ЗВЕРОПЕЧЬ - Паробомба-4 (100)
Благодарил (а): 2899 раз
Nikola писал(а): 31 авг 2025, 18:26 Как альтернатива длинные кирпичи, которые комфортно за пару минут установить/снять
У них площадь для испарения и контакта с водой маленькая, к тому же, эффект Лейденфроста никто не отменял.
Пшик будет меньше, а лужа у печи больше....
Nikola
Для знакомых: Коля
Мой комплект: Кайфандра РБ200 К5 с Жигой2,
Терма 10+ арктик с паробомбой-100
Благодарил (а): 139 раз
Сообщение Nikola »
АлексейАлександрович писал(а): 31 авг 2025, 20:03
Nikola писал(а): 31 авг 2025, 16:57 Есть и дрель и заклепочник, а заклепки на разделке далеко ведь от трубы, алюминиевые подойдут? А то у меня алюминиевых полно, а за нержавеющими ехать придется
Там сейчас сновья стоят алюминиевые. На дисках разделки стальные заклепки не требуются. Это на печах мы ставим заклепки нерж/нерж.
Супер, их и высверливать попроще!
Nikola
Для знакомых: Коля
Сообщение Nikola »
syslog писал(а): 31 авг 2025, 20:15
Спасибо! Погуглил про эффект Лейденфроста, познавательно! Теперь понятно, что каменку нужно заполнять мелкими камнями. А какую форму камней лучше взять галтованные, колотые или пиленные? Сорт камня я так понимаю не принципиален, тут лютого перегрева камней как в закрытой каменке не будет, а разница в теплоемкости не слишком большая в банных камнях? И до скольки по вашему мнению нагреваются камни в такой вертикальной каменке? Всетаки греются только с одной стороны, а наружный экран обеспечивает конвективное движение воздуха которое будет отбирать тепло у камней. По интуитивной прикидке камни даже после качественного прогрева будут около 200-250 градусов
Да, почти любые. Кварциты быстро рассыпятся. Долгоиграющие: дунит, порфрит, диабазы, жадеит.
Колотые более эффективны.
Nikola
Для знакомых: Коля
Сообщение Nikola »
Всем еще раз спасибо за участие! Отдельная благодарность Андрею ака Syslog и Алексею Александровичу. Заказал на озоне колотый жадеит (судя по цене нифига не жадеит будет, но мне главное фракция нужная 4-7 см.) как придет потукаю его молотком, если искры будут лететь, а камень рушиться не будет значит реально Жадеит) Также заказал разделку Ромашка, был приятно удивлен ценой, обычно отдельные комплектующие продаются с гораздо большей наценкой чем комплексные изделия!
Nikola
Для знакомых: Коля
Сообщение Nikola »
Высверлил разделку на 90 мм. (ее повез на лазер расширить до 103мм. для ИЗН) поставил новую Ромашку, в наличии оказались нержавеющие заклепки, с ними нарядней получилось! Отверстия в разделке от Терма не совпади с разделкой Ромашки, благо в наличи пробойник на 4 мм. В общем все получилось отлично! 3-го октября поеду тестить
Благодарил (а): 14665 раз
Nikola писал(а): 08 сен 2025, 10:59 Отверстия в разделке от Терма не совпади с разделкой Ромашки, благо в наличи пробойник на 4 мм.
Засранец неаккуратно копирует. ))
Nikola
Для знакомых: Коля
Сообщение Nikola »
В соседней ветке про Гравицапу КЦ-4 увидел интересное обсуждение температуры на выходе перегретого пара из сопла. В непрофильной теме постеснялся вопрос задавать, про паробомбу, собственно пишу тут:
Я при пробной протопке Паробомбы-100 на улице удивлял наблюдателей фокусом с обугливанием палочки поднесенной к соплу. И только сейчас подумал, что обугливание оно примерно при 220-230 градусов идет, а при 330-350 должно уже возгорание быть. Я палочку секунд 30 держал, не загоралась. Пиролиз шел, чернела, дымила, но не горела. Это получается я топил слабо? Печь красная была, дымоход аж гудел, но лучину из сопла не поджег. Может секрет есть какой, или топить нужно по другому? Практической пользы нет, но эффектным фокусом товарищей удивить люблю)
Nikola
Для знакомых: Коля
Сообщение Nikola »
Что-то не подумал, инструментальные замеры сделать тепловизором или термопарой. Теперь придется СИ с собой в лес везти)
Nikola писал(а): 12 сен 2025, 13:10 В соседней ветке про Гравицапу КЦ-4 увидел интересное обсуждение температуры на выходе перегретого пара из сопла. В непрофильной теме постеснялся вопрос задавать, про паробомбу, собственно пишу тут:
Для возгорания надо поднять температуру, топливо (что будет гореть) и окислитель - кислород. А кислорода при интенсивной парогенерации не будет, водяной пар вытесняет его и все остальные газы из места, куда идет поток пара.
Nikola
Для знакомых: Коля
Сообщение Nikola »
syslog писал(а): 12 сен 2025, 14:44 Для возгорания надо поднять температуру, топливо (что будет гореть) и окислитель - кислород. А кислорода при интенсивной парогенерации не будет, водяной пар вытесняет его и все остальные газы из места, куда идет поток пара.
Придется тогда палочку марганцовкой мазать, жаль ее сейчас не продают)
Nikola писал(а): 12 сен 2025, 14:58 Придется тогда палочку марганцовкой мазать, жаль ее сейчас не продают)
Продают. Для сада-огорода, в химреактивах,а в маркетплейсах её просто завались.
Паробомба-100 во фронтовой бане-прицепе от Петровича (Климов Евгений Петрович).
На БаняФесте-2025 Суздать. Уехала с фестиваля сразу туда...
Там два процесса идет. Нагрев щепки температурой перегретого пара и одновременно обволакивание пленкой, из-за конденсации воды на поверхности щепки. Поднести щепку к струе перегретого пара это не то же самое, что поднести ее к факелу пламени из зажигалки. Температура в струе перегретого пара значительно выше точки возгорания, а возгорания не происходит. Обугливание, дымление - это да. Но не вспыхивает. Почему? А вот уберите резко из струи пара, дуньте обычным воздухом и вспыхнет. А лучше используйте для демонстарации охотничьи спички. Они горят даже в воде. Поэтому они моментально будут уверенно вспыхивать в струе перегретого пара. Пленка конденсации на них не влияет. Они лучше всего подходят для демонстрации фокуса: "А спорим на твою зарплату, что я смогу поджечь спичку водой?".
Said_kv
Для знакомых: Саид Сергеевич
Мобиба у меня с: 2023
Мой комплект: Мб-10, парабомба-100, ex-pro winter 1/winter 2
Хочу купить: Ранцевая баня кайфандра
Сообщение Said_kv »
Мужчины всем привет 🤝 получил сегодня свою парабомбу, но корону погнули при доставке… киянка и прямые руки решили проблему за 2 минуты. Такой вопрос у нас зима холодная и думаю для увеличения тяги взять дополнительно два сегмента, или мне хватит сегментов которые идут в комплекте (6шт)?
