Кайфандра РБ-200/К5
Savin87
Мобиба у меня с: 13.08.2025
Благодарил (а): 592 раза
Re: Кайфандра РБ-200/К5
Сообщение Savin87 »
Voron74 писал(а): ↑09 окт 2025, 06:18 Приветствую любителей мобильных бань!
Загорелся возможностью пользоваться баней на выездах, начал читать, изучать ассортимент и возникло много вопросов).
По выбору производителя, видимо на этом форуме спрашивать бессмысленно).
Если выбирать среди модельного ряда Мобиба: вот например Кайфандра- насколько неудобно будет в ней при моем росте 188см? Именно эта модель подкупает мобильностью, ибо прицеп возить с собой- не вариант.
Насколько хуже вариант с дугами из стеклопластика? Из прочитанного, на него нельзя одевать второй слой, есть ли еще нюансы? Видел на одном сайте с алюминиевыми дугами, старые запасы, подделка, еще какие то варианты?
Добрый день. Имея мб10-М3 при моем росте 181 см я всё равно хочу купить себе кайфандру(надо было начинать с неё🙂).Кайфандра самая легкая и простая по сборке палатка. Встаю в полный рост всё равно редко в палатке, в основном лежишь или сидишь. Изначально думал что надо покупать огромную палатку, но это больший вес, бОльшие транспортные размеры и более долгая сборка.А езжу я часто один поэтому мне не зачем большая палатка для которой нужна более мощная печь. На дюралевом каркасе новую кайфандру не найти как и мб 10.
Voron74
Хочу купить: ТН-18, ТВ-15
Благодарил (а): 769 раз
Сообщение Voron74 »
Shift писал(а): ↑09 окт 2025, 06:26
Осмелюсь не рекомендовать кайфандру в комплекте с жигой (2, 3) в качестве первой мобильной бани.
всё уже давно придумано и протестировано: viewtopic.php?t=1109&hilit=%D0%B7%D0%BE ... 0%B8%D0%B5
Ну, не планируется собирать набор мобильных бань, поэтому пытаюсь определиться с единственной необходимой). На даче имеется обычная стационарная, с режимом русской бани, но она сезонная.. И с собой не возьмешь).
Voron74
Сообщение Voron74 »
Savin87 писал(а): ↑09 окт 2025, 06:36
Заранее извиняюсь, если что то нарушаю, но вот попалось в инете:
https://mobiban.ru/kajfandra5.php
По описанию- алюминиевый каркас.
Кстати, а чем обусловлен запрет второго слоя на стеклопластиковый каркас?
Savin87
Сообщение Savin87 »
Voron74 писал(а): ↑09 окт 2025, 06:44
Нет в наличии на дюрале, но попробуйте заказать, вдруг чудом остался запас, хотя я очень сомневаюсь. Насчёт запрета второго слоя- думаю каркас на кайфандре на стеклопластике будет подвержен перегреву, поэтому ИЗН(искрозащитная накидка) идет с отверстием для охлаждения каркаса.
Благодарил (а): 2929 раз
Voron74, приветствую вас!
У нас на сайте компании https://www.mobiba.ru/ есть "волшебная кнопка" - Вопросы по ватсап. На скрине в красном квадрате.
Попробуйте ещё туда написать свои вопросы. Вам в Ватсапе обязательно ответят.
Благодарил (а): 4704 раза
Это продавец в Москве, Игорь Ерхова. У него много запасов, возможно и МБ -10 есть на дюральке. Звоните. Гарантия на изделия от Мобиба.
На счёт что купите одну и всё, ой не зарекайтесь. Здесь все за одной баней зашли)))
Благодарил (а): 3976 раз
МБ-10 выше, но чуть уже. Если паритесь в основном сидя, то МБ-10.
К-5 ниже и при этом шире в обе стороны, если будете лежать, то берите еë.
Если будете не один постоянно, то склоняйтесь к МБ-10.
Много очень "если".Выбор трудный.
Вам бы попробовать вживую попариться с кем ни будь. Откуда Вы - в профиле не указано. Здесь на форуме можно в гости напроситься. Это нормально.
Voron74
Сообщение Voron74 »
Шалаев Михаил писал(а): ↑09 окт 2025, 07:08
А МБ-10 предпочтительнее? С одной стороны она повыше, это хорошо, а вот размер 195*195 смущает.. Как то засело в голове, что минимум 200 нужно, в идеале 210-220см. Смотрел МБ-15, но там уже перебор выходит. Опять же, в машину должна не только баня помещаться)
Voron74
Сообщение Voron74 »
Jicharka писал(а): ↑09 окт 2025, 07:19 МБ-10 выше, но чуть уже. Если паритесь в основном сидя, то МБ-10.
