Печь Гравицапа КЦ-4
Дядя Дима
Re: Печь Гравицапа КЦ-4 и фито-запарник.
Сообщение Дядя Дима »
Всем доброго времени суток.
На просторах интернета увидел так называемый фито-запарник или фито-короб, для запаривания различных трав.
Как вы думаете можно ли установить фито-запарник без вреда для печи КЦ-4?
Спасибо.
Maxim
Для знакомых: Максим
Мобиба у меня с: 2024
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение Maxim »
Здравствуйте! КЦ-4 стоит в стационаре. Вода сливается не до конца. Нужно ли ее сливать полностью? В мороз не поведет?
Благодарил (а): 2874 раза
Maxim писал(а): 16 сен 2025, 14:46 Здравствуйте! КЦ-4 стоит в стационаре. Вода сливается не до конца. Нужно ли ее сливать полностью? В мороз не поведет?
Главное, чтобы внутри крана было сухо. Всё, что ниже крана не должно разломать бак.
Дядя Дима писал(а): 16 сен 2025, 14:17 Всем доброго времени суток.
Спасибо.
Вот именно ЭТО, что на фото - это мое изобретение. Роман Ефимов делает к своим Ефимовским баням.
С КЦ и ПБ по той схеме, вероятно, работать будет почти так же, как со Скоропаркой 2012. Там противоточный колпаковый запариватель, давление (длина пути пара вниз) должен быть больше, чем давление через запариватель.
Если поднять запариватель максимально вверх и использовать самый короткий гофрошланг, то должно быть нормально.
Благодарил (а): 3322 раза
У меня зимой на даче каждодневное использование, сначала работала несколько лет КЦ-4, теперь несколько лет уже работает ПБ-3. Попарился, помылся, через 30мин- час пришёл, слил воду, кран оставляешь открытым, ничего за эти годы не порвало. Можешь конечно заморочиться и сливать полностью шлангом с грушей, но это уже перфекционизм мне кажется.
Серж-Карел
Мобиба у меня с: 2023
Благодарил (а): 1061 раз
Сообщение Серж-Карел »
Год сливал шлангом остатки воды с бака парабомбы, потом надоело, изнутри бака навернул уголок сантехнический нержу хоботом вниз, стало сливаться почти до конца. Там вроде 1/2 дюйма.
Серж-Карел писал(а): 16 сен 2025, 16:42
Сначала не понял, подумал что ты проделал внизу ещё одно отверстие. :-[
А потом как понял, :-D интересно ты придумал. :good:
Серж-Карел
doxtor02 писал(а): 16 сен 2025, 16:53
Это не мое ноу-хау, где-то на форуме подсмотрел...
Египетская сила
Для знакомых: Володя
Мой комплект: МБ-10
ИЗН-10
Гравицапа КЦ-4
Шапочки, отводы 45
Хочу купить: Дюна 3
МБ-104
Благодарил (а): 1047 раз
Сообщение Египетская сила »
Так же сделал зимой, сливается почти досуха за счет сифонного эффекта.
В принципе можно сразу вместо гайки ставить было бы. Резьбы на трубке - сгоне крана у меня прям только маловато изнутри было.
Афоня
Мобиба у меня с: Июнь 2024
Мой комплект: Гравицапа КЦ4
Хочу купить: Парабомба
Благодарил (а): 204 раза
Сообщение Афоня »
doxtor02 писал(а): 15 сен 2025, 19:15
Шалаев Михаил писал(а): 14 сен 2025, 02:10
Афоня писал(а): 13 сен 2025, 11:33 А с перегретым паром который через сопло выходит вообще хз как париться с веником. Что машешь и что не машешь никакой разницы 😄😄. Вооот просто посидеть прогреться или полежать тут дааааа.... самое оно
Вы попробуйте в палатке Мобиба с КЦ-4 попариться, может всё и получится и пар будет как надо.
Полностью соглашусь с Михаилом. По мне идеальная связка КЦ-4+ РБ-200. И летом, и зимой уши в трубочку сворачиваются. В палатках больших размеров уже не то. С какой палаткой Вы использовали КЦ-4?
Так куб 2,3*2,3*2 без пола. И зимой пока в минус -14 пробовал, но тогда у палатки не было термостежки на внутреннем слое. А по поводу открытой крыши тут как раз в этой ветке и прочитал совет))
Афоня писал(а): 17 сен 2025, 17:33 Так куб 2,3*2,3*2 без пола. И зимой пока в минус -14 пробовал, но тогда у палатки не было термостежки на внутреннем слое. А по поводу открытой крыши тут как раз в этой ветке и прочитал совет))
Без пола ставлю только летом на природе, а так всегда двумя кусками фольгированного пенофола застилаю дно в палатке. Ссылочку можно, на того умника, где советует использовать печь с открытой крышкой бака?
Афоня
Сообщение Афоня »
doxtor02 писал(а): 18 сен 2025, 05:28
Это наверно надо эту ветку листать. Было год назад как только печку взял. Да в принципе ничего плохо не вижу. Тем более чисто так на один заход делаю.
А пенофол не скользкий?
Афоня писал(а): 19 сен 2025, 11:02 А пенофол не скользкий?
Очень хороший вопрос. :good: У меня на даче в бане лежит не скользкий. А вот тот, с которым выезжаю, очень скользкий. Поэтому я переворачиваю фольгой вниз, тут вариантов больше не вижу.
Vitaly
Мой комплект: Было мб-10+ультра будет мб-18+кц-4
Сообщение Vitaly »
Привет всем. Заказал кц-4 и мб-18. Вопрос следующий, насколько я понимаю, места для камней в кц-4 немного, может кто-то померит высоту закладки, глубину и ширину? Думаю, может кирпичи из талькохлорита туда поставить, или лучше кубики? Кирпич условно 250(300)х125х50, кубики 40х40х40. От старой печи у меня остался малиновый кварцит, но боюсь, он не влезет в место для камней, там довольно большие камни. Если кубиками заполнить, то надо бы площадь закладки знать, чтобы понять, сколько заказывать.
Благодарил (а): 3908 раз
Vitaly писал(а): 30 сен 2025, 09:03 Привет всем. Заказал кц-4 и мб-18. Вопрос следующий, насколько я понимаю, места для камней в кц-4 немного, может кто-то померит высоту закладки, глубину и ширину? Думаю, может кирпичи из талькохлорита туда поставить, или лучше кубики? Кирпич условно 250(300)х125х50, кубики 40х40х40. От старой печи у меня остался малиновый кварцит, но боюсь, он не влезет в место для камней, там довольно большие камни. Если кубиками заполнить, то надо бы площадь закладки знать, чтобы понять, сколько заказывать.
Здравствуйте. А Вы уже где-то пробовали КЦ-4? Если нет, то попробуйте, не факт что Вам камни потом понадобятся.
