и хочешь не хочешь попадает в сочленения сегментов. Либо изза совокупности этих факторов.
Давление внутри дымохода всегда меньше атмосферного в условиях штатной работы системы. Поэтому, если даже есть неплотности, то происходит подсос извне - вовнутрь.
То, что вы называете "сифонит", это когда в результате каких то вмешательств в отлаженную систему клиент создает давление в дымоходе выше, чем снаружи. Например, одевает зонтик, сетку, насадку с дырочками, которые забиваются сажей.
Как я сказал, если покупаешь палатку Мобиба с печью Мобиба и собираешь так, как предписано - ничего сифонить не будет. Все проверено, настроено, сбалансировано.
В этом смысле Андрей Syslog - специалист по любым видам "устриц". Он круглогодично, постоянно ездит практически на все банные фестивали. А их кроме "БаняФеста" всяких разных большое множество. И другие подобные, типа "Гонка героев". И там они на природе живут в палаточных лагерях. И в этих лагерях есть все, что только вообще можно найти на рынке. Они там друг к другу ходят в палатки, тестируют, все подробно общупывают, вникают, изучают, выспрашивают, анализируют. Так что он досконально разбирается не только в Мобибе, но и в кубах, зонтах, надувашках. Все это им познано в сравнении. Если мне что-то нужно будет уточнить по палаткам или печам - он первый, к кому я обращусь с вопросом.
Чтобы два раза об этом не говорить он подробно в курсе всяческих и всевозможных печей. Мобильных, стационарных. Все виды парогенераторов какие только есть. А так же все вида парильных техник и вообще все что касается бани, палаток, печей, стационарных бань и стационарных печей в его багаже практического опыта.
Так же могу дополнить к характеристике нашего Андрея Богданова тот факт, что он довольно продолжительное время был модератором по банной тематике на самом известном форуме "Форум хаус".
Вот так короны и вырастают. потом в дверь войти не возможно ))