Спасибо, профиль дозаполню, просто ринулся назревшие вопросы задавать, зарегистрировался наскоро). Вчера весь вечер форум просто читал).
Я с Оренбургской области, у кого то возможно и есть, но вот как то на выездах, не встречал.
Voron74
Если поставить на растяжки, без фанатизма, на высоте полока, ПСН-400,550, получится все 2 метра.
Только полоки 164 см длиной.
Кто-то ставит кровать КС, она 190 см длиной и 40 см высотой, шириной 65 см.
Если планируете зимой выезжать, МБ-10+КЦ-4, порекомендовал бы.
По высоте чуть-чуть выше Жига-3, в диаметре на 7 см пошире, это я про транспортные габариты. Но зимой, такой запас будет по теплу, что и в -20 будете на улице сидеть отпыхиватся.
Благодарил (а): 3368 раз
Voron74 писал(а): ↑09 окт 2025, 06:18 Если выбирать среди модельного ряда Мобиба: вот например Кайфандра- насколько неудобно будет в ней при моем росте 188см?
При росте 170 см, она идеальна мне для выездов с КЦ-4. В идеале, с более высоким ростом, народ берёт МБ-10.
Валерьян Семенович
Для знакомых: Валерьян
Мобиба у меня с: 2023
Благодарил (а): 13 раз
Приветствую Вас Voron74, я наоборот начал с МБ-15 аква, но вот буквально недавно приобрел МБ-10 М3 СП. Ширина и длинна у нее 1990 х 1990 мм., а у К-5 2000 х2000 мм, то есть разница всего 10мм., вы ее даже не почувствуете, а вот по высоте уже существенная разница и для.. МБ имеет важное значение. Чем ниже МБ тем быстрее она прогревается, ну и соответственно как уже отметили вес меньше , собирать и разбирать быстрее и легче особенно в одного., дров и воды меньше , объем меньше , вон у "Шибаргана" весь комплект в одной сумке.
Я парюсь в основном сидя и лежа. редко когда стоя. Лично мое мнение разница между МБ-10 и К-5, это если будете ли Вы использовать К-5 в качестве проживания или ночлега с вашим ростом.
По поводу ТН на изделиях со шпангоутами СП Алексей Александрович сказал что с накидными тентами трубки из СП перегреваются и "плывут".
Если есть возможность берите с металлическими шпангоутами.
Voron74
Сообщение Voron74 »
Валерьян Семенович писал(а): ↑09 окт 2025, 08:47 Приветствую Вас Voron74, я наоборот начал с МБ-15 аква, но вот буквально недавно приобрел МБ-10 М3 СП. Ширина у нее 1990 х 1990 мм., а у К-5 2000 х2000 мм, то есть разница всего 10мм., вы ее даже не почувствуете, а вот по высоте уже существенная разница и для.. МБ имеет важное значение. Чем ниже МБ тем быстрее она прогревается, ну и соответственно как уже отметили вес меньше , собирать и разбирать быстрее и легче особенно в одного., дров и воды меньше , объем меньше , вон у "Шибаргана" весь комплект в одной сумке.
Спасибо! Для проживания однозначно не рассматривается.. Есть пара других палаток.. Одна маленькая трехместная, другая 4-местная, но достаточно просторная..
Voron74
Сообщение Voron74 »
Валерьян Семенович писал(а): ↑09 окт 2025, 08:47 Приветствую Вас Voron74, я наоборот начал с МБ-15 аква, но вот буквально недавно приобрел МБ-10 М3 СП. Ширина и длинна у нее 1990 х 1990 мм., а у К-5 2000 х2000 мм, то есть разница всего 10мм., вы ее даже не почувствуете, а вот по высоте уже существенная разница и для.. МБ имеет важное значение. Чем ниже МБ тем быстрее она прогревается, ну и соответственно как уже отметили вес меньше , собирать и разбирать быстрее и легче особенно в одного., дров и воды меньше , объем меньше , вон у "Шибаргана" весь комплект в одной сумке.
А вот есть некая накидка от искр, она не приведет к перегреву стеклопластикового шпангоута в верхней части?
Валерьян Семенович
Нет она с отверстием в центре что бы стравливать горячий воздух.
ИЗН вещь полезная, берите все равно Вы к этому придете. в противном случаи будут прожиги от искр в крыше палатки.
