Никола
Хочу купить: Р-436
Благодарил (а): 117 раз
Сообщение Никола »
АлексейАлександрович писал(а): 15 сен 2025, 00:58
Никола писал(а): 14 сен 2025, 21:39 Алексей Александрович, а ожидаются ли новинки в серии роснар.
Возможно. Но не факт. )) Практику анонсирования новинок я признал неправильной и отменил.
Времена сейчас не те, чтобы вкладывать в разработку новинок. Приходится это делать. Но не собственной воле. Я раньше представить не мог, что будем палатки с пластиковым каркасом производить.
. Здравствуйте, вчера испытал рп 42 с мегосоргой и парафоном в деле. Это нечто. Температура 100-110, влажность 100, боже это блаженство, и банька продуманная до мелочей. Теперь хочу такую как второй модуль но точно понимаю что нужно чтоб там было окно улыбка с торцевой части тоже, и дверь с москитной сеткой. Возможно ли заказать такую комбинацию? А то я все свои Кубы берег продаю 🤣🤣🤣🤣
Благодарил (а): 4646 раз
Никола писал(а): 15 сен 2025, 04:28 Здравствуйте, вчера испытал рп 42 с мегосоргой и парафоном в деле. Это нечто. Температура 100-110, влажность 100, боже это блаженство, и банька продуманная до мелочей.
:shock: Вы как выжить смогли. :help:
Savin87
Мобиба у меня с: 13.08.2025
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Savin87 »
Здравствуйте. Фирма GRIVA это партнёр Мобибы? На озоне прям точная копия кайфандры
Никола
Хочу купить: Р-436
Сообщение Никола »
Шалаев Михаил писал(а): 15 сен 2025, 05:15
Никола писал(а): 15 сен 2025, 04:28 Здравствуйте, вчера испытал рп 42 с мегосоргой и парафоном в дели,это нечто температура 100-110, влажность 100, боже это блаженство, и банька продуманная до мелочей.
Здравствуйте, да супер только проветривать приходилось после захода иначе ад😁. Боялся за каркас, из за изн что каркас поведёт но всё норм, я под изн две баклахи пустых пятилитровых вставлял. Баклахи мял и вкрышке дырочку делал, температура поднималась, баклаха надувалась и поднимала изн.
Благодарил (а): 2882 раза
Savin87 писал(а): 15 сен 2025, 05:57 Здравствуйте. Фирма GRIVA это партнёр Мобибы?На озоне прям точная копия кайфандры
Да, это наш партнёр. Можно брать у него.
Благодарил (а): 2895 раз
Никола писал(а): 15 сен 2025, 04:28 это нечто температура 100-110, влажность 100,
Это враки, либо замеры не там и не того. Проверяйте показометры и места измерений.
При 100% влажности Ттр равна показаниям термометра. Ттр 100...110С это моментальная СМЕРТЬ всего живого, проветривай или нет...
Термометры обычно гораздо точнее гигрометров, и если температура была 100С, то ОВ была не выше 30...35%.
Биметаллические гигрометры, особенно на деревянном МАССИВНОМ основании вам покажут полную ЕРУНДУ, при 35% и 110С вы вздохнуть не сможете, не то, что париться.
Никола
Хочу купить: Р-436
Сообщение Никола »
syslog писал(а): 15 сен 2025, 07:13
При 100% влажности Ттр равна показаниям. термометра. Ттр 100...110С это моментальная СМЕРТЬ всего живого, проветривай или нет...
. Да может и не то показывает, брал на озоне я пока в этих делах не ахти разбираюсь. Главное что понравилось очень.
Никола
Хочу купить: Р-436
Сообщение Никола »
вот такой
Никола писал(а): 15 сен 2025, 07:22 Screenshot_20250915-102104.jpgвот такой
Красивый, наверно. Но показаниям НЕ ВЕРИТЬ. Особенно, гигрометру.
Вешали под самый потолок?
Не точно, примитивно, но точнее, чем с показометрами можно считать так:
Температура в С + влажность в % =...
Если хорошо это 100...110
Если крепко под веником, это 120
Если еле выдерживаешь, это 130
Если умер, это 140 и выше.
Ваши 200..210 очень далеки за гранью жизни...
На самом деле, 1 % ОВ содержит больше энергии, чем 1С. Но в банных делах проще считать равными.
Никола
Хочу купить: Р-436
Сообщение Никола »
syslog писал(а): 15 сен 2025, 07:45 Вешали под самый потолок?
вешал под потолок, спасибо всё учту.
Если под потолок удобнее вешать, то надо учитывать завышение показаний относительно тех, в которых находится человек.
Градиент в каждой бане может быть свой, да еще и меняться в зависимости от активности внутри парной и внешних условий и количества слоев ткани палатки.
