Печь Гравицапа КЦ-4
Благодарил (а): 3361 раз
Re: Печь Гравицапа КЦ-4
Шалаев Михаил писал(а): ↑12 окт 2025, 07:01 Есть один момент, надо пол уже утеплять, баня стоит на поддонах , сквозь доски немного сквозит, на полу не посидишь.
У меня тоже на поддонах стационар. Уже много лет.
В идеале прикрутить бы сверху фанеру, около 6 мм. А потом уже кинуть сверху пенофол. Так совсем не дует и пенофол лежит по несколько лет, не рвётся. В выходные спокойно сидел на полу, пока на полоке "сталевар" резвился. :facepalm: Не дуло от слова совсем.
Voron74
Хочу купить: ТН-18, ТВ-15
Благодарил (а): 764 раза
Сообщение Voron74 »
Вот и приехала моя Гравицапа). Получил в WB, отвез младшую в музыкалку и рванул на дачу, не терпелось произвести отжиг)
Пока новая- вид конечно бомбический, название Гравицапа- прямо вот 100/100).
Собрал, залил воды немного выше уровня крана, разжег- стартовала весело. После закипания, а оно произошло прямо быстро, несмотря на изначально скромно заложенное количество дров- долил плавно воды до правильного уровня, походил- полюбовался и пошел пить чай в беседке.. На улице пасмурно, моросит дождик, Гравицапа сияет своими зеркальными боками, внося лучики позитива в ненастную погоду..
Заметил, что дверца топливника не прилегает, по крайней мере в верхней части порядка 10 мм.. Стоит ли попробовать аккуратно подогнуть, обеспечив прилегание или это нормально?
Voron74 писал(а): ↑13 окт 2025, 11:38 Стоит ли попробовать аккуратно подогнуть, обеспечив прилегание или это нормально?
Ты знаешь, когда горит огонь в топке, под каким то ракурсом иногда видны всполохи огня. 10 мм, вообще то это 1 см. :yes: Мне кажется у меня меньше намного. Даже интересно стало. Как буду на даче, обязательно произведу замеры у своей печи.
Voron74
Сообщение Voron74 »
doxtor02 писал(а): ↑13 окт 2025, 13:36
Да там реально хороший такой зазор. На фото не особо видно из за переотражений пламени.
Voron74 писал(а): ↑13 окт 2025, 13:46 Да там реально хороший такой зазор. На фото не особо видно из за переотражений пламени.
Попарься в бане несколько раз, ничего не подгиная. У меня тоже какой то просвет есть, потому что очень редко бывает что вылетает искра вверх в палатку. А так, по логике, весь горячий воздух должен засасываться в трубу.
Короче, обжёг, давай иди парься. :lol:
Voron74
Сообщение Voron74 »
doxtor02 писал(а): ↑13 окт 2025, 13:51
Это будет несколько позже, ибо плясать начал от печи, т.е с приобретения печи). Палатка, ИЗН и т.д еще предстоят.. Просто думал, может пока где то подправить, не чугуний же))
Египетская сила
Для знакомых: Володя
Мой комплект: МБ-10
ИЗН-10
Гравицапа КЦ-4
Шапочки, отводы 45
Хочу купить: Дюна 3
МБ-104
Благодарил (а): 1066 раз
Сообщение Египетская сила »
У меня на дверке был зазор, может сразу не заметил, может при эксплуатации образовался. В общем подогнул аккуратно руками и всех делов.
Voron74
Сообщение Voron74 »
Да я проблем то не вижу, еще в советской школе учился, на труды ходил))
Просто уточнить, как должно быть.
Египетская сила
Мой комплект: МБ-10
ИЗН-10
Гравицапа КЦ-4
Шапочки, отводы 45
Хочу купить: Дюна 3
МБ-104
Небольшой зазор не страшно. Там абсолютной герметичности и не надо, воздух для горения будет немного подсасывать через него и все.
Валерьян Семенович
Для знакомых: Валерьян
Мобиба у меня с: 2023
Благодарил (а): 13 раз
Поздравляю с покупкой, у меня все плотно прилегает. Тоже заказал на WB жигу 3 (16 807р.)
Благодарил (а): 4696 раз
Savin87
Юрий, всё правильно сказал Алексей (doxtor02).
Добавлю от себя, в зависимости от палатки и количества людей в бане зависит. Я пользуюсь брикетами, как уже говорили, это более точное топливо.
