Переднее расположение трубы
CodeDaemon
Мобиба у меня с: 2022
Мой комплект: печь СОГРА-3
Баня МОРЖ КУБ
Палатка ВЯЗ-285
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение CodeDaemon »
Михаил.Ха писал(а): 09 июл 2025, 07:33 Раз уж тема про переднее расположение трубы, то нельзя еще раз не отметить такой момент:
В РБ200 печь с задним расположением можно разместить только вот так. Она съедает пространство в пол палатки. Если поставить боком, без колен, то перегородит проход, не вариант. Я долго изумлялся, когда печь с передним расположением трубы встала боком в РБ 200 просто идеально, еще 2 полока вместилось и места было, как будто это Жига стоит. Хотя это была габаритная банная печь с каменкой и с баком на 12 литров.
К чему это я. Если будете делать эксклюзивный вариант печи с передним расположением трубы, попробуйте поставить ее в РБ 200 это реально удобно :-[
Ой, чую яка-то зрада назревает! :lol:
CodeDaemon
Баня МОРЖ КУБ
Палатка ВЯЗ-285
Египетская сила писал(а): 09 июл 2025, 07:11
CodeDaemon писал(а): 09 июл 2025, 04:10 А почему только один вход?
Забор воздуха предполагается всегда снаружи?
Предположу, что это для отопителя снаружи палатки.
Внутрь только воздуховод с теплым воздухом заходит и кабель на аккумулятор.
Надо учитывать где расположен отопитель.
Можно отопитель внутри ставить и вывод выхлопа наружу делать, а можно отопитель снаружи ставить, и ввод теплого воздуха через воздуховод.
Оба варианта имеют свои плюсы/минусы.
Внутри ставить в непогоду, чтобы не заливало отопитель дождем или росой. В палатке или в лодке под тентом на всякий случай включаю датчик СО2. Выхлоп через трубу с теплоизоляцией и глушителем подальше вывожу по ветру.
Снаружи ставить можно если дождя нет, теплый воздух через штатный воздуховод заводится как на картинке выше.
В итоге себе сделаю комбинированный вариант попозже :-D . Отопитель буду ставить снаружи, так безопаснее и места не занимает внутри, но сделаю короб от осадков накрывать отопитель.
Есть вариант конечно стационарно в рундуке лодки сделать, но мне нравится возможность переноса отопителя куда угодно, хоть в гараж, хоть в палатку, хоть в лодку. Мобильность же :-D .
Это то все понятно.
Отопитель дизельный может быть только снаружи.
Потому как там же еще выхлоп есть, а выводить выхлоп наружу это тот-еще геморрой.
Я к чему вопрос задал про один порт для отопителя.
Что если порт только один, то забор очевидно только снаружи.
Но такой вариант годится только в демисезонье. Да и то спорно.
В хороший мороз, отопитель забирающий воздух с улицы, будет без-толку жечь топливо и жрать аккумулятор, работая на максимальной мощности.
В моем ВЯЗе, таких порта два. Чтобы и забор воздуха тоже был возможен из палатки.
Соответственно отопитель срезе себя прогоняет уже нагретый воздух из палатки, а лишь догревает его.
А свежесть воздуха организовывается путем открытия окон.
Благодарил (а): 2900 раз
Дизельный отопитель должен брать воздух из палатки, чтобы у него нормально работал климат-контроль. Он по температуре приточного воздуха определяет свою мощность. И поддерживает заданную температуру.
Если его включать не в режиме климат-контроля, а в режиме заданной мощности, то я бы предпочел брать воздух для отопления уличный: хоть и падает КПД не на много, но это дает свежий воздух для дыхания людей, обеспечивается вентиляция и "надув" палатки. Нагреть воздух много энергии не надо, всего единичка теплоемкость килограмма воздуха.
Для e-corner достаточно штатной печной проходки палатки.
Да и речь же про "немного холодно", никто не будет в сильные морозы топиться дизелем, когда есть твердотопливная печь и лес топлива вокруг, но нет цистерны ДТ. Это так, для мерзлючек ночами на летних выездах....
Меня раздражает звук вентилятора (воздуха) фена и цоконье топливного насоса дизельного отопителя, но успокаивает потрескивание дров в твердотопливной печи...
Михаил.Ха писал(а): 09 июл 2025, 07:10 Алексей Александрович, вы превосходный маркетолог :-D Взять самую быстросборную палатку из линейки, зафиксировать не сильно важную разницу и заявить как бы про всю продукцию - разница в скорости ничтожна. Еще можно сделать выдержки с форума, фото победителей конкурса и считайте рекламный буклет готов :appl:
Это разве реклама?
Вот настоящая реклама:
Всем здравствуйте! Вот и хочу поделиться первым опытом парения в мобильной бане МБ-15 с печкой Паробомба-100. Сказать Вау - это мало , я конечно ожидал, что будет супер эффект , несравнимый со стационарной баней - но получилось все в разы круче!
Хотелось остаться еще на пару дней и продолжить сеансы парения - но увы , нужно было уезжать! С нетерпением жду , следующих выходных - чтобы поехать снова попариться ! Спасибо огромное что создали это ЧУДО! :ThankYou:
viewtopic.php?p=106209#p106209
Благодарил (а): 1247 раз
АлексейАлександрович писал(а): 09 июл 2025, 01:16
Игорянъ писал(а): 08 июл 2025, 17:10 145сек.
Зачет! 145 сек.
Реально быстро, сегодня два раза попробовал 2 минуты 30 секунд стабильно, 150 секунд, нужно хорошо тренироваться чтоб ещё 10 секунд скинуть, пока время есть потренируемся.
Благодарил (а): 3942 раза
^Илья^ писал(а): 09 июл 2025, 14:50
Зачет! 145 сек.
Да нет уже времени, Алексей Александрович согласился изготовить печь. Мы проиграли(
Но в плане лучшего времени за сборку РБ200 я так понимаю до августа время есть.
CodeDaemon
Баня МОРЖ КУБ
Палатка ВЯЗ-285
Jicharka писал(а): 09 июл 2025, 16:59 Да нет уже времени, Алексей Александрович согласился изготовить печь. Мы проиграли(
Залог победы это внимательно изучать условия.
Закончился наш спор с Алексеем.
Но ваш конкурс за приз то продолжается.
Ведь, условием было "кто быстрее всех соберёт РБ-200 до 1 августа".
Требования победы в состязании "КУБ vs Мобиба" не звучало.
Так вижу.
CodeDaemon писал(а): 09 июл 2025, 18:39
Так вижу.
Да, да. Всë именно так.
CodeDaemon писал(а): 03 июл 2025, 15:48
Но если стоит задача утром встать, 8 часов пилить на машине. И под закат уставший, надо быстро разбить лагерь и бросить кости на матрас.
То это прям критично и принципиально.
Потому что требуемое время для установки = требуемые усилия для установки. А в вымотанном состоянии, ощущаемые усилия которые требуется приложить для установки они как минимум удваиваются.
Тем более не пойму спешки. Вы 8 часов потратили и +/- 10 минут на этом фоне вообще растворяться))) Не если вы любитель зимней ловли и вам с палаткой нужно от лунки к лунке переходить каждые 10 минут, возможно оно и сыграет роль, но я бы в такой ситуации палатку бы вообще не устанавливал.
CodeDaemon
Баня МОРЖ КУБ
Палатка ВЯЗ-285
glu_iv писал(а): 15 июл 2025, 09:10 Тем более не пойму спешки. Вы 8 часов потратили и +/- 10 минут на этом фоне вообще растворяться))) Не если вы любитель зимней ловли и вам с палаткой нужно от лунки к лунке переходить каждые 10 минут, возможно оно и сыграет роль, но я бы в такой ситуации палатку бы вообще не устанавливал.
Ну вот вы процитировали мое сообщение, на мой взгляд оно исчерпывающее.
Но попробую объяснить как у нас говорят, на языке домохозяек:
Вот есть у тебя аккумулятор 100 Ач.
Потратил из них ты 99 Ач.
Остался 1 Ач.
И вот тут звучит ваш тезис:
Слушай, аккумулятор, ну ты работы на 99 Ач уже сделал... Ну еще 5 Ач то ты осилишь!
Нет, так не работает 1 значит 1... Трать ты этот остаток энергии быстро или медленно, это все равно будет 1 Ач.
Понятно что человеческий организм это не аккумулятор, из него можно выжимать ресурсы до потери сознания. (хотя из аккума по сути тоже)
Можно! Но зачем?
И вот объяснение "зачем" оно у каждого свое:
У тебя оно объясняет зачем тебе нужна палатка по технологии Мобиба.
У меня оно объясняет зачем мне нужна палатка по технологии Кубов.
Все! :pardon:
Ели заряда АКБ (времени на банные дела) осталось 1%, то не стоит ставить баню ни с Мобибой, ни с кубом, ни с шаром, ни с другими палатками... Ибо кайфушки и полный банный отдых требует несколько часов или даже дней. А скорострельность после длительной дороги не в кайф и даже во вред и девальвирует удовольствие. Надо много времени на процедуры, иначе это не баня а порно какое-то. Не получив истинного банного наслаждения, можно и не узнать вовсе какое оно, довольствуясь всю жизнь скорострельностью якобы бани.
Благодарил (а): 14665 раз
Jicharka писал(а): Да нет уже времени, Алексей Александрович согласился изготовить печь. Мы проиграли(
Напротив. Мы выиграли. Доказана мизерная разница по времени. По остальным пунтам - вес, транспортный габарит, влагостойкость тента - мы ведем с большим счетом.
syslog писал(а): 16 июл 2025, 08:42 Ели заряда АКБ (времени на банные дела) осталось 1%, то не стоит ставить баню ни с Мобибой, ни с кубом, ни с шаром, ни с другими палатками... Ибо кайфушки и полный банный отдых требует несколько часов или даже дней. А скорострельность после длительной дороги не в кайф и даже во вред и девальвирует удовольствие. Надо много времени на процедуры, иначе это не баня а порно какое-то. Не получив истинного банного наслаждения можно и не узнать вовсе какое оно, довольствуясь всю жизнь скорострельностью якобы бани.
Спешка нужна при ловле блох...
CodeDaemon
Баня МОРЖ КУБ
Палатка ВЯЗ-285
syslog писал(а): 16 июл 2025, 08:42 Ели заряда АКБ (времени на банные дела) осталось 1%, то не стоит ставить баню ни с Мобибой, ни с кубом, ни с шаром, ни с другими палатками... Ибо кайфушки и полный банный отдых требует несколько часов или даже дней. А скорострельность после длительной дороги не в кайф и даже во вред и девальвирует удовольствие. Надо много времени на процедуры, иначе это не баня а порно какое-то. Не получив истинного банного наслаждения, можно и не узнать вовсе какое оно, довольствуясь всю жизнь скорострельностью якобы бани.
При чем тут баня вообще?
Речь про палатку для ночлега.
вообще то, конкурс был на скорость сборки палатки для мобильной бани, и вы именно по нему сделали возражение, на которое я ответил чуть выше.
а ваша труба не того конца которая - для ночлега, это только ветку форума начала, про нее все забыли давно )
