Мобильная баня МБ-10 СП
Geka_Belgorod
Мой комплект: Мб-10СП +Жига 3
Благодарил (а): 1 раз
Re: Мобильная баня МБ-10 СП
Сообщение Geka_Belgorod »
Добрый день! Приобрёл МБ-10 СП и печку Жига-3 так же ИЗН 10,так же заказал коврик под печку защитив от возгорания доски под печкой. Хочу установить на подготовленный деревянный пол и доски, обработаю перед установкой огне и био защитой пол. Посоветуйте что-то еще нужно? Что бы обезопасится от возгорания (например на конец трубы типо гаситель или уловитель искр?
p.s пока всё едет,а что сейчас МБ-10СП на молнии дверь?не сразу распашная как на видео обзорах?
Благодарил (а): 3375 раз
Geka_Belgorod писал(а): ↑05 май 2025, 07:51 Добрый день! Приобрёл МБ-10 СП и печку Жига-3 так же ИЗН 10,так же заказал коврик под печку защитив от возгорания доски под печкой. Хочу установить на подготовленный деревянный пол и доски, обработаю перед установкой огне и био защитой пол. Посоветуйте что-то еще нужно? Что бы обезопасится от возгорания (например на конец трубы типо гаситель или уловитель искр?
Стояли стационаром несколько лет, разные Мобибовские палатки и сейчас стоит стационаром Паробомба-3 в самодельной бане. Даже мысль в голову не приходила, обрабатывать пол огнебиозащитой. Разве в деревенских банях обрабатывают полы огнебизащитой? Достаточно просто положить перед печкой железный лист/противень.
А вот утеплить пол желательно, если будете использовать баню зимой. 5 мм пенофола фольгированного достаточно.
Благодарил (а): 1168 раз
Geka_Belgorod писал(а): ↑05 май 2025, 07:51 p.s пока всё едет,а что сейчас МБ-10СП на молнии дверь?не сразу распашная как на видео обзорах?
:hi:
С дверью все впорядке, как была распашная, так и осталась. В предыдущих сообщениях разговор был про крепление тента.
Geka_Belgorod
doxtor02 писал(а): ↑05 май 2025, 08:09
скажите пожалуйста а её нужно разбирать постояно?или поставить и всё?слышал от ультрофиолета повреждается и года 2-3 выходит из строя?
Geka_Belgorod писал(а): ↑05 май 2025, 08:32 скажите пожалуйста а её нужно разбирать постояно?или поставить и всё?слышал от ультрофиолета повреждается и года 2-3 выходит из строя?
Я не разбирал. Навес не делал, но я не пример для подражания. В идеале, надо делать защиту от воздействия ультрафиолета. Идеально, это навес. Если, не идеально, это может быть любой кусок ткани, а на него уже изн.
Всё ИМХО.
P S. Но я и жил на даче и ходил в баню каждый день. А если баня только по выходным, можно и разбирать перед отъездом.
Geka_Belgorod
doxtor02 писал(а): ↑05 май 2025, 08:56
Всё ИМХО.
понял,принял!А в жигу 3 что нибудь нужно докупить что бы от искр из трубы обезопасится?
Geka_Belgorod писал(а): ↑05 май 2025, 08:57 в жигу 3 что нибудь нужно докупить что бы от искр из трубы обезопасится
Несколько дней назад уже разбирали случай с надтрубным искрогасителем/грибком, короче, это большое зло.
Последний раз редактировалось doxtor02 05 май 2025, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
Geka_Belgorod
doxtor02 писал(а): ↑05 май 2025, 08:59
Несколько дней назад уже разбирали случай с надтрубным искронасителем/грибком, короче, это большое зло.
посоветуйте как быть?или где почитать?хочется обезопасить от неприятностей
Geka_Belgorod писал(а): ↑05 май 2025, 09:25
Здесь начало обсуждения-
https://www.mobibaforum.ru/viewtopic.ph ... 53#p105053
ЛеонтийGG
Для знакомых: Леонид
Мобиба у меня с: С 24.05.2025
Мой комплект: Мб10 сп + Жига 3+ Изн
Хочу купить: Мб 15 + Парафон
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение ЛеонтийGG »
Всем общий и конечно легкого пара, Наконец то купил ( Мб10 сп + Жига 3 + изн ) и это моя первая баня.
Я, честно говоря уже опробовал не много ее, Впечатлениями, качеством поделюсь в видео на своем ютуб канале, думаю сделать классные подсьемы с Проф камер (Зеркалки, коптеры , го про ) в ообщем сними мини фильм в качестве благодарности за столь крутые эмоции, может даже вставите куда-нибудь. Так же будут 2 человека которые никогда не парились в подобных банях, думаю будет интересно посмотреть. Осталось докупить к ней пол, но это уже другая история ибо на озоне у вас его нет... А ждать долгой доставки из нск не очень то и хочется.
Передаю привет из дождливого Питера ! :goodpost:
Всем общий и конечно легкого пара :good:
Lsergius
РБ-170+Жига,
МБ-15 аква+ИЗН+ПУ
М8П4
Дюна3
Шикардос 2
Хочу купить: РП-32, КЦ-4
Благодарил (а): 1169 раз
Сообщение Lsergius »
ЛеонтийGG
Приветствую и добро пожаловать!
Первые эмоции всегда интересны, тем в проф.фильме :good:
А как канал то называется?
Благодарил (а): 2936 раз
Lsergius писал(а): ↑26 май 2025, 02:16 ЛеонтийGG
https://youtube.com/@LeontiyGG
Благодарил (а): 3928 раз
ЛеонтийGG
если не сложно, выкладывай еще на одну из отечественных площадок.
ЛеонтийGG
К сожалению, снять особо не получилось, так как целый день шел ливень. Нужно будет снять в следующий раз. Палатка выдержала и оправдала надежды. Накупались и попарились. Ребята были в шоке и не ожидали такого от мобильной бани. Единственное, чего сильно не хватает, — это теплый пол. Можете добавить его на Озон в вашем магазине? Есть еще такой вопрос: нормально ли, что печь раскаляется (при растопке тремя брикетами Ruf)? Подкидывал по 1–1,5 брикета, и всё равно топка раскаляется по всему периметру. Еще обнаружил, что при нагреве немного подкапывает вода из бачка (видимо, где-то мини-дырочка). Это, конечно, печально, но не критично.
ЛеонтийGG писал(а): ↑27 май 2025, 11:46 Есть еще такой вопрос: нормально ли, что печь раскаляется (при растопке тремя брикетами Ruf)? Подкидывал по 1–1,5 брикета, и всё равно топка раскаляется по всему периметру. Еще обнаружил, что при нагреве немного подкапывает вода из бачка (видимо, где-то мини-дырочка). Это, конечно, печально, но не критично.
:hi:
Леонтий. Если печь не будет раскаляться, вам не хватит тепла и пара. Все банные печи Мобиба активного горения, так что это нормально.
Подкапывает откуда? Возможно просто кран не до конца прикручен. Можно добавить прокладку или подматывать фумлентой. Всегда беру с собой на всякий случай в комплект с печью.
