Ремонт Парофон-3
Благодарил (а): 2894 раза
Re: Ремонт Парофон-3
Антон Ильич писал(а): 02 май 2025, 08:17 Температура там как раз за 100 и намного выше может быть. Видимо я повредил существующюю прокладку после прожарки (чистки) парафона от сажи. Попробую намотать паклю или паронит подобрать. Или попробую потуже затянуть. Спасибо за ответы.
Я имею ввиду при нормальной эксплуатации в качестве банной печи. Вода не дает нагреться выше 100С.
А при прожигании надо отворачивать и снимать этот узел.
Антон Ильич
Мой комплект: Роснар 22, Мегасогра, Парафон-3
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Антон Ильич »
Зачем его снимать? При отжиге снимаю кран, что бы не испортить шаровый механизм. Конструкцией должно быть предусмотрено термостойкое соединение в этом месте. Про 100С, не понял. Конструкцией парафона разработана подача перегретым паром, что должно быть значительно выше температуры воды в 100С.
Антон Ильич писал(а): 02 май 2025, 11:53 Про 100С, не понял. Конструкцией парафона разработана подача перегретым паром, что должно быть значительно выше температуры воды в 100С.
Пар перегрет выше, а вода кипит при 100С. Кран и его гайка в воде.