Обычно вешают на высоте около 1.5м. Хотя, информативней - на уровне полка +20см (высота тела лежащего на полке человека).
В бане ведь лежат, верно? :)
Savin87 писал(а): 15 сен 2025, 05:57 Здравствуйте. Фирма GRIVA это партнёр Мобибы? На озоне прям точная копия кайфандры
Здравствуйте! Это мой старший сын Никита Алексеевич создал собственную отдельную фирму и производит то же самое, но под своим брендом. Он в Мобибе с 12 лет. Сейчас ему уже 35 лет. Работал практически во всех подразделениях. В металлоцехе - слесарем. Печи производил. В швейном цехе прошел обучение и сам палатки шил. В Отделе дизайна и в Отделе Главного конструктора тоже работал. По базовому образованию он инженер по механообработке металлов со специализацией - ювелир. Знает все про литье, гравировку, штамповку, резание. Да все, что можно делать с металлами. Несколько лет жил в Германии и Швейцарии. Изучал производство швейцарских часов. Производил штучные ювелирные изделия для арабских шейхов и местных российских олигархов. Различные там всякие штуки из платины и драгоценных камней. В частности телефоны стоимостью с авианосец. Был сотрудником итальянской ювелирной фирмы. Работал над проектами для Бугатти по оформлению интерьера суперкаров. Свободно говорит и пишет на немецком, английском. Владеет разговорным китайским. Жил в Китае, обучался в одном из китайских университетов. И вот, помотавшись по миру, много чего повидав, решил таки заниматься мобильными банями.
Это из той самой истории про "отцов и детей". Я ведь поумнел недавно совсем. Когда сыну стало за 30. Он замечательный сын. Добрый ответственный, рассудительный. Но мы с ним лет десять не общались. Два льва в одном прайде не уживаются.
В итоге нашли концепцию сотрудничества. Он работает в рамках своего отдельного юридического лица. Производит мобильные бани сам какие считает нужными. Под своим отдельным брендом. На свои отдельные деньги, сам оплачивая все свои расходы.
Расцветка камуфляж "соты" - это наш с ним совместный проект. Когда еще вместе работали. Я придумывал - он воплощал на компьютере. И все время ругался на меня. Что не так я это делаю. И вот это он сделал бы по другому. Особенно сильно не одобрял узелки, которые я настоял сделать в местах сопряжения линий в узловых точках. Сказал мне, что это лубок, провинциальный стиль. Я отрицать не стал, мол в Швейцариях и китайских универстетах не обучались. Мы тутошние из Новосибирска. )) Короче, ему и правда лучше работать отдельно. Но за качество можете не переживать. У него там все настройки в психологии европейские швейцарско-немецкие. Хотя... И китайская культуру ему близка. Иногда готовит китайские блюда, типа мяса в кисло-сладком соусе или "Утку-по Пекински". Тоже в Китае научился пока там жил. Он сначала китайский выучил, а потом уже поехал в Германию жить и учить немецкий. И немцы удивлялись, когда он с ними начинал говорить на немецком. Спрашивали, почему у него китайский акцент.
Благодарил (а): 3340 раз
Сегодня понедельник, а значит :-[ нет не опять идти на работу, :crazy: а просто опять баня. :lol:
Поздравляю. Ооооо, тебя ждёт ещё много приятных сюрпризов, если попробуешь парится с чисто банными печами. :sarcastic:
КЦ-4, Паробомба или Медиана с парофоном. От каждой из них свой кайф.
У меня висит один из датчиков в 10 см от потолка, там около 120 градусов примерно бывает, но кто же обращает на него внимание. Только если для гостей. Кстати, гигрометр врёт безбожно, на него даже не обращаю внимания. А так обычно ориентируюсь на градусники, которые висят на уровне плеча ( 170 см от пола). Но выше Андрей написал более приемлемую высоту 150 см.
P.S. Вот тема про термометры/гигрометры, изучай- viewtopic.php?t=203
Серж-Карел
Мобиба у меня с: 2023
Благодарил (а): 1069 раз
Сообщение Серж-Карел »
В порядке бреда...
Только пришел с бани, в которой стал активно пользоваться последнее время душем аккумуляторным (подсмотрел у AlexL).
Вот такой взял: https://ozon.ru/t/wWfrZxH
Вот стою, полоскаюсь и думаю: а зимой лед толстый, а пилить майну лень, а если запихать насос-акб душа в лунку на озере (у меня бур всегда в собой), насколько проще будет принимать водные процедуры и набирать воду!
Главное, на морозе его не оставлять с водой, а в тепле всегда держать.
И техника безопасности на высоте-не утонешь в Майне, если сведет что...
Что думаете?