Как было вчера.
Первая закладка 5 брикетов, колотых пополам. Когда разгорелось, прикрыл золотник, оставив 3 см,примерно, надо было прогреть полоки, полы.
Перед закипанием, пошёл переодеться и за зятем. Пришли, кипит и парит, парогенерирует.
По полокам, прогреватся. Первой закладки нам хватило на два прогрева, ополоснулись теплой водой.
Перед выходом подышать свежим воздухом, слил горячую воду в ведро, долил до полного, минус 5 см
Перед заходом, подкинул два с половиной колотых брикета пополам, чуть проветрил, вода закипела, КЦ-4 малиновая, светится, на лёгкий прогрев, зольник прикрыл , оставив 1 см и парить зятя. По мере перемешивания воздуха низ/верх, приоткрываю ещё немного зольник, что бы прочувствовать весь жар/пар, ещё попарил, пока не начал "подгорать" и на улицу к бочке, обливание. Потом на полок, полежать, расслабиться.
Зольником на КЦ-4 регулируешь интенсивность горения, от этого выдача пара. Когда в топке уже горит не сильно, просто открываешь зольник.
С Татьяной Юрьевной, уже в топку подкидываю 2 колотых брикета, когда печь малиновая становится, прикрываю зольник почти полность, оставляя маленькую щель.
Зятя парню на полоке 75 см высотой, рядом с печкой.
Татьяну Юрьевну уже на полке, 65 см высотой, который чуть в стороне.
На фото постом выше видно расположение.
В ту баню, топил целыми брикетами, не мой вариант, не нравится мне, вроде и топка заполнена, но отдача не та.
Разные палатки, объем, высота полоков и люди на них, и зольник на КЦ-4 по разному открыт. Ну и топливо тоже зависит, не только качество, но и количество.
Пи.Си. если дальше будем печь обсуждать, то можно и в тему КЦ-4 перейти.
Сообщение перенесено сюда из темы МБ-18СП
Серж-Карел
Сергей, ну и как тебе связка КЦ-4 и Парафон-4.вместе. На постоянку стоит или на раз, попробовать.
Скрин с фото Серж-Карел
Тоже хочу поставить вместе.
Серж-Карел
Благодарил (а): 1083 раза
Сообщение Серж-Карел »
Шалаев Михаил писал(а): ↑19 окт 2025, 20:17 Серж-Карел
Недели 2-3 стоит.
Летом стояла М-8+П-4+БН-12, обалденная связка для любителей веников и ароматерапии.
С похолоданием поставил ПБ-3, показалось многовато, заменил на КЦ-4+П-4.
Ну что, добился, чтобы безотказная КЦ-4 стала дымить при открытой дверце.
После закипания парофона (около часа) чуть-чуть поднимается влажность по показометру, но дымоход и гравицапу, судя по тяге, уже засажил.
Может, конечно, свою лепту внесли еще 2 колена по 45 градусов…
Мое мнение-овчинка выделки не стоит, под мои исходные данные на зиму (МБ-442) велосипед давно придуман-это ПБ-3.
Завтра буду менять на паробомбу-этот «Калашников» никогда не подводил, как правильно заметил Док
Серж-Карел писал(а): ↑19 окт 2025, 21:04 Завтра буду менять на паробомбу-этот «Калашников» никогда не подводил
Нормально что попробовал такую связку, ты же знаешь что форумчане любят экспериментировать. :D Зато поняли, что не стоит на трубу вешать всё подряд.
P.S. По поводу ПБ-3. Два дня, ради папы, играли в сталеваров :facepalm: , вернее он играл, а мы с товарищем изображали курицу-гриль. :lol: А сегодня, с закрытой дверью печи,
устроили лайтовый режим.
doxtor02 писал(а): ↑19 окт 2025, 22:01 Нормально что попробовал такую связку, ты же знаешь что форумчане любят экспериментировать. :D Зато поняли, что не стоит на трубу вешать всё подряд.
Когда заранее письменно и подробным образом предупреждают, что навешивание дополнительных потребителей на дымоход приведет к разгрегулировке, дисбалансу системы и начнется засаживание - это не интересно. Это не вдохновляет. )) А вот попробуешь самолично, засажишь дымоход, надышишся дымом, сорвешь начало банных процедур, испачкаешься сажей при прочистке труб, хорошенько проматеришься - тогда кайф! Тогда все понятно.))
