Печь Гравицапа КЦ-4
Благодарил (а): 4670 раз
Re: Печь Гравицапа КЦ-4
Сергей спасибо за ответ. :goodpost:
Я ленивый, интерес пропал к данному эксперементу, чистить КЦ-4 и П4, нет желания, не хочу. :yes:
Валерьян Семенович
Для знакомых: Валерьян
Мобиба у меня с: 2023
Благодарил (а): 13 раз
Удивительная всё-таки КЦ-4, вчера приехал в сад ну решил по париться, погода была не ахти пасмурно, где то +2 . Вобщем через 17 минут полная баня пара и "сладкие" парные кандиции . Теперь по поводу высоты КС 400 увлечение высоты пока не требуется. Регулировал пар лёжа на кровати кочергой, открывая и закрывая поддувло. Очень удобно получается, но минут через 12-13 приходилось выходить и обливаться холодной водой.
Благодарил (а): 3349 раз
Валерьян Семенович писал(а): ↑20 окт 2025, 10:45 Теперь по поводу высоты КС 400 увлечение высоты пока не требуется
Тут всё индивидуально. У меня РБ-200. Она ниже МБ-10 на 30 см. И то я, для стационара, "сбивал" полок около 70-80 см. Если не будет зимой хватать высоты, тогда и будешь думать об увеличении. Но на все летние выезды беру КС-400 и мне тоже хватает высоты.
Тут больше высота нужна при зимней эксплуатации. Я хоть зимой и могу сидеть на теплом полу, но кондиции не банные. :-D
Валерьян Семенович
Да все правильно банные кондиции у каждого свои, но посмотрим как будет при более низких температурах на улице. Следующее парение будет уже при минусе.
Валерьян Семенович
Поделитесь, пожалуйста, опытом как "тушить" печь после парения, если в топке еще примерно треть углей? Какие есть приспособы. Я выжигаю угли почти полностью, остатки спихиваю в отверстия в зольник и выношу на улицу.
Хочу сделать совок и кочергу-выгребалку, а то времени на сборы многовато уходит.
Благодарил (а): 7116 раз
Валерьян Семенович писал(а): ↑21 окт 2025, 09:50 Поделитесь, пожалуйста, опытом как "тушить" печь после парения, если в топке еще примерно треть углей? Какие есть приспособы. Я выжигаю угли почти полностью, остатки спихиваю в отверстия в зольник и выношу на улицу.
В зольник и на улицу. Совком пробовал, неудобно. И есть вероятность, как и с зольником, словить порыв ветра на выходе и горящие угли полетят на палатку. Я перед топкой обычно кладу металлический противень от духовки, чтобы ПУ не прожечь, в случае использования. Но железяка с собой круглогодично.
Пробовал вариант: когда уже только угли, снимаю дымоход и сразу накрываю бак этим противнем. И палатка опрокидывается в сторону от печи. И спокойно вытряхиваешь угли и камни если есть.
Но обычно углей остается уже столько, что вполне проходят через колосник в зольник.
В 90% случаев хватает этого, 1 из 10 раз быстросбор с опрокидыванием. Оба способа рабочие.
Серж-Карел
Благодарил (а): 1072 раза
Сообщение Серж-Карел »
Batman писал(а): ↑21 окт 2025, 10:30 когда уже только угли, снимаю дымоход. И палатка опрокидывается в сторону от печи. И спокойно вытряхиваешь угли и камни если есть.
Тоже всегда так делаю.
Главное, иметь всегда в комплекте хорошие толстые рукавицы-перчатки типа сварочных, чтобы дымоход горячий разбирать без риска обжечься.
Voron74
Хочу купить: ТН-18, ТВ-15
Благодарил (а): 749 раз
Сообщение Voron74 »
Серж-Карел писал(а): ↑21 окт 2025, 10:40
Палатки еще нет, но печь то уже есть)).
Вачеги- самое то для обнимашек с печью)
Валерьян Семенович
Спасибо за ответы, вероятность с порывом ветра действительно существует, варежки сразу же купил.
При выездах с КЦ-4 в баню, без ночёвки. В конце парения закрываю зольник, одеваюсь, по кругу убираю колышки, оставляя только со стороны входа по углам и не отсоединяю ближайшую оттяжек со стороны печки.
За 15 минут +- ,труба уже не сильно горячая, в рукавицах снимаю верхние трубы дымохода, и как Сергей, опркидываю палатку, убираю в сторону КЦ-4, выгребаю угли.
Если минус на улице, воду всю не сливаю, трубки каркаса розьеденить, полив горячей воды, если обледенели. Или в ведёрко сливаю.
Выгребать внутри палатки угли из печки, так себе идея, пару дырок сделал в юбке, отказался от этой идеи, если только совсем почти погасли, и то прижав лопаткой в зольнике, когда выношу.
Благодарил (а): 2905 раз
С собой всегда есть металлический таз или металлическое ведро. В котором едут камни, колышки. И совок.
Если надо быстро заканчивать и сворачиваться, то в металлическую емкость наливается вода, ставим её возле печи и совком перекладываем горящие угли из топки в эту емкость с водой.
Таким образом исключается возможность уронить горящий уголек на ткань палатки, пола и другие предметы.
Опять же, горячие камни, с помощью сварочной рукавички, перекладываются в металлический тазик. Пластиковые ведра при этом могут плавиться и потечь... А в машине тепло от заряда камней становится.
Египетская сила
Для знакомых: Володя
Мой комплект: МБ-10
ИЗН-10
Гравицапа КЦ-4
Шапочки, отводы 45
Хочу купить: Дюна 3
МБ-104
Благодарил (а): 1059 раз
Сообщение Египетская сила »
В общем по пионерски никто не тушит уже 🤣
kryzhan
Мой комплект: Мб-10 + Жига-3
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение kryzhan »
Египетская сила писал(а): ↑21 окт 2025, 14:56 В общем по пионерски никто не тушит уже 🤣
А пива в бак никто не пробовал плеснуть для хлебного пара?
Если в бак налить пиво или прочую алкашку, то этанол будет кипеть раньше воды, и у вас будет половина самогонного аппарата в действии.
Пары этанола вылетят в первую очередь, и если их много, то после прохождения через пароперегреватель и не герметыичный выход (как у КЦ, ПБ, Ж), они могут загореться и струя пламени будет бить из печи.
В реальности, их будет, конечно, не достаточное количество для возгорания и пары будут не возгораться, а растворяться внутри парной. Возможно, что-то осядет на вас, на палатке, и чем-то вы надышитесь.
Возможно, хорошо вас раскумарит алкогольным опьянением, причем в не очень хорошей форме.
А органика, которая может сопутствовать в пиве и его парах, может придать горелый привкус.
Выше я расписал теорию. Так горят и взрываются самогонные аппараты.
Если у кого-то есть много лишнего пива или спирта, и огромное желание, то было бы интересно все это посмотреть в реальности. Только, обязательно, не в палатке, а безопасном отрытом месте! Записать видео и потом его продемонстрировать. За счет того, что прижим крышки бака не сильный, надеюсь, взрывов бака быть не должно :lol: .
Как ты знаешь, форумчане любят по всякому экспериментировать. :-[ Так что можешь стать первопроходцем. :sarcastic: :-D
А то металлические таз, железный совок, е́мкость с водой, сварочные перчатки, что только не придумают, лишь бы не тушить по пионерски. :crazy:
