Мобильная баня МБ-103 М3
Благодарил (а): 3334 раза
Re: Мобильная баня МБ-103 М3
Jurtla писал(а): 12 апр 2025, 14:27 Тогда почему не 104 сразу? 103 наверное тоже прикольно, но предбанник маленький же. В 104 можно офигенным образом использовать большой предбанник как комнату отдыха и переодевалку. А еще из 104 можно легко сделать 103, а еще 102 :-D
Но большой предбанник 104 - бесценен! В нем можно развалиться ни в чем себе не отказывая )
Хотел дополнить, что это с учётом, если не нужен предбанник для посиделок, если нужен предбанник, то есть другие вариант, но не успел. Меня прельстило именно расширение объе́ма на 50%, у 104 уже с этим туго. Предбанник даже не рассматривался, мое́ мнение, мне он не нужен. Я даже при строительстве своего стационара отбивался двумя руками от предбанника и как показала практика, он мне не понадобился. Но это чисто мое́ мнение.
Jurtla
Мобиба у меня с: 17.01.2024
Благодарил (а): 195 раз
Сообщение Jurtla »
doxtor02 писал(а): 12 апр 2025, 15:04
Как же все таки хорошо, что есть производитель, который учитывает чуть ли не мнение каждого!
Если бы не МОБИБА со своим исключительным качеством и отношением к потребителю, я бы, очевидно, так и ходил бы с походными банями из пленки и палок...
Баня вместо мозгов
Раз меня тут упомянали, тоже отмечусь :mrgreen:
как раз сегодня вот так вот лежал в МБ 103 и форум почитывал :sarcastic:
Благодарил (а): 2892 раза
Если бы 104я делилась не 2м+2м, а 1м+3м парная, то такой вариант заинтересовал бы пармастеров.
Египетская сила
Для знакомых: Володя
Мой комплект: МБ-10
ИЗН-10
Гравицапа КЦ-4
Шапочки, отводы 45
Хочу купить: Дюна 3
МБ-104
Благодарил (а): 1054 раза
Сообщение Египетская сила »
Живьем не видел 104, но почему то думал , что съёмную перегородку можно пристёгивать в двух местах. Пополам или четверть отделяя у палатки. Логично вроде под разный функционал.
Египетская сила писал(а): 12 апр 2025, 18:03 Живьем не видел 104, но почему то думал , что съёмную перегородку можно пристёгивать в двух местах. Пополам или четверть отделяя у палатки. Логично вроде под разный функционал.
Нет, она вшита молнией по 2м сторонам( верх и бок), к полу - нет, а 1 сторона пришита основательно.
Евгений Геннадьевич писал(а): 12 апр 2025, 16:28 Раз меня тут упомянали, тоже отмечусь :mrgreen:
Опять лежишь, кайфуешь. :lol: В этот раз печку не подтапливал что ли? ;-)
Доложусь, мы с Женьком в МБ-103 ставили КЦ-4 с пристёгнутой и снятой перегородкой. Температура за бортом была небольшой минус. В палатке была жесть же́сткая. Когда отстегнули перегородку, стало полегче. :lol:
Температуру измеряли 3 термометрами. На высоте 90 см, в 10 см от потолка и вроде бы на высоте полока 70 см, точно не помню, Жека давай помогай :help:
Благодарил (а): 1234 раза
Удивило крепление тента к шпангоутам на мб-103сп, это действительно так или такая отрисовка?
Благодарил (а): 4631 раз
Вес прибавился в транспортном положение,
почти на 5 кг,с 12, до 16,9.
В таком подвесе каркаса,
есть и плюсы,можно купить палатку,потом тент докупить,при хорошем растяжение на оттяжки, прослойка будет лучше,чем в старой версии,там тент местами прилипал,особенно когда ИЗН сверху клал.
Оба слоя тент,для бани норм.
Баня в цветущем саду.
МБ-103М3
Rapid
Мобиба у меня с: 2024
Мой комплект: Мб-103 м3
Изн-103
Пу-103
Медиана-7
Парафон-4
Р-34 МЗСП
Дюна-3
Паробомба-100
Согра-3
Хочу купить: Тн-103
Пу-34
Кц-4
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Rapid »
Тоже поделюсь фотографиями с недавнего выезда. Приятель пригласил поучаствовать в вылазке организованной для детей, которые занимаются туризмом, с детьми были и родители, такой семейный сход-знакомство.
По светлому напарил детей, а с приходом вечера подтянулись и родители. Людей было много и особо не получилось поснимать. Главное что все остались довольны и для многих это был первый опыт мобильной бани
Rapid
Изн-103
Пу-103
Медиана-7
Парафон-4
Р-34 МЗСП
Дюна-3
Паробомба-100
Согра-3
Хочу купить: Тн-103
Пу-34
Кц-4
Сообщение Rapid »
Приветствую форумчан.
Хочу приобрести печь на осенние / зимние выезды, и как всегда проблема с выбором)))
Выбираю между:
1) Паробомба 100
Или
2) КЦ 4 + теплый пол в 34-ку
Вопрос больше по зимней эксплуатации, достаточно будет для мб-103 КЦ-4 при -10/-15 в один слой?
Rapid
Если будете использовать КЦ-4 в полном объёме МБ-103, может не хватить в морозы.
Если будете использовать с перегородкой,то хватит и КЦ-4, при наличие тёплого пола и ИЗН.
Заметил, что не зависимо от комплекта, не очень комфортная баня получается при влажной, сырой погоде с ветром,около ноля градусов, и не минус и не плюс. Когда сухо, баня хороша всегда.
Если в один слой зимой, то лучше взять Паробомбу. В крайнем случае не топить на полную мощность.
Есть в наличие, пока МБ-103М3, а выезда на природу в качестве жилой и как бани, на стационаре не в счёт, не делал.
Из палаток взял только МБ-103М3, печь Дюна-2+Парафон-4.
Для бани связка хороша. Пар помимо парафона, ещё и с камней, печь помощнее Дюна-3, скажем, заниженная Медиана-8, с опцией длительного горения плюсом. Взял две доп трубы, надо было ещё пару брать, на ИЗН утром, сажа была, в режиме пиролиза, прямоток, буржуйка.
МБ-103 как баня, была с перегородкой, Татьяну Юрьевну парил с открытой дверкой в тамбур, сам парился с закрытой.
Полок высотой 60см и лавочка высотой 40.
Температура воздуха днём +17. Вода в реке, не знаю сколько С°, но бодрит, после парилки, очень хорошо.
Для проживания, два человека, на пару дней ,МБ-103М3 хороша, две кровати, столик, печка и пару табуретов, входят.
Пока не легли спать, улыбка была поднята, потом убавили печь, закрыл на молнию окно-улыбка, спали в тепле.
Первая закладка для ночлега 6 брикетов, подкладывал утром в 4ч30мин ещё пару, температура на улице +2 была.
Второй, условный слой, тент тарпулин 3×5 метра, палатка посередине стоит, по бока края подняты до крепления оттяжек. На крыше тент от МБ-104, опущен до люверсов и с верху ИЗН, по двум сторона практически второй слой получился. Где окно-улыбка, тент снизу до люверсов под окном. В палатке стенки сухие были от пола до потолка, как в двухлойках, ни какого конденсата и влажных стен, мне очень понравилось.
https://rutube.ru/video/bb5b2c07bc89934 ... 8470a/?r=a
P.S. Грибов уже мало.
